C16, Nach dem Einschalten nur Schwarzer Bildschirm
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 3.055 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. März 2011 um 20:24) ist von MIG.
  • Hallo.
    Folgendes Problem: Wenn ich den C16 (original Netzteil dran) mittels RF oder Videokabel (SCART) anschließe, wird der Bildschirm/Fernseher schwarz und nix passiert mehr.
    ...Hilfe? ^^
  • Ist wahrscheinlich kaputt.
    Leuchtet das "POWER"-Lämpchen?
    Ist die Sicherung (im inneren des Gerätes) vielleicht defekt?
    Oder doch der TED?
  • Beim Cevi hat eine nicht-leuchtende Powerlampe absolut nix zu sagen, will heißen, dass man daran nicht zwangsläufig "KAPUTT!" ablesen kann, denke das wird beim kleinen Bruder ähnlich sein.
    Und auch wenn die Bemerkung jetzt blöd klingt: kann beim C1(1)6 auch was anderes als der TED kaputtgehen? Im Ernst, wenn ich was über die Kisten gelesen habe, wurde in jedem Fall der TED als Ausfallursache diagnostiziert. Da bleibt nur einen heilen zu suchen (TED oder Rechner).
    Arroganz ist die Kunst, auf seine eigene Dummheit stolz zu sein.
    Gruß - cp2
  • Lieber mal in den Schaltplan geguckt, statt mit Unwissenheit zu verwirren:
    Die Sicherung ist vor dem 5V-Regler, die LED hängt hinter dem Regler.
  • Hmm... die Power LED leuchtet immerhin schon mal... und die Sicherung ist auch in Ordnung.
  • Ne Möglichkeit mit einem anderen Netzteil zu testen? Leider stimmt das meist Ted oder CPU die Haupt Übeltäter sind. :( Da kann man "noch" froh sein das die gesockelt sind.
  • Neben dem TED ist doch das Netzteil Ausschuss Nummero Uno. Deshalb gibt´s auch kaum C16 inkl. Netzteil zu kaufen.
    Einfach mal ein Universal-Netzteil ausprobieren (Plus-Pol am äusseren Ring!)...
  • Fehlerquelle Nummer 1 in den Schwarzen: die CPU. Danach würde ich TED und PLA benennen. Die CPU ist meistens nur teilweise defekt. Wenn man die Pins für I/O mal aus dem Sockel biegt, meldet sich der C16 mit etwas Glück wieder. Ist dann allerdings auch defekt.
    Per Ferndiagnose mit den vorliegenden Informationen, kann man nur einen Aussage treffen: der ist kaputt.
  • Also, wenn die Power LED leuchtet sinkt die Wahrscheinlichkeit für ein defektes Netzteil.
    Die Argumentation ist bestechend :)
    Wie äußert es sich eigentlich, wenn das RAM kaputt/gekappt ist? Ist das auch ein schwarzer Bildschirm? Eventuell ist der C16 nur noch mit 64K Modul benutzbar..?
  • Hmm.. also ich habe jetzt mal das original Netzteil gemessen, im Leerlauf bringt es etwa 15,5 Volt. Laut Angabe sollen es 9,5 sein... jetzt ist es ja gut denkbar, dass die Leerlaufspannung höher ist..aber ist das nicht etwas ZU HOCH ?
  • Da stimmt definitiv was nicht!
    Das Netzteil liefert 9V Gleichstrom, nicht wie beim C64 9V Wechselstrom.
    Da ist nix mit Leerlaufspannung, wie bei einem Trafo!
  • Och so ein Scheiß ^^ Das wäre eine so schön billige Lösung gewesen...
    Ich habe mal alle Chips aus den Sockeln genommen, gereinigt, die Sockel ausgeblasen und wieder eingesetzt...das wars leider auch nicht. Der Rest der Platine sieht gut aus, keine Unterbrechungen zu erkennen.
    Scheint also wirklich n Ruß zu haben, das Teil. Schade drum, ist optisch wirklich super.
