Dateien verschoben > Fehlermeldungen beim starten
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.303 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. März 2011 um 22:07) ist von Gikauf.
  • Ich habe Dateien verschoben und entfernt, bzw. eine Festplatte aufgelöst.
    Nun kommen, immer wenn ich die HD starte (Mein altes OS3.5 Image von meinem A1200 damals, nun unter WinUAE), sämmtliche Fehlermeldungen das die eine oder andere Datei nicht gefunden wird (Samba,DPaint4,Miami,FinalCalc,MaxonCinema4D). 7x muss ich bestätigen das ich das gelesen habe bevor endlich fertig gebootet ist. Ich habe dann die user-startup und die startup-sequence editiert, leider habe ich dort keinen dieser Einträge gefunden! Wo kann ich sie noch finden und entfernen?
    -C64G (+SD2IEC)
    -C64-II (+Kung Fu Flash)
    -Amiga500 (Kickstart 1.3, klassisch)
    -Amiga1200 (+ACA1220)
    Warum machst Du sowas auch?
    Sowas kann passieren, wenn man blindlings Dateien löscht oder verschiebt.
    Die beiden genannten Dateien sind schon die richtigen. Vielleicht hast Du irgendwas übersehen? Poste sie am besten mal hier rein.
    CU
    Kratznagel
  • Ist die Lade Samba noch an dem angegebenen Pfad? Gibt es eine Zeile un der User-Startup mit einer Assign Anweisung zu dem Gültigen Pfad Samba, oder weist der Pfad auf den alten Pfad?
  • Es war die zweite Festplatte diese ich nun entgültig entfernt habe, deshalb diese Meldungen. Ich will sie auch nichtmehr einfügen. Ich habe weder in der user-startup noch in der startup-sequence einen Eintrag gefunden. Auch keinen Assign-Befehl.
    -C64G (+SD2IEC)
    Einmal editiert, zuletzt von Turrican2k (22. März 2011 um 18:34)
  • Schon mal in der Schublade "WBStartup" nachgeschaut? Neben der startup-sequence und der user-startup gibts auch noch andere startup dateien in S:, hast du die schon mal durchgesehen?
  • Ich hab mich jetzt ne weile damit beschäftig, ja da waren noch andere. Außerdem waren in der user-startup, wenn ich den Cursor ganz lange nach unten gedrückt habe, noch ein paar Einträge :baby: Ich kann ja leider, bei meinen Editor, nicht sehen ob "unten" noch was ist.
    Hab nun alles gefixt, Thema könnte eigentlich zu. Danke für die Hilfen.
    -C64G (+SD2IEC)
  • Vielleicht noch ein kleiner Tipp für die Zukunft: Ich halte es so, dass in der startup-sequence nur das Nötigste für den WB Betrieb drinsteht. Alles andere,für nachträglich installierte Programme packe ich stets in die user-startup.
  • Ich bin sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hab selten benötigte Programme, aus der User-startup rausgenommen, dazu hab ich die Dadeien von Beginn bis End in einen Text File Eingetragen und mit einem Start-Icon Versehen. Dazu hab ich noch das Programm Starten lassen über das Icon. Die Vorteile, der Amiga Startet sehr viel schneller und braucht dafür viel weniger Ram Speicher, da die nicht benötigten Programme nicht unnötig gestartet werden.
