FC3 - was ist da gebastelt worden
Es gibt 47 Antworten in diesem Thema, welches 16.045 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. März 2012 um 16:06) ist von CapFuture1975.
  • Hallo!
    Ich habe heute bei einem kürzlich erworbenen FC3 bemerkt das es nicht richtig schliesst und die Platine schief im Gehäuse sitzt. Also habe ich zum Schraubendreher gegriffen und Folgendes vor gefunden:
    Hat einer von Euch eine Idee was hier gebaut wurde? Das Modul funktioniert dem ersten Anschein nach ohne Probleme.
    Viele Grüße
    Micha
    20 Jahre ohne CeVi, jetzt wieder mit!!
    Neues rund um klassische Computersysteme
  • Nen zweites EPROM reverse Huckepack und etwas Selektierlogik
    Wird wohl ne Umschaltung auf ein anderes Mdulsystem sein.
    Evtl per Befehl schaltbar weil ich keinen Umschalter sehe
  • Zusätzlicher Adressdekoder? Vielleicht größeres Eprom?
  • Gute Frage, wie krieg ich das raus?
    Viele Grüße
    Micha
  • Die Platine ist von einem FC3 neuerer Bauart, das normalerweise nur ein einzelnes 512k EPROM verwendet. Es ist aber ein 256k EPROM eingelötet. Meine Vermutung: Aus irgendeinem Grund mussten zu kleine EPROMs verbaut werden, und das zweite ist eben auf der Rückseite. Funktional ist es nicht besser als ein Standard FC3...
    Mich würde noch interessieren was für ne Version der Software enthalten ist. Ruf mal im Desktop die Versionsinfo auf und lies mal das Datum ab.
    RUN
  • Aber gerne
    Dec. 1988
    Viele Grüße
    Micha
  • schön, das ist soweit ich weiss die neueste und relativ seltene Version.
    wüsste jetzt nicht wo ein dump davon herumschwirrt. du willst nicht zufällig so rein für vergleichszwecke? ;)
    RUN
  • Sag mir wie, dann gerne.
    Viele Grüße
    Micha
  • Probiers mal hiermit :)
    RUN
  • Hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. finden sich diverse ROMs zum Vergleichen (und was es sonst noch so gibt). Sollte das ROM da noch nicht bei sein bitte einfach hier posten.
  • So, habe jetzt die Schritte ausgeführt. Win 7 erzeugt eine Datei mit dem Namen den ich vergeben habe. mcart erzeugt wiederum eine Datei mit der Endung CRT. Was stelle ich jetzt damit an ? Soll ich die Datei hier hoch laden ?
    Viele Grüße
    Micha
  • na klar. :)
  • Na bitte schön, hier ist sie
    Sagt mir mal bitte Bescheid was Ihr in der Datei lesen könnt !
    Viele Grüße
    Micha
  • Funkt! DEC 1988
  • Interessant. Gegenüber dem Dump 1988-12 von rr.c64.org ist ein Bit gekippt. Welche Version aber richtig ist? Müsste man näher untersuchen.
    Im CRT steht an 5f5 eine $96 statt einer $92.
    RUN
  • Ok, also aufheben ;) -
    Was könnte das gedrehte Bit bedeuten? Das Modul selber sieht absolut stümperhaft montiert aus. Das Gehäuse sperrt und wenn das Modul eingesteckt ist kann man die Taster nicht mehr ordentlich betätigen.
    Viele Grüße
    Micha
  • Das kann durch Fehler beim Flashen der ROMs, durch EMV oder schlicht durch Altern mal passieren. Oder es wurde bewusst was verändert...? Macht es Sinn was zu ändern, um die 512K auf 2 256K ROMs zu verteilen?
    Kosmische Hintergrundstrahlung?
