welches (shareware) programm erlaubt es mir ausgesuchte Bereiche einer Bitmap Graphik um nur wenige Grad zu drehen? Alles was ich habe, erlaubt lediglich Drehen um eine vielfaches von 90 Grad.
welches programm erlaubt es mir..?
MOS -
3. März 2011 um 12:54 -
Erledigt
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 2.191 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Nimm XnView (Googlen darfste selber).
Da kann man das. -
FĂĽr welches Betriebssystem ?.
Gimp sollte das können. -
c64doc WIN 2K
Wenn Du die Funktion nicht öfter brauchst, kannst Du das auch einfach mit Word machen, so Du das hast.
Einfach den zu drehenden Teil ausschneiden (Paint?) und in Word als Bild einfügen, nach Wunsch drehen und dann einen Screenshot machen (direkt aus Word kopieren gibt leider aus unerklärlichen Gründen Murks), in ein neues Paint-Fenster einfügen, den gedrehten Teil ausschneiden und wieder in das ursprüngliche Bild einfügen... -
Unter Windows kann man das mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. machen. Das Programm ist auch ansonsten empfehlenswert; ich habe es als Default-Viewer fĂĽr alle Grafikformate installiert.
CU
Kratznagel -
- Offizieller Beitrag
Dito! Irfanview ist als Viewer das MaĂź der Dinge. Und vorallem kostenlos.
gimp
in welchem menu soll das bei irfanview sein?
ich finde bei irfanview nur rotate left und rotate right und da gehen nur 90 grad.
Was c64doc und Fröhn sagen oder Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
Oder weiterrätseln. -
bei irfanview gibts "custom/fine rotation", damit geht das.
allerdings nur aufs komplette bild anwendbar, wenn es nur um einen ausschnit geht musst du eben vorher croppen o.ä. -
Direkt darunter befindet sich bei mir der Menüpunkt "Fein-Rotation" (Strg+U), der einen Dialog öffnet, in dem man eine beliebige Gradzahl angeben kann.
CU
Kratznagel -
Also GIMP sagt mir beim installieren es bräuchte wenigstens WIN XP
Die fine rotation von irfanview öffnet bei mir keinen Dialog sondern rotiert gleich um 45 Grad
Wenns dir nur ums drehen geht, XnView kann das wie gesagt. MenĂĽpunkt Bild --> Drehen --> Benutzerdefiniert. Sollte auch unter 2K laufen, gibts aber auch fĂĽr nicht-Windozen.
YEP mit xnview geht es!
Fallst du ein .NET Framework installiert bekommst...
Paint.NET kann das auch mittels Rotationszoom auf die Ebene.
