Danke an enthusi und Stephan Scheuer für die ganze Mühe!
Hallo Besucher, der Thread wurde 54k mal aufgerufen und enthält 175 Antworten
letzter Beitrag von markusC64 am
Zak McKracken und ManiacMansion für's EasyFlash
- Delphin64
- Erledigt
Hab beide auch Mal getestet und durchgespielt.
Hat Mal wieder richtig Spaß gemacht.
Vielen herzlichen Dank für eure tolle Arbeit
Ich glaube, mit den beiden Games hat enthusi (m)einen Traum erfüllt. Zak und MM ohne Disks. Wie gesagt, Hut ab! Ehre wem Ehre gebührt.
Gestern Abend, Test beendet. Beides, MM und Zak fehlerfrei durchgespielt. Nun brauche ich erstmal Urlaub. Supra Fix.
Ganz großes Dankeschön. Ihr habt ne Fähigkeit, auf die ich echt neidisch bin.
Wo wird die fehlerfreie Version zu finden sein?
(Ich hab Sorge, dass ich die Falsche abspeichere.
Fix heißen sie ja irgendwie alle?)
Stefan
enthusi wills in die csdb ladem, wenn er der Meinung ist, genug individuelle Spieler habens erfolgreich von A-Z durch getestet...
Ich würde mich so lange gedulden. Dann kann man eigentlich sicher sein, die korrekte Version abgegriffen zu haben.
So, nachdem es nun so viele Rückmeldungen gab von Leuten die das durchgespielt haben hier das offizielle Release:
https://csdb.dk/release/?id=209517&show=notes#notes
Ich hab die Tester hier in die Notes eingetragen. Wer einen CSDB entry hat und direkt verknuepft werden möchte kann das gerne einfach hier oder per PM schreiben. Dann mit handle und so damit ich das zuordnen kann
Lieben Dank allen hier für die Mühen und das Testen!
Viel Spaß auf die nächsten 10 Jahre mit diesen echt tollen Spielen.
Der Übersetzer dankt!
Sehr gute Arbeit Enthusi. Da möchte man direkt beide Spiele nochmal in Ruhe durchspielen.
Eine Frage hierzu noch: Gab es nicht mal ein Release von dir mit Maussteuerung? Ist die hier auch mit an Bord?
Viele Grüße und herzlichen Dank für die Überarbeitung!
Jive
Jive
Darum geht es gerade auch in einem anderen Thread von mir. Du meinst Maniac Mansion Mercury, das macht zumindest bei mir aber gerade mit Maus probleme, wenn ich den Tom X adapter benutze: Problem mit der Maus bei Maniac Manison Mercury Edition
Nein, ich meine das war die Mercury Edition.
https://www.c64-wiki.com/wiki/Maniac_Mansion -
@Martie und Ernie: Danke für den Hinweis. Ja das habe ich gemeint.
Dann wäre es halt noch im Bereich der Träume, dass die neue Fassung von Enthusi fürs Easyflash auch Mausunterstützung anbietet
Bei meinem Kumpel und mir haben nun mehrfach die Visa Codes am Flughafen nicht funktioniert..
Wir nutzen die Anleitungen von C64Games.de - ist das ein Bug in der Easyflash Version?
EDIT: bestimmt auch für enthusi interessant - wenn man den richtigen Code aus der Anleitung eingibt, friert das Spiel ein.. wenn man irgendetwas eingibt, dann geht es weiter.
Reversed Crack?^^
hehe.. my thought
Es gibt Probleme mit dem Release - siehe hier: Ultimate 64 Fragen zur Firmware - neue Releases
Exakte Ursache ist mir nicht genau bekannt.
