Eine Solution enthält mehrere Projekte.
Du kannst per Rechtsklick im Solution Explorer "mark as active element" auswählen. Wenn du dann auf Compile klickst/drückst, dann wird bevorzugt dieses aktive Element kompiliert.
Wenn du kein aktives Element hat, dann das, das gerade im Vordergrund ist. Wenn du kein aktives hast, und C64Studio weiß durch ein frühere Assemblierung, dass dein Haupt-File ein anderes ist, dann wird das genommen.
Wenn du mehrere Projekte hast, kannst du in den Eigenschaften einer Datei eine andere als Dependency auswählen. Wenn eine Datei Dependencies hat, werden die zuerst gebaut.
Bei allen Dateien wird geprüft, ob sich etwas geändert hat (Zeitstempel der Datei).
