welches programm erlaubt es mir..?
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 2.193 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. März 2011 um 19:29) ist von Sheltem.
  • welches (shareware) programm erlaubt es mir ausgesuchte Bereiche einer Bitmap Graphik um nur wenige Grad zu drehen? Alles was ich habe, erlaubt lediglich Drehen um eine vielfaches von 90 Grad.
  • Nimm XnView (Googlen darfste selber). :wink: Da kann man das.
    12345678901234567890123456789012345678901234567890
  • FĂĽr welches Betriebssystem ?.
    Gimp sollte das können.
    GruĂź Manfred (C64doc)
  • Wenn Du die Funktion nicht öfter brauchst, kannst Du das auch einfach mit Word machen, so Du das hast.
    Einfach den zu drehenden Teil ausschneiden (Paint?) und in Word als Bild einfügen, nach Wunsch drehen und dann einen Screenshot machen (direkt aus Word kopieren gibt leider aus unerklärlichen Gründen Murks), in ein neues Paint-Fenster einfügen, den gedrehten Teil ausschneiden und wieder in das ursprüngliche Bild einfügen...
  • Unter Windows kann man das mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. machen. Das Programm ist auch ansonsten empfehlenswert; ich habe es als Default-Viewer fĂĽr alle Grafikformate installiert.
    CU
    Kratznagel
  • in welchem menu soll das bei irfanview sein?
    ich finde bei irfanview nur rotate left und rotate right und da gehen nur 90 grad.
  • Was c64doc und Fröhn sagen oder Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Oder weiterrätseln.
  • bei irfanview gibts "custom/fine rotation", damit geht das.
    allerdings nur aufs komplette bild anwendbar, wenn es nur um einen ausschnit geht musst du eben vorher croppen o.ä.
  • ich finde bei irfanview nur rotate left und rotate right und da gehen nur 90 grad.
    Direkt darunter befindet sich bei mir der Menüpunkt "Fein-Rotation" (Strg+U), der einen Dialog öffnet, in dem man eine beliebige Gradzahl angeben kann.
    CU
    Kratznagel
  • Also GIMP sagt mir beim installieren es bräuchte wenigstens WIN XP
  • Die fine rotation von irfanview öffnet bei mir keinen Dialog sondern rotiert gleich um 45 Grad
  • Wenns dir nur ums drehen geht, XnView kann das wie gesagt. MenĂĽpunkt Bild --> Drehen --> Benutzerdefiniert. Sollte auch unter 2K laufen, gibts aber auch fĂĽr nicht-Windozen.
  • Fallst du ein .NET Framework installiert bekommst...
    Paint.NET kann das auch mittels Rotationszoom auf die Ebene.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfĂĽgbar ist.
