C64 Studio - Entwicklungsumgebung
    ich bin gerade über einen Fehler gestolpert, bei dem ich erstmal etwas brauchte, bis ich ihn überhaupt bemerkt habe.
    Ich habe einen alten Source von einem D64-Image ins C64 Studio eingefügt, um diesen anzupassen.
    Als ich begann die ersten Fehler zu korrigieren und dann das Programm neu assemblieren ließ, damit diese aus der Fehlerliste verschwinden, blieben die einfach stehen.
    Nach wiederholtem kontrollieren, dass ich alles korrekt korrigiert habe, warf ich einen Blick auf den Output-Tab und siehe da, dort stand eine Fehlermeldung:
    Quellcode
    1. An error occurred during building an element
    2. System.ArgumentOutOfRangeException: Der Index und die Länge müssen sich auf eine Position in der Zeichenfolge beziehen.
    3. Parametername: length
    4. bei System.String.InternalSubStringWithChecks(Int32 startIndex, Int32 length, Boolean fAlwaysCopy)
    5. bei C64Studio.Parser.ASMFileParser.DetermineUnparsedLabels()
    6. bei C64Studio.Parser.ASMFileParser.Parse(String Content, ProjectConfig Configuration, CompileConfig Config)
    7. bei C64Studio.Parser.ParserBase.ParseFile(DocumentInfo Document, ProjectConfig Configuration, CompileConfig Config)
    8. bei C64Studio.MainForm.ParseFile(ParserBase Parser, DocumentInfo Document, ProjectConfig Configuration, Boolean OutputMessages)
    9. bei C64Studio.Tasks.TaskCompile.BuildElement(DocumentInfo Doc, String ConfigSetting, String AdditionalPredefines, Boolean OutputMessages, BuildInfo& BuildInfo, FileInfo& FileInfo)
    Im kopierten Source gab es folgende Zeile.
    Die Startadresse habe ich hinzugefügt, so kann ich das direkt reproduzieren.
    Quellcode
    1. *=$0801
    2. WAIT JSR MINIT ;alles auf 0
    Erstelle ich den obigen Abschnitt, kommt es im Output-Fenster zur Eingangs gezeigten Fehlermeldung.
    Der Fehler verschwindet, sobald eine der beiden folgenden Änderungen gegeben ist:
    • Das Label MINIT wird eingefügt.
    • oder man gibt mind. ein Leerzeichen mehr, vor dem Semikolon ein.
  • Vielen Dank,
    jetzt geht es.
    Bin beim Gegenprüfen aber über einen weiteren Fehler gestolpert.
    Gleiches Beispiel von oben.
    Suchen -> minit -> ignore case -> find all -> Doppelklick auf den Eintrag -> Fehler
    Quellcode
    1. System.ArgumentOutOfRangeException: Der Index lag außerhalb des Bereichs. Er muss nicht negativ und kleiner als die Auflistung sein.
    2. Parametername: index
    3. bei System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)
    4. bei System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException()
    5. bei System.Collections.Generic.List`1.get_Item(Int32 index)
    6. bei FastColoredTextBoxNS.TextSource.get_Item(Int32 i)
    7. bei FastColoredTextBoxNS.FastColoredTextBox.Navigate(Int32 iLine)
    8. bei C64Studio.SourceASMEx.SetCursorToLine(Int32 Line, Boolean SetFocus)
    9. bei C64Studio.Navigating.OpenDocumentAndGotoLine(Project MarkProject, String DocumentFilename, Int32 Line)
    10. bei C64Studio.SearchResults.listResults_ItemActivate(Object sender, EventArgs e)
    11. bei System.Windows.Forms.ListView.OnItemActivate(EventArgs e)
    12. bei System.Windows.Forms.ListView.WmReflectNotify(Message& m)
    13. bei System.Windows.Forms.ListView.WndProc(Message& m)
    14. bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
    15. bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
    16. bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    Alles anzeigen
  • Neu
    Der @, der immer nach Doppelklicken eines Screens im Screen eingefügt wurde ist jetzt weg... Danke!
    Doch Hoppla, ein crash in Version 5.4c! Textblock markiert und STRG-X gedrückt. Dann passierte das hier:
    Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
    anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
    ************** Ausnahmetext **************
    bei FastColoredTextBoxNS.FastColoredTextBox.get_Item(Int32 iLine)
    bei FastColoredTextBoxNS.Range.get_Text()
    bei C64Studio.SourceASMEx.UpdateStatusInfo()
    bei C64Studio.SourceASMEx.editSource_KeyPress(Object sender, KeyPressEventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Control.OnKeyPress(KeyPressEventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Control.ProcessKeyEventArgs(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.ProcessKeyMessage(Message& m)
    bei FastColoredTextBoxNS.FastColoredTextBox.ProcessKeyMessage(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.WmKeyChar(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.UserControl.WndProc(Message& m)
    bei FastColoredTextBoxNS.FastColoredTextBox.WndProc(Message& m)
    ************** Geladene Assemblys **************
    mscorlib
    Assembly-Version: 2.0.0.0.
    Win32-Version: 2.0.50727.8762 (QFE.050727-8700).
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
    C64Studio
    Assembly-Version: 1.0.0.0.
    Win32-Version: 1.0.0.0.
    CodeBase: file:///C:/C64StudioRelease/C64Studio.exe.
    Win32-Version: 2.0.50727.5491 (Win7SP1GDR.050727-5400).
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
    System
    Win32-Version: 2.0.50727.8770 (QFE.050727-8700).
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
    System.Drawing
    Win32-Version: 2.0.50727.5495 (Win7SP1GDR.050727-5400).
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
    WeifenLuo.WinFormsUI.Docking
    Assembly-Version: 3.0.1.0.
    Win32-Version: 3.0.1.0.
    CodeBase: file:///C:/C64StudioRelease/WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DLL.
    HexBox
    Assembly-Version: 1.5.0.34711.
    Win32-Version: 1.5.0.34711.
    CodeBase: file:///C:/C64StudioRelease/HexBox.DLL.
    FastColoredTextBox
    Assembly-Version: 2.16.11.0.
    Win32-Version: 2.16.11.0.
    CodeBase: file:///C:/C64StudioRelease/FastColoredTextBox.DLL.
    System.Configuration
    Win32-Version: 2.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400).
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
    System.Xml
    Win32-Version: 2.0.50727.5494 (Win7SP1GDR.050727-5400).
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
    mscorlib.resources
    System.Deployment
    Win32-Version: 2.0.50727.5493 (Win7SP1GDR.050727-5400).
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Deployment/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Deployment.dll.
    System.Deployment.resources
    Win32-Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400).
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Deployment.resources/2.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/System.Deployment.resources.dll.
    System.Core
    Assembly-Version: 3.5.0.0.
    Win32-Version: 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1.
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
    Microsoft.mshtml
    Assembly-Version: 7.0.3300.0.
    Win32-Version: 7.0.3300.0.
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC/Microsoft.mshtml/7.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.mshtml.dll.
    System.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
    System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
    ************** JIT-Debuggen **************
    Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
    Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
    (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
    Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
    Zum Beispiel:
    <configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
    </configuration>
    Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
    Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
    Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
  • Benutzer online 1
    1 Besucher
