XP: Bluescreen bei Grafikkarten Installation
Es gibt 23 Antworten in diesem Thema, welches 3.751 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. April 2011 um 22:42) ist von controlport2.
  • Hi,
    nachdem meine PCI-Express Geforce 6200 leider abgeraucht ist und ich diese durch eine Geforce 7200 ersetzt habe ist es mir nicht gelungen diese parallel zu einer PCI FX5200 zu betreiben. Windows XP zeigt schon bei der Treiber Installation einen Bluescreen.
    Liegen die beiden Karten Generationsmäßig zu weit auseinander das der Treiber diese nicht zusammen betreiben kann ?
    Probleme dieser Art sind mir noch nie untergekommen, hatte immer 2 Karten im System da ich 3 Bildschirme ansteuern tue. Auf 3D Leistung kommt es mir dabei garnicht an so das ich meistens ältere und Leistungsschwache Modelle betreibe.
    Micha
  • Moin!
    - hast du alle alten Treiberreste komplett deinstalliert ?
    -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Was steht beim Bluescreen? Ich meine nicht die xc0000-Nummer, sondern der Rest (z.B. xyz.sys oder 123.dll, etc.)
    - hast du "Aufräum-" oder "Tuningtools" á la TuneUp oder CCLeaner benutzt? (Registry aufräumen, etc.)?
    Diese Tools reinigen so gründlich, daß hinterher nicht mehr viel geht :whistling:
    MfG
    Aus technischen Gründen befindet sich meine Signatur auf der Rückseite, bitte wenden.
    Natürlich vollständig geimpft, damit wir die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. erreichen.
  • Moin!
    MfG
    Treiberreste können nicht die Ursache sein da der Effekt auch bei einem nacktem frisch installierten nacktem Windows XP SP2 auftritt.
    Mehr als ich schrieb wird leider nicht angezeigt, keine sys oder ddl
    Treiber habe ich verschiedene probiert. Den aktuellsten und ältere die ich noch auf der Platte hatte. Ich habe mir bei EBay eine 6200er ersteigert, wenn der Effekt bleibt hat vielleicht das Mainboard was abbekommen was sehr übel wäre.
    Micha
  • Moin!
    Nö, kann ich so nicht stehen lassen, da meine Erfahrungswerte da andere sind. Nutze selbst das Tuneup seit vielen Jahren,
    da mir das Handling von Registry auf dem Sack geht und ich null Bock habe, in dieser Datenbank jeden Eintrag von Hand
    rauszufleddern.
    Einspruch, siehe Beispiele:
    Das kann ich beliebig fortführen.. Also hat wohl die Mehrheit starke Probleme mit dem TuneUp, was meine Erfahrungen
    nur bestätigt.
    Das Programm CCcleaner werkelt ebenfalls nun seit einiger Zeit auf mehreren Kisten und ich hatte bisher
    gleich null Probleme mit beiden Tools. Weder auf Win XP Kisten noch auf Win 7 Maschinen. Daher kann ich deine
    Erfahrungswerte so nicht bestätigen. Gerade diese Programme helfen, die Windowskisten recht clean zu halten und einfach zu warten.
    CCleaner nutzer ich nur zur Löschung der temp. Dateien, niemals zum Registry "aufräumen". Habe es unter WinXP SP2/SP3, Vista und Windows 7 selbst erlebt, daß nach Reinigung der Registry verschiedene Software/Treiber bis zur Unendlichkeit defekt optimiert wurden.
    @^Tepe^
    Es wäre natürlich vorteilhaft gewesen zu schreiben, daß du WinXp neu aufgesetzt hattest. Ich tippe auf defekte HW (Mainboard, GraKa, Ram).
    MfG
  • Ich nehme an, das hier war dein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ? Vielleicht mag das Mainboard die jetztige IRQ Zuordnung der Karten nicht. Was kann man im Bios einstellen?
    Die 5000er Serie wird von aktuelleren nVidia Treibern schon länger nicht mehr unterstützt. Vielleicht mal einen aus 2006-2009 ausprobieren.
  • Unter XP darfste noch 2 Grakatreiber installieren. Unter Vista/7 dank DX11 und Aero nur noch einen der alle Grakas zum laufen bekommen muss.
    Schick doch beide Treiber mal ausm System und ersetze die duch nen PCI Default Treiber. Installier dann beide Treiber neu.
    Und sag dem Bios es soll die IRQs neu vergeben.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    Wie soll das denn gehen ? 2x Nvidiatreiber unter Win XP installieren und dat läuft ?
  • Ja klar. Es durften sogar "verschiedene Hersteller" verbaut werden. Theoretisch kein Problem gewesen, praktisch haben die Matroxtreiber am wenigsten rumgezickt.
  • kann ich nur bestätigen, nutze schon seit 3-4 jahren ne geforce 8400gs und ne 9600 gt extreme, hat immer geklappt, mit 2 verschieden treibern, bis win 7 kam :D dann kamen aber von nvidia diese komplettpakete.
    ich kenne allerdings das problem mit dem bluescreen, bei mir war das öfters so, da sich immer irgendwas verbissen hatte. da gibts nen einfachen weg. nur die ältere karte einbauen, dann hochfahren, den nvidia treiberordner löschen und bei der graka den standart vga treiber von xp installieren, neustart. treiber für die einfache karte installieren, dann die 2te karte rein und dann zum schluss dessen treiber drauf, dann gings immer bei mir.
    lg nishe ^^
  • Moin!
    Sorry, kannst du mir bitte "den" Nvidia Treiberordner nennen?
    Ich habe bisher den Treiber deinstalliert und Drivercleaner genutzt, um die letzten Treiberreste restlos zu entfernen.
    AFAIK landen doch alle Treiber unter dem System32-Ordner, oder?
    MfG
  • Wie wäre es, wenn ihr mal abwartet was ^Tepe^ als Antwort gibt.
    TePe hat mitlerweile ne ziemlich heftige Odyssey hinter sich.
    Ein Fehler war nach meinen Problemen ein Bios Update zu machen. Danach hatte ich immer Probleme bei der Installation von WinXP und auch versuchsweise Win2K, am einem gewissen Fortschritt konnten Dateien nur noch Fehlerhaft von der CDROM kopiert werden.
    Als erstes hab ich den RAID Controller raus geschmissen, brachte nix,
    Dann hab ich die Festplatte getauscht, brachte auch nix.
    Memtest laufen lassen, Fehler über Fehler obwohl mit Memtest86 am Tag davor noch stundenlang durch lief, also jetzt noch mehr kaput ????
    Mit wenig Hoffung hab ich das BoardBios wieder mit der alten Version geflasht und plötzlich waren die Speicherfehler verschwunden...SELTSAM !!!
    Der Hinweis das die aktuellen Treiber keine FX5200 mehr unterstützen hat es dann wohl gebracht, ich habe mir den aktuellsten FX5200 Treiber herunter geladen der auch meine 7300LE schon unterstützt und die Installation lief diesmal ohne Fehler durch.
    Jetzt wiederhole ich die Installation gerade mit meinem Highpoint 3120 RAID Controller, hoffe natürlich das auch die durchläuft.
    Aber selbst wenn das nun das Ende der Geschichte sein sollte finde ich doch das diese Treiberjagt ziemlich scheisse gelaufen ist. Die Treiber könnten ja so schlau sein zu merken das sie das Zielprodukt nicht unterstützen und anstatt einen Bluescreen zu provozieren mit dem Standart VGA treiber durch zu starten
    Micha
  • <ot>
    Hach, was war das herrlich, als in meinem früheren Job die Leute immer mit ihren Rechnern ankamen, weil irgendwelche tollen Tools das System so super optimiert hatten... Hat immer gut Geld gebracht.. :evil:
    Größer waren die Lacher nur, wenn die Computerbild mal wieder Tipps zur Systemoptimierung veröffentlicht hatte... LOL28
    Meine persönliche Meinung: Ein Tool, dass die Registry aufräumt, _kann_ gar nicht wissen, welche Einträge überflüssig oder "verwaist" sind. Woher auch? Das kann nur der User selbst entscheiden - und dann kann er auch direkt Regedit nehmen. Nicht umsonst schreiben alle großen Computerzeitschriften regelmäßig, dass die Tools dafür absolut überflüssig und meist sogar schädlich sind. Siehe c't 5/2011 - PC-Mythen. Registry-Optimierungen bringen dem Endanwender Null Vorteile - vor allem nicht in der Geschwindigkeit des Bootens...
    Edit: ANDERE Funktionen der Tuner-Progs mögen sinnvoll sein, kommt im Einzelfall wohl auf die Funktion an. Die machen aber eh nix, was der geübte User nicht auch selbst machen könnte. Und ungeübte User sollten einfach nicht am System fummeln.
    </ot>
    Zum Thema Grafiktreiber: Zwei NVIDIA Treiber gleichzeitig kann ich nur bedingt glauben (Edit: unter XP). Viele Dateien der NVIDIA Treiber haben über Generationen hinweg die gleichen Namen gehabt, sodass ein neuerer Treiber die Dateien der alten Treiber teilweise überschrieben hat. Wenn das lief dann hat man entweder a) Glück gehabt, dass der Rechner nicht abgestürzt ist oder b) es wurden eh nur die Dateien des neueren Treibers verwendet.
    Hast du mal sämtliche anderen Karten rausgeschmissen und nur mit den Grafikkarten getestet? Hast du beide Grafikkarten mal einzeln getestet?
    Edit: Ah, zu langsam und eine Sache falsch gelesen, daher den Rest wieder gelöscht.
  • Zitat
    Oder wenigstens beim installieren mal eine Nachricht wie "Die Karte XYZ wird nicht mehr unterstützt" ausgeben. Naja, sowas liegt wohl nicht im Sinne der Programmierer.
  • Mir erschließt sich nicht im Mindesten was die ausgiebige Diskussion über Optimier-Utilities mit der Frage des TE zu tun hat.
    Anyway, Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist da jetzt der richtige Platz für.
    Vor allem da sie jetzt gelöst wurde und nur 0,01% des Freds mir dabei geholfen hat, danke dafür noch an Sheltem.
    TP
  • Nun gut, das ist jetzt noch etwas deutlicher formuliert. ;)
    Dann kann das Dingen ja dicht, oder?
