Hi,
vielleicht gibt es hier ja noch jemanden der sich mit den alten 286er-PC's auskennt - habe ein mächtiges Problem
Auf der Festplatte (Seagate ST-238R RLL-Platte, 32,7 MB) befinden sich Command.com, autoexec.bat, keyb.com, keyboard.sys, der Ordner MS-DOS und die config.sys. Leider startet das System von der Platte nicht
Screen:
ZitatAlles anzeigen
Phoenix 80286 ROM BIOS PLUS Version 3.10 20
Copyright (C) 1985-1988 Phoenix Technologies Ltd.
All Rights Reserved
Phoenix C&T 8221 NEAT Dual Mode BIOS
ELT
640K Base Memory, 00000K Extended
SEAGATE ST11 BIOS REVISION 2.1
(C) Copyright 1989, 1990 SEAGATE
Drive C is a ST238R
Disk Boot Failure
Also wollte ich es von Diskette starten, die Festplatte frisch formatieren und neu einrichten - DOS-Disketten habe ich nur im 5,25"-Format, also mußte das Laufwerk umgebaut werden. Das Diskettenlaufwerk wird aber trotz richtiger BIOS-Einstellung nicht erkannt (Laufwerk ist vom Typ NEC FD1157C, 1.2 MB, 5.25")
Screen:
All Rights Reserved
ELT
Diskette drive 0 seek failure
Invalid configuration information - please run SETUP program
Drive C is a ST238R
Strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility
Wenn ich jetzt F1 drücke, wird DOS von der Festplatte geladen - aber das Disk-LW geht nicht und reagiert auch nicht. In einem anderen PC läuft es.
Also nochmal kurz gesagt:
Kombination 3,5"-Laufwerk 1.44 MB + Festplatte - DOS von Platte startet nicht
Kombination 5,25"-Laufwerk 1.2 MB + Festplatte - DOS von Platte startet, dafür wird das Diskettenlaufwerk jetzt nicht mehr erkannt.
Weiß da jemand Rat?
Mike
