Habe Probleme bei der Installation der Hardwaretreiber für mine Zoomfloppy.
Das Betriebssystem ist XP Pro.
Ich schließe meine Zoomflopy über das USBkabel an den Rechner und es wird auch sofort erkannt.
Anschließend sage ich, wie in der Anleitung beschrieben, wo die Treiber sind, die installiert werden sollen.
Soweit ist alles ok, die Treiber werden auch installiert (Der Balken läuft durch).
Ich drücke dann auf Fertigstellen und sofort erscheint ein neues Fenster ich soll doch die Hardware installieren.
Also noch mal alles von vorne - und täglich grüßt das murmeltier, immer wieder von vorne.
Drücke ich auf abbrechen bekomme ich eine Fehlermeldung, dass es bei der Installation Probleme gab.
Egal was ich mache, Rechner neu starten oder Zoomfloppy neu anschließen, es kommt immer die Aufforderung,
dass ich die Treiber neu installieren muss.
Kann mir jemand bitte weiterhelfen?
Zoom Floppy - Probleme
alke01 -
14. April 2011 um 09:39 -
Erledigt
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 1.164 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Es ist getestet auf XP, Vista und Win7.
Hast du lokale Admin Rechte auf deinem PC? Hattest du schon vorher mal ein älteres OpenCBM installiert?
Ja stimmt, ich habe ein anderes OpenCBM installiert und zwar das vom PRGMover noch.
Also erst mal deinstallieren und dann die Hardware erneut installieren? -
Ich hatte exakt dasselbe Problem auf meihnem Vista Rechner (XP Laptop hat funktioniert). Ich habe dann die Dateien einfach ins Windows\System32 bzw. ins driver Verzeichnis kopiert, danach lief es. Mir ist nämlich aufgefallen, dass obwohl keine Fehlermeldung beim Installieren kam, die alten Dateien installiert waren. Und die konnten mit der neuen Zoom Hardware nix anfangen. -
Ok, danke für den Tipp.
Werde mal alles was ich von OpenCBM finde runterschmeissen und es dann erneut versuchen.
Und läuft es?
Bin noch nicht zu Hause.
Sage dann wieder bescheid. -
Und läuft es?
Nö, läuft nicht.
Merkwürdigerweise bekomme ich die Hardwaretreiber bei meinem Vistarechener ohne Probleme installiert.
Aber an meinem XP Rechner, wo ich es gerne dran hätte, fängt die Prozedur immer wieder von vorne an.
