Schwarzer C128... Exot oder Mod?
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 2.592 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. September 2004 um 19:26) ist von Retroluzzer.
  • Hallo zusammen.
    Ich habe heute auf einer Altcomputerdeponie einen Pechschwarzen Commodore 128 entdeckt... Zu meiner Freude läuft er auch noch einwandfrei. Das Gerät ist innen und aussen komplett schwarz und auf der Aussenseite glitzert das Gehäuse. Der C128 sieht wirklich sehr schön aus in dieser Farbe, nur hab ich mich gefragt, ob sowas je hergestellt wurde, oder ob das ein (fast) perfeckter Casemod ist... (Die Farbe oder besser gesagt der Plastik erscheint mir irgendwie zu echt für einfaches Aufmalen oder ansprayen...)
    (Die Bilder sind wegen des Blitz leider etwas überbelichtet...)
    Vom Typenschild her unterscheidet sich der C128 jedenfalls nicht von einem weissen C128.
    Weiss jemand näheres bezüglich schwarze C128?
    Viele Grüsse aus der Schweiz!
    Daverest
    Einmal editiert, zuletzt von Daverest (4. September 2004 um 23:33)
  • Hallo !
    Da hat jemand wirklich professionel das Gehäuse gespritzt. Saubere Arbeit.
    Kannst du einmal von der Platine und von der Version/Revision ein Photo machen ?.
    Gruß Manfred (C64doc)
  • Also hier sind mal das Typenschild und die Platine. Leider ist meine Digicam nicht mehr die neuste ;)
    Wie gesagt, Typenschild und Platine unterscheiden sich nicht von deren anderer C128. Lediglich das braune und das rote kabel, welche im unteren Teil des Boards erkennbar sind, sind anders. Weiss jemand, wofür die beiden Kabel gut sein könnten, bzw. was sich der Löter wohl dabei gedacht hat, wo er die dinger reingelötet wat...?
    Auf die Funktionalität hat es dem Anschein nach aber keine Auswirkungen, läuft alles bestens.
    Daverest
  • Das ist ein normaler in Deutschland hergestellter C128. Die 2 Kabel hat jeder 128 ( auch D Plastik) und ist wohl ein Flickwerk seitens Commodore.
    Dein Modell ist das etwas neuere Modell mit der Romversion des DIN/ASCII Zeichensatz.
  • Hmm, ich hätte schwören können, dass mein Kollege keine solche Kabel hat, aber mann irrt sich ja gern mal :D
    Trotzdem vielen Dank für die Infos. Ich glaub ich stell das Teil in ne Vitrine =)
    Daverest
  • Ich hab grad mal stichprobenartig zwei meiner 128er aufgeschraubt - die ham auch beide die zwei Schaltdrähte....
  • Hab meinen C128 nicht aufgeschraubt :D
    Aber ich hab mal im Data Becker Buch "Hardware-Erweiterungen zum Commodore 64-128" nachgeschaut, weil dort Fotos von den jeweiligen Platinen abgebildet sind. Und siehe da: es ist dieselbe "wilde" Verdrahtung zu sehen!
    Ciao maibus
  • Wenn keine solchen Kabel vorhanden sind, ist es nicht von Commodore...
  • Der C128CR wird die Kabel aber wohl nicht haben. Im DCR (Blechdiesel) sind ja auch keine drin.
    Übrigens meine ich auf dem Foto vom Typenschild noch das Beige durchscheinen zu sehen, und der Lack ist teilweise auf das Typenschild gelaufen. Original ist das also damit nicht, sieht aber trotzdem sehr gut aus.
    RUN
  • C128 in verschiednen Farben tauchen des öfteren mal auf :) man hat auch schon einen silbernen gesehen, aber der schwarze ist auch schick
  • Ich hatte gerade erst bei iiiebäy einen entdeckt, ein schwarzer C64 (Aukt.Nr. 8129240128). Ich hatte sofort zugegriffen, da er für Sofortkauf-34-Euro zu haben war. Allerdings stellt sich dann heraus, daß es doch nur um den Rechner allein ging, und nicht, wie durch das Foto suggeriert, die ganzen Anlage (Monitor, Drucker, 1541-II, alles schwarz!) Die Komplettanlage hätte hier in meinem TV-Regal geil ausgesehen! :smile:
    War handwerklich ebenfall sehr sauber, hat der selbst gemacht.
    Er verkauft ihn demnächst wohl nochmal, da wir uns geeinigt hatten, es auf sich beruhen zu lassen, also wen es interessiert, der sollte mal Ausschau halten.
    C64 - Die einzig wahre PlayStation!
