Reader Plugin
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 9.728 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. März 2011 um 08:41) ist von fatboy_01.
  • Hallo Leute!
    Ich nutze das MMC64, mit sämtlichen Plugins.
    Möchte natürlich auch gerne das reader plugin (fast) verwenden, jedoch verlangt dies glaub ich zumindest nach FAT16 formatierung, diese habe ich aber bei Win XP nicht.
    Wenn ich mit FAT formatiere, den Reader anwende, liest er auch die Tracks ein, diese sind dann aber nicht zu finden.
    Beim nächsten Versuch mit demselben Namen, bekomm ich die Meldung "file already exist"
    habe aber keine ahnung wie ich diese sichtbar machen kann, bitte um Hilfe!!
    Danke
  • Hat wirklich niemand eine Idee???
    Was gibt es denn sonst für eine möglichkeit Daten von der 1541 auf den PC zu bekommen???
    Eine Idee schon, aber ob das weiterhilft ?
    Die beste Lösung wäre imo, dass man das bestehende Plugin (erstmal) auf FAT32 umstellt. Vielleicht kommst Du irgendwie an den ursprünglichen Source von Oliver Achten. Ansonsten rekompilieren oder neu schreiben.
    Ich verwende nur ältere und kleinere (256MB) FAT16-Karten.
  • Wie man FAT16 mit Win XP formatiert, kann ich Dir nicht sagen. Ich verwende ausschließlich Linux.
    Bei mir funktionierte der Reader zuletzt einwandfrei. Der ist aber sehr langsam, da der die grundlegenden Funktionen des 1541-DOS verwendet. Da kann das Einlesen einer kompletten Disk ziemlich lange dauern.
  • Unter Windows auf "Start" dann auf "ausführen..." klicken und in der Zeile "CMD" eingeben. Es öffnet sich ein Eingabefenster. In dem Eingabefenster eingeben:
    format X: /FS:FAT /Q /X
    dabei X: durch den Laufwerksbuchstaben ersetzen. Das funktioniert nur, wenn die Karte zwischen 512M und 4G groß ist. Größere Karten will Windows unbedingt mit FAT32 formatieren. Man kann noch mit der Clustergröße herumspielen, die größte Clustergröße ist 64k unter FAT16. Ein Versuch für ganz große Karten wäre also wert:
    format X: /FS:FAT /A:64K /Q /X
    Jens
  • Hallo!
    Das mit dem formatieren hat funktioniert, Danke!
    Aber ich habe noch immer dasselbe Problem, dass die Daten nicht auf der Karte zu finden sind. Disk wird eingelesen, auf der Karte findet sich aber keine Datei. Beim erneuten Versuch erhalte ich wieder die Meldung "file already exist"
    Könnte es sein das ich eine ältere bios version verwenden muss?
  • Hat niemand eine Idee was ich da noch machen könnte?
    Was gäbe es sonst für eine Möglichkeit, Disks auf den PC zu bekommen?
    Ich würde auf Verdacht einfach mal eine Karte eines anderen Herstellers und mit einer anderen Größe ausprobieren (btw, wie groß ist Deine aktuelle Karte überhaupt?).
    CU
    Kratznagel
  • Hmm, und mit beiden Karten gab es Probleme? Funktionieren denn die anderen FAT16-Only-Plugins, z.B. das hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    CU
    Kratznagel
  • Hy,
    Dein Writer funktioniert einwandfrei!!
    Mich irritiert beim reader das er ja anscheinend erkennt, das Daten drauf sind. "file already exist"
    Kann man diese vielleicht irgendwie sichtbar machen oder so.....
    hab leider keinen tau.... :platsch:
  • Hmm, das klingt für mich irgendwie nach einem Bug.
    Hast Du auch mal versucht, das D64 ins Rootverzeichnis der SD-Karte zu schreiben?
    CU
    Kratznagel
  • Und recht hast du!! Bios V 1.04 drauf, Reader läuft vom feinsten!!
    Wiedermal vielen Dank für deine Hilfe Kratznagel!!
