Betrieb mit 2 SATA Festplatten instabil
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 4.610 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. April 2011 um 12:10) ist von Ace.
  • Hallo.
    Wow, mein erster Beitrag hier im PC Forum.
    System: Phenom II X6 2.8GHz, 4 GB 800er Dual Channel RAM, "irgendeine" nvidia 1 GB Grafikkarte ...
    Sollte an Angaben genügen. Nun folgendes Problem:
    Ich habe zwei SATA II Platten eingebaut. Eine Seagate und eine WD. Auf der WD ist Vista32 drauf und auf der Seagate XP3, wählbar im Bootmenü.
    Wenn ich beide Platten eingebaut habe braucht das System "manchmal" sehr lange, um überhaupt im BIOS die beiden Platten zu erkennen. Wenn sie erkannt worden sind (oder sogar ausnahmsweise mal ohne unübliche Verzögerung erkannt wurden) dann ist es so gut wie immer der Fall, dass sich der Rechner im laufenden Betrieb aufhängt. Einfach so freeze. Manchmal kann man nach etwas Abwarten wieder etwas machen, in der Regel aber ist dann Feierabend.
    Stecke ich die Platten nur einzeln an, dann läuft alles stabil.
    Da bereits das BIOS Mucken macht denke ich nicht, dass meine zwei Betriebssysteme hier das Problem darstellen.
    Eure Meinung?
  • Schonmal ne´n Biosupdate gemacht ? Ich würd auch mal ne´n anderen SATAport versuchen.
  • Ich würde auch mal auf das Netzteil tippen. Die Aussage "irgendeine" NVIDIA-GraKa deutet auf einen Komplettrechner hin und die geizen bekanntlich an der Netzteilleistung...
    Tritt das Problem eigentlich immer auf? Oder erst, wenn der Rechner schon etwas länger in Betrieb war?
  • Wie ist es, wenn beide Platten am Netzteil hängen, aber nur eine am sata Anschluss hängt?
    So könnte man testen, ob es am Strom liegt.
    Gruß C-Man
  • Ich habe beide Platten am Strom hängen. Daran kanns also schon mal nicht liegen.
    Die Graka ist nicht werksseitig drin, die habe ich als Wunschartikel dazubestellt gehabt. Ich sag nur deswegen "irgendeine nvidia" weil ich hier jetzt gerade die genaue Bezeichnung nicht griffbereit habe (bin nicht zuhause).
    Also das Netzteil schließe ich mal aus.
    Ein BIOS Update wird sicherlich nicht schaden, ich versuchs mal.
    Bei SATA gibts doch solche Dinge wie Master/Slave nicht mehr, oder?
    Habe schon andere SATA Ports getestet, gleiches Ergebnis.
    Woher willst Du das wissen ? Die dicksten Stromfresser sind CPU und Grafikkarte. Poste uns doch einmal mal deine Netzeildaten (Name + Leistungsdaten) und dann schauen wir weiter. Slave/Master gibts in der Tat nicht mehr bei SATA.
  • Okay, sobald ich wieder zuhause bin schick ich die Infos.
    Aber wie gesagt: Wenn EINE Platte Strom und SATA hat dann ist alles stabil und läuft gut. Die zweite Platte hatte ich immer an den Strom angeschlossen, die Instabilitäten treten nur auf, wenn ich auch die zweite Platte am SATA hängen habe.
  • Dreht sich die zweite Platte auch, wenn sie nicht am SATA, aber am Strom hängt ? Manche Platten schalten nämlich gar nicht erst ein, wenn sie keinen Bus finden, somit verbrauchen sie auch (fast) keinen Strom und dann könnte ein knapp dimensioniertes Netzteil gerade noch ausreichen, während es nicht ausreicht, wenn die zweite Platte am SATA hängt und sich einschaltet.
    **** Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. **** Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. **** Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. **** Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ****
    Einmal editiert, zuletzt von daddlertl (18. April 2011 um 16:36)
  • So aaalso: Es ist ein wunderbares No-Name Netzteil welches 500 Watt lieferrt. "Brilliant Power", was für ein Name.
    Die Graka ist ne nvidia GeForce 210. Das Board ist n Asrock N68C-S UCC, Bios P1.30
    Die zweite Platte läuft an, ohne SATA, mit Strom.
  • Also für deine neue Hardware solltest Du umbedingt das Noname Netzteil gegen ein gescheites Markennetztweil wechseln. Diese Dinger bieten grottigen Schutz im Kurzschlussfall und die Wattzahl ist meist auch fürn Po.
  • Ich stimme Dir in fast allen Punkten zu.
    Aber: 500 Watt? Das sollte doch eigentlich dicke ausreichend sein, meinste nich? Möglicherweise liefert das NT die Power nicht stabil. Möglich.
    Ich habe jetzt erst mal n BIOS Update gezogen. Stecke zwar nicht viel Hoffnung rein, aber mal schauen.
    N neues NT ist ja auch kein Weltuntergang.
  • Das Ding ist halt, dass Du auf die Wattzahl, bei solch Kaffeeteile aus Fernost , Dich nicht wirklich verlassen kannst, dass das Teil auch das liefert, was draufsteht.
  • kannst Du mir was empfehlen? Ich bin bei neuerer Hardware echt nicht mehr auf dem Laufenden... bin irgendwo bei WinXP ausgestiegen aus dem ewigen Updatefluss ^^
    Enermax
    Coolermaster
    Corsair
    Cougar
    OCZ
    Thermaltake
    Am Besten gleich ne´n Euro mehr und ne´n Netzteil mit 80 Plus Silver/Gold kaufen (gescheite Energieeffizient). Schau Dich am besten hier mal um: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Zwei Probleme:
    1. NoName-Netzteile haben zum Teil auch eine schlechte Stromverteilung. Um es mal genauer zu konkretisieren (Achtung! Übertrieben!!!): Was nützen Dir 480W auf der 12V-Schiene, wenn Du "nur" 10 Watt auf der 5V-Schiene hast?
    2. Tritt das Problem denn nun sofort auf, oder erst wenn der Rechner länger in Betrieb ist?
    Nur mal so zur Info: So eine SATA-Platte kann mal eben 15 Watt alleine verbrauchen, kurzfristig sogar mehr!
  • Netzteile würde ich eher Delta empfehlen, das ist was wirklich gescheites, von den von Ace genannten hab ich (sry alter) nur schlechtes gehört. (Ich mein nicht Rezensionen von Amazon sondern die Meinung von nem Experten)
    Delta baut fast alle Netzteile und fertigt im Auftrag auch diese Liste:
    Enermax
    Coolermaster
    Corsair
    Cougar
    OCZ
    Thermaltake
    und auch IBM/Lenovo, Dell, HP usw lässt bei Delta fertigen.
    Der Unterschied besteht alleine darin das der eine oder andere Auftraggeber darauf besteht das gewisse Bauteile
    von höherer Qualität sind.
    Schwarze Gehäuse, Netzstrümpfe über den Kabeln, güldene Lüftergitter oder gar blaues Licht haben damit allerdings nichts zu tun.
  • Aha? Ich habe gehört dass die meisten zwar Untermarken sind aber dann praktisch die "Billigschiene"
  • 2. Tritt das Problem denn nun sofort auf, oder erst wenn der Rechner länger in Betrieb ist?
    Das ist unterschiedlich. Meist ist es jedoch gleich beim Starten. Dann dauert die HD Erkennung ewig. Allerdings wird die Platte irgendwann erkannt und der Rechner bootet.
    Im laufenden Betrieb kann ich dann aber drauf warten, dass die Kiste einfriert. Entweder direkt wenn ich auf die zweite Platte zugreifen will oder eben irgendwann mitten im Betrieb, vermutlich wenn Windows im Hintergrund auf die Platte zugreift... Dann ists vorbei.
