Kennt jemand ein Tool mit dem man Bilder (JPG) in Blockgrafik umrechnen kann?
kein simples highres und kein multicolor.
vergl. http://www.youtube.com/watch?v=c4Dbb4FxGTY
Bilder am PC konvertieren?
- Lt.Dan
IrfanView
nö, was anderes.
Warum nicht? Irgendein Grafiktool das die Auflösung runter rechnet auf 80x50 und als Bitmap speichert. Danach rechnet man jeweils 4 Pixel um in ein Blockgrafik Zeichen.
Mit den Farben könnte es noch etwas schwierig werden. es braucht ein Proggi das Farbpalletten laden und entsprechend umrechnen kann. Das Problem ist aber, der C64 ist da ja ziemlich eingeschränkt, das kann ein PC Grafikprogramm kaum berücksichtigen.
Das Bild da scheint einfach nur eine herzlich reduzierte Auflösung und eine sehr eingeschränkte Farbpalette zu haben. Persönlich würde ich dafür Photoline nehmen, aber Auflösung reduzieren und Farbpalette zuweisen dürften die meisten der üblichen Verdächtigen können.
nö, was anderes.
Was stimmt daran nicht?Aber Lt., das ist mir schon öfter mal aufgefallen das du Fragen stellst und dann eigentlich passende Antworten doof findest.
Wie wäre es denn wenn du mal deine Fragen detailreicher gestaltest so das mögliche Antworten nicht gleich bei dir den Doofreflex auslösen? -
Er sucht wohl einen Filter, wo Fotos hinterher aussehen als wären sie direkt auf dem C64 gepixelt worden. In Irfanview gibt es einen Pixalation Filter, sieht aber dann auch nicht wirklich nach C64 Pixel Artwork aus.
Wenn die Bilder "wie aus dem C64" aussehen sollten, könnte man sie doch einfach mit "Project64" laden. Danach scheint aber nicht gefragt zu sein. Mir fällt sonst noch "Timanthes 3" ein, dort gibt´s doch C64 "Machine Specifics" oder so etwas, mit Umwandlung & Pixelate usw...
Er will wahrscheinlich irgendnen JPEG in PETSCII ...
was er will is doch klar.
jpg rein und prg raus. ein paar einstellungen vll noch, kann ich verstehen was er sucht, aber so wie es aussiht gibt es das nicht.
also muss man es anders lösen
im Photoshop kannst du dir eine arbeitsfläche mit 40x25 quadratischen pixel anlegen, und auch die c64 farb palette importiren.
danach würde ich dan zeile für zeile peer hand abpixeln, wie man davon jetz den inhalt für das color ram bekommt weis ich auch nicht, aber ich würd ja auch zu fuß gehen dann, sezt eben programmieren vorraus.in der Demo "ich muss net sein" von den Votzen sind auch nur blockgrafiken, von vießer wolf oder Ragnarock (?), frag doch von den einen wie die das machen.
http://alex.kazik.de/de/2/c64-converter/
http://www.editorix.org/congo/
http://unusedino.de/ec64/technical/aay/c64/frmmain.htmerwähnt in den Threads:
BMP/JPG/GIF konvertieren für koala
Koala-Format nicht mit ConGo 5 ?
Hires BildbetrachterGefunden durch die Boardeigenen Suchfunktion mit der eingabe "Bilder konvertieren", man muss sie nur einfach auch mal ausprobieren...
Green Baracuda hat doch auch schon tools verlinkt...
camper: dann ist das Beispielvideo aber völlig daneben.
sl FXXS
Ich hatte es auch so wie Camper verstanden und fand das Beispielvideo dabei dann auch völlig daneben. Vielleicht warten wir mal, ob er sich nochmal meldet und sagt, was er genau will. Seine Antwort "nö, was anderes." lässt aber nicht darauf schließen, dass er wirklich Hilfe möchte?! -
ja aber ich dachte es geht um blockgrafik und nicht fli/hires/multicolor ???
also keine bitmap information, nur für jede Kachel eine eigene Farbe, also nur informationen im Color ram.und da helfen die ganzen tools die wundervoll vollfarbige Bilder erstellen doch nichts, oder ?
und wenn es ihn nicht interessiert, weil das leben nict leicht genug ist. dan gibt der thread vll eine anregung für ein tool, was mal in eines der bekannten tool implementiert werden kann, oder eben der ein oder ander pfiffige "c" programmierer erstellen kann ?
@Green:Aber das angehängte Bild besteht doch nicht aus reinen Char-Blocks, oder etwa doch?
Es bringt doch nicht, darüber zu spekulieren, was für ein Tool Lt.Dan sucht. Solange er nicht in der Lage ist, seinen Wunsch in Klartext zu äußern, ist die Sache für mich erst einmal erledigt. Sein Beispiel-Bild/Video hat jedenfalls 128x80 Pixel und ist daher keine Block/Char-Grafik, sondern irgend etwas gefaktes.
Ja
Doch, doch - möchte er. Ok, die Antwort war nicht wirklich intelligent von mir. Die ist mir leider beim Telefonieren so aus den Fingern geglitten.
danach würde ich dan zeile für zeile peer hand abpixeln, wie man davon jetz den inhalt für das color ram bekommt weis ich auch nicht, aber ich würd ja auch zu fuß gehen dann, sezt eben programmieren vorraus.ist vielleicht ein Versuch wert - aber scheint etwas fummelig zu werden.
Klinkt sehr gut! Gibts da irgendeine Lösung für?
Wie wäre es denn wenn du mal deine Fragen detailreicher gestaltest so das mögliche Antworten nicht gleich bei dir den Doofreflex auslösen?Schon öfter? Ok, das nehm ich mal so hin und werde mal darauf achten. Danke für den Hinweis. Jedoch denke ich grundsätzlich sollte "die passende Antwort" eben auch für den Threadsteller passend sein - wenns dann hin und wieder mal nicht so ist, dann kann ich da doch irgendwie auch nicht unbedingt etwas dafür, außer es gibt nen triftigen Grund der dagegen spricht wenn ich mit einer passenden Antwort nicht einverstanden bin. Naja, wie gesagt - ich werd mal drauf achten.
Naja, er schrieb ja, dass er ein JPG in Blockgrafik umwandeln will.
Also soll ein JPG in ein Bild umgesetzt werden, welches mittels C64 Standard-Zeichensatz dargestellt wird.
Damit ist die Aufgabenstellung relativ klar umrissen.Ein solches Tool ist mir allerdings nicht bekannt.
