Warum sollte das auch nicht auf dem U2+ laufen?
Das haben schon einige vor Dir getestet, die Releases sind von 2011!
Hallo Besucher, der Thread wurde 54k mal aufgerufen und enthält 175 Antworten
letzter Beitrag von markusC64 am
Zak McKracken und ManiacMansion für's EasyFlash
- Delphin64
- Erledigt
Spielst Du die deutsche oder englische Version?
Die deutsche Version.
Das haben schon einige vor Dir getestet, die Releases sind von 2011!Habe das U2+ erst seit einem Monat.
Wusste das nicht.... -
Dann guck mal, ob Du bei Zak McKracken im Bermudadreieck mit dem Delfin tauchen kannst, denn bei mir ist das an der Stelle auf dem echten EF3 immer abgestürzt, auch in WinVice. Bei der englischen Version passierte das nicht, damit habe ich es dann auch durchgespielt.
Beim Link zur deutschen Version steht als Status "Broken" dabei...
Ich hatte damals die Englische Version durch und die Deutsche mal kurz angespielt.
einen Cheat Mode
Das wäre mal was!! -
Das bezieht sich lauten Kommentaren aber wohl nur auf die Sounds/SFX.
Ebster hatte das selbe Problem mit der deutschen Version: Zak McKracken und ManiacMansion für's EasyFlash
Da meint @enthusi, daß das Savegame defekt geworden werde und somit das Spiel auch.
Ich tippe aber leider eher auf ein defektes und dann weiterbenutzes Savegame.
@CapFuture1975: Ich meine, du hättest es ganz ohne Savegame bis dahin gespielt und es ist trotzdem gecrashed?
Hm, bin mir fast sicher, dass ich vor vielen Monden hier im Forum auch schon mal etwas dazu schrieb, als ein Bug im deutschen Release thematisiert wurde. Wimre, hatte ich bis zu der Stelle gespielt, wo Zak im Meer schwimmt. Das Spiel ist dann zwar nicht abgestürzt, aber es ging auch nicht weiter. Das war alles ohne Savegame, soweit ich noch weiß.
Ich finde nur nicht mehr wieder, wo ich damals was dazu geschrieben habe. Wenn ich mich recht entsinne, dann versucht das Easyflash zu speichern, wenn man in die Tiefsee mit dem Delphin abtaucht, ohne das man es ausgewählt hat!
Ich meine, ich hätte unter WinVice dazu auch einen Snapshot erstellt, vielleicht finde ich den zumindest wieder. -
Also ist das ein spezifischer Bug der Easyflash-Version?
Frage, weil ich nämlich just die Tage mal das Spiel wieder spielen wollte (und diesen scheinbar genialen "Nachfolger" "Caren"...)
Disk-Version macht also mehr Sinn? -
Der ist anscheinend nur in der deutschen EasyFlash-Version, ja.
Nicht nur scheinbar!
Ok. Schade. Zu früh gefreut.
Dann bleib ich auch bei der Disk Version...
Danke für die Infos. Hätte mich sicher später sehr geärgert.
Also das Problem mit dem Delfin im Bermudadreieck in der deutschen Version hatte ich auch aufm original Easyflash.
Ob es an einem bereits defektem Savegame lag, kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
Beim Crash hat das Spiel allerdings den gesamten Savegameslot zerflasht.Ich Probiere das mal in Vice aus, ohne ein Savegame anzulegen, statt dessen mit Snapshots.
Dann sollte sich schnell herausstellen, obs am Savegame lag. -
Sorry fürs Hochholen dieses alten Threads, aber: Ist mittlerweile eine BUG-freie Version von Zak Deutsch für Easyflash verfügbar? Würde es sehr gern mit meiner Tochter spielen.
Es scheint keinen Crack von Zak auf Deutsch zu geben - kann das sein? Auf der CSDb ist außer der defekten Easyflash-Version nur EINE andere 'german' Version, wenn ich die starte ist aber das Intro und die Verben auf Englisch, nur die Turn Disk Prompts auf Deutsch?
GB64 verweist auf eine Version die wohl einfach ein Dump des Originals ist und wahrscheinlich Codes benötigt. Die finde ich sicher irgendwo, aber... Wo sind die genialen Super-Cracker, die sogar Spiele wie Toki hinbekommen?
enthusi , planst du evtl. die Easyflash-Version nochmal anzugehen oder ist es deiner Meinung nach doch kein Bug mit dem Crash?
Stephan Scheuer , wäre das evtl. etwas für dich?
Was ist mit dieser deutschen Version?
Ich sehe dort keine EasyFlash Version!?
