Wollte mal meine neuste Gehäuse aktion vorstellen!!
Da ich ja gerne mal Gehäuseumbauten mache/gemacht habe dachte ich mir sollte ich mal neue Wege gehen.
Da auf meinem Schreibtisch nicht soviel Platz ist um alle Systeme gleichzeitig aufbauen zu können und nutzen zu können dachte ich mir warum immer Commodore-Gehäuse ummodden und nicht mal was komplett eigenes zu machen!!
Deshalb startete ich folgendes Projekt!!
Einen Cube aus MDF bauen! in Granitwürfel-Look mit Standfüßen
Oberseite und Seitenteile:
Futures in die Oberseite des Cubes werde ich ein großes Commodore-Logo einfräßen was mit einer Acrylglasscheibe Ausgestattet ist und mit einer Kaltlichtkathode im inneren beleuchtet wird.
Im inneren wird der Cube durch zwischenwand getrennt so das Links und Rechts 2 Kammern entstehen.In der Linken Kammer wird ein C64 Board sein neues Heim finden und in der Rechten ein Topaktueller PC (Mainboard,Grafik....).
Beide Seitenteile Links und Rechts werden mit Sichtfenstern aus Acryl ausgestattet sowie auch beleuchtet auch hier wieder mit Kaltlichkathoden.
Beleuchtete Lüfter sowie Commodore-Zeichen als Lüftungsgitter runden das ganze ab.Der C64 wird dann über ein Internes PC Netzteil versorgt und über externe 128erTastatur gesteuert.
Die Front:
An der Front wird sich dann ein Großer Silbener und Blau beleuchteter einschaltknopf für den PC befinden sowie ein resetschalter auch blau beleuchtet!
Desweiteren ein DVD-Brenner,ein Cardreader und ein Blau beleuchtetes LCD für den PC sowie eine eingebaute 1541II ein Resetschalter(Beleuchtet),Sd2IEC für den C64 befinden.
Die Rückseite:
Hier finden sich Links ein PC-Netzteil für die C64-Versorgung und Rechts eines für den PC.
Ein eingebauter 16 Port 10/100Mbit Netzwerkswitch für den PC (Für Lan-Partys) (Netgear FS116)
Sowie alle üblichen PC-Anschlüsse und die C64 Ports (Expansion,Tape,Userport.....) Die Gameports und Powerschalter müssen entweder verlängert werden (Naja mal sehen wie sich das umbauen lässt).
Die Rückseite wird so gebaut das sie abnehmbar ist und man immer zu jeder zeit an die Hardware kommt der Rest wird verspachtelt und in Granit Lackiert.
Der Cube wird sehr groß werden aber klein war und ist ja nicht das Ziel sondern ein Hingucker und ein All in One Gerät das auf standfüßen auf dem Boden steht.
Genau den selben Cube hab ich damals schonmal gebaut selbes Design..... nur eben statt C-Logo ein ATomzeichen und nur PC Komponennten,zu sehen war er damals bei den casemoddern.de wo ich ihn ausstellte.
Material liegt schon fast alles bereit für den Anfang!!
Grund für den Post!!
Hätte dringend noch fragen zu den Gameports und Powerschalter kann ich die einfach verlängern?? wenn ja wie lange dürfen sie sein??
