Hallo,
hab da mal ne Frage,
und zwar kann ich einen Plus 4 kaufen, jedoch ohne Netzteil, welches Nezteil kann ich von anderen Commodore Rechnern verwenden ??
MM
PSS: Pack die Kröte aus den Tank !
letzter Beitrag von stelau am
Hallo,
MM
Moin,
kommt auf die Anschlussbuchse am Plus/4 an.
An die mit der eckigen Buchse passt kein Standard-Netzteil von VC-20/C-64, an die mit der runden Buchse passen die !!!
Du kannst aber die eckige Buchse auslöten und ne runde einsetzen......dann kannste die normalen Netzteile verwenden..........
CU,
AC
Vielen Dank für die schnelle Antwort, dann muss ich mal genau schauen welche Buchse der Plus 4 hat.
MM
Hallo.
Ist nicht ganz so einfach. Der Plus 4 hat 2 Spannungen! Also höchstens das Netzteil und die Buchse vom C64.
Gruß, Stephan.
