Hallo,
Ich versuche möglichst viele der alten CBMs und Peripherie von 220V auf 240V umzubauen. In vielen Fällen haben die Trafos auf der Primärseite bereits entsprechende Anzapfungen. Manchmal leider nur etwas versteckt und nicht beschriftet.
Beispiel:
- CBM8296 hat z.B. eine Steckzungen am Trafo, die mit 220 und 240 beschriftet sind. Die braucht man nur umzustecken.
- SFD 1001 hat ein unbenutztes rotes Kabel an der Primärseite des Trafo welches man anstelle des schwarzen Kabels an den Netzanschluss löten kann. Leider ist da nix beschriftet.
Bei Gebrauchtgeräten sollte man die Spannungen auf der Sekundärseite vor und nach dem Umbau messen. Evtl. hatte der Vorbesitzer ja schon die gleiche Idee mit dem Umbau
Frage: Gibt es eine Liste von CBM Geräten, bei dem der Umbau möglich ist? Hat sich damit schon mal jemand systematisch auseinandergesetzt?
