Commodore LT-286
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 879 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. März 2011 um 21:00) ist von Schmitti.
  • Hi.
    Nachdem mir im commodore-pc bereich nicht wirklich geholfen werden konnte versuche ich es mal hier.
    ich habe einen commodore 286-lt laptop der wohl die allgemeine volkskrankheit hat, dass die original 40mb festplatte den geist aufgegeben hat. mittlerweile habe ich rausgekriegt, dass die platte maximal 504 MB haben darf. war nicht leicht so ne kleine platte als, 2,5" zu bekommen, aber lies sich machen. ist jetzt eingebaut.
    folgendes problem:
    ich konnte dos 4.01 und dos 5 installieren (natürlich net gleichzeitig), die dateien wurden kopiert und ich kann die dateien auf C: mittels "dir" befehel sehen. auch kann ich mir beispielsweise die autoexec.bat mittels "type" anzeigen lassen. der verzeichniswechsel mittels "cd" funktioniert auch und auch der "copy" befehl arbeitet. ich kann mit "format" formatieren und mittels "fdisk" partitionieren.
    das einzige (elementare) was nicht geht: ich kann keine programme starten und auch nicht booten.
    wenn ich beispielsweise edit.com aufrufen möchte springt der cursor in die nächste zeile und bleibt da...und das wars, ende.
    beim booten bleibt der pc einfach hängen, nach der anzeige wie viel speicher eingebaut ist gehts net weiter (die HDD leuchte leuchtet dauerhaft, man hört aber nix).
    DOS 6.22 meldet gleich zu beginn des setups, dass ein lese/schreibfehler vorliegt und die installation nicht ausgeführt werden kann.
    wenn ich aber die platte in einen windows-rechner klemme, dann ist die platte einwandfrei, keine fehlerhaften sektoren, alles bestens. kopieren und programme starten geht einwandfrei.
    wo klemmts???
  • Vielleicht arbeitet das BIOS mit falschen Platten-Parametern? Sowas hatte ich auch an diversen alten PCs. Auch hier der gleiche Tip wie im PC30-III-Beitrag: Mit nem Treiber (z. B. Ontrack Disk Manager) lässt sich das 500MB-Problem umgehen und die Parameter im BIOS sind nur noch Nebensache :smile: Und da das ja ein 80286 ist, sollte - zumindest eine alte Version - vom Diskmanager laufen.
  • Ich hatte Dir auch etwas im anderen Beitrag geschrieben.
    Hier noch ein Tipp: Schau Dir mal die Geometriedaten von Deiner Festplatte an. Wenn deren Daten alle größer sind als die der original verbauten 40 MB Festplatte, stell im BIOS einfach mal die original 40 MB Festplatte wieder ein. Da kann nichts kaputt gehen. Dann wüsstest Du aber, ob es prinzipiell geht, auch wenn Du dann erstmal nur 40 MB Deiner eingebauten Festplatte nutzen kannst.
    Wenn Du Deine Festplatte mit Fdisk partitionierst, must Du sie ja hinterher noch formatieren. Verwendest Du hierbei gleich die Option im Befehl, die das System überträgt?
