Betrieb mit 2 SATA Festplatten instabil
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 4.612 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. April 2011 um 12:10) ist von Ace.
  • Netzteile würde ich eher Delta empfehlen, das ist was wirklich gescheites, von den von Ace genannten hab ich (sry alter) nur schlechtes gehört. (Ich mein nicht Rezensionen von Amazon sondern die Meinung von nem Experten)
    Das ist das Problem. Hören tut man viel. Was wirklich zählt sind reine Praxiserfahrungen.
  • Okay, also ließe sich ein thermische Fehler ausschließen. (Die können die verrücktesten Symptome hervorrufen!)
    Hmm entweder Netzteil oder die Platte selber könnte natürlich auch eine Macke haben. Läuft die 2. Platte denn alleine?
  • Bevor ich mir n neues Netzteil hole probier ich mal was anderes. Ich klemme die Scheibenlaufwerke (DVD und BluRay) mal ab (auch beide SATA). Dann sollte doch eigentlich für die beiden Platten genugen Power zur Verfügung stehen. Ich probiers mal und melde mich dann wieder.
    Wenn das funktioniert isses wohl wirklich das NT.
  • Ah okay, mein Fehler. Somit lassen sich Platte und Kabel als Fehlerquelle ausschließen.
    "Scheibenlaufwerke" verbrauchen im Standdby fast nichts, wozu auch, also wäre das nicht von Erfolg gekrönt.
    Helfen könnte ggf. die eine Platte an einen anderen Kabelbaum zu hängen, da viele Netzteile, vor allem Markennetzteile mehrere Stromschienen haben können.
    Hat das Board ggf. eine Spannungsüberwachung? Was sagt denn diese?
    Ich tippe mal darauf, dass die späte Erkennung vom BIOS davon kommt, dass die eine Platte erst entsprechend spät anläuft. Ah, gutes Stichwort: Laufen denn beide Platten an (also dreht der Motor) beim Einschalten des Rechners? Wenn Nein: Netzteil!
  • Hast du vllt noch nen andren S-ATA Controller da wo du mal eine PLatte testweise anschließen könnst? Und is der Onboard controller auf Legancy IDE, Nativ IDE, AHCI oder RAID gestellt. Glaub zwar net das des was bringt aber man kanns ja ohne viel aufwand probiern vllt hilfts. Aber wenns lang bei der erkennung dauert härt sich echt so an als ob dan ne platte probleme beim anlaufen hat ich würd auch auf unterversorgung tippen. Die DVD und Blueray hängen ja denk ich mal an nem andren stromstrang vllt da mal eine HD an Strom häng. Aber freezen find ich komisch fürn festplattenversagen normal macht dann windows immer bluescreen. Ich denk auch das du wenn du die PLatten einzeln probierst net des gleiche S-ATA kabel nimmst odda?
  • Ne´n Freeze bedeutet meist ne´n Defekt an der Hardware oder mangelnde Stromversorgung.
  • Hilft Dir evtl nicht weiter,aber kann es sein,das SATA noch nicht ausgegoren ist?Seitdem ich einen SATA DVD Brenner drin habe,bootet mein XP nicht mehr sauber,der Balken bleibt einfach stehen.Mache ich die Lade auf,bootet die Kiste sofort weiter..
    Board MSI k9n SLI Platinum oder so ähnlich.
  • Also: Es laufen beide Festplatten an, zumindest spüre ich, dass die Dinger vibrieren (leider ist mein CPU Lüfter Marke Helikopterstart... ich HÖRE die Platten gar nicht *g*).
    BIOS steht auf Legacy IDE. Was istn da überhaupt der Unterschied zu Native IDE und AHCI? RAID sagt mir wiederum was...
    Die Spekuliererei ist echt toll hier ^^ Ne Spannungsanzeige vom NT hats leider nicht. Oder ich habs zumindest nicht gefunden.
    SATA Datenkabel habe ich schon ausgetauscht, bringt nix. Anderer SATA Anschluss bringt auch nix.
    Andere Stromversorgungskonstellation habe ich noch nicht getestet, mal schauen.
    Ich meld mich ;)
  • (leider ist mein CPU Lüfter Marke Helikopterstart... ich HÖRE die Platten gar nicht *g*).
    Hahaha ........:D
    AHCI: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ist in den BIOS-Einstellung unter SATA Configuration auf AHCI eingestellt, werden die angeschlossenen Festplatten mit Unterstützung von NCQ (Native Command Queuing) angesprochen. In Folge werden anstehende Befehle umsortiert, um sie in der optimalen Reihenfolge auszuführen. Meistens erhöht sich dadurch der Durchsatz der Festplatte um einige Prozentpunkte bei mehreren parallel arbeitenden Programmen mit vielen verstreuten Zugriffen.
    Allerdings sollte man keine Geschwindigkeits Wunder erwarten, wichtig ist auch bevor die Festplatten im Bios umgestellt werden auf AHCI Betrieb muß auf jeden Fall ein Treiber installiert werden von der Mainboard CD sonst können die Festplatte/en unter Windows nicht mehr angesprochen werden und das System startet nur noch mit einem Bluescreen. Unter Windows 7 braucht man letzteres nicht sofern Du dein Windows neu aufsetzt!
    RAID: Für Dich erstmal uninteressant!
    Was willste erwarten ? Wir können auch nur kleine Tipps geben wo es in etwa klemmt. Hast Du dein Biosupdate schon absolviert ?
  • Ja, hab ich gemacht. Von 1.3 auf 1.5.
    Geändert hat es leider nichts.
    Habe eben mit einem Kollegen verabredet, dass er mir sein NT mal ausleiht. Marke genau konnte er mir nicht nennen, ist allerdings aus einem recht aktuellen Dell AlienWare... na und da sollte die Leistung ja stimmen.
    Gut, wenn das dann auch keine Besserung bringt, hänge mal deine beiden Platten an sein Board und schau, wie diese sich verhalten.
