Kann mans mal übertreiben und was basteln und zwar hab ich folgende Idee: Kann man die Drive LED vom IEC direkt am IEC anbasteln mit etwas Aufwand? Dann könnte man sogar schick ne 2 farbige LED verwenden, halt für einmal Power und einmal IEC.
Hallo Besucher, der Thread wurde 13k mal aufgerufen und enthält 78 Antworten
letzter Beitrag von t0m3000 am
Basics für "Case Modding"
- Magisthan
- Erledigt
Welche Drive-LED, wo dranbasteln?
Mir ist gerade noch was eingefallen, aber als Laie weiß ich nicht, ob das realisierbar ist. Man kennt das Problem: Man läd ein Spiel und der Joystick steckt garantiert im falschen Port. Also wird das umgefummelt. Beim nächsten Spiel wieder das gleiche. Nun wäre es doch nicht schlecht, wenn man per Knopfdruck die Ports vertauschen könnte. Noch cooler wäre es natürlich, wenn der Port selber zum Knopf würde. Wenn man die Ports tauschen will, zieht man nicht den Joystickstecker ab, wie sonst, sondern drückt ihn samt Port rein, woraufhin intern die Ports vertauscht werden. Ginge sowas?
@Tele: Das ist grad mal ein Semester her: http://www.forum64.de/wbb3/boa…ibt-es-joystickumschalter
und mit der Suchfunktion und den Worten "joystick tauschen" gefunden...
sl FXXS
Und? Hat man mittlerweile eine praktikable Lösung gefunden?
Steck halt in beide Ports nen Joystick.
Ok, hab ich mich vielleicht undeutlich ausgedrückt: Ists möglich irgendwas am IEC zu basteln um das Blinken der Drive LED der Laufwerke direkt intern im C64 nachzubilden? - Das dann halt nur noch mit ner 2 farbigen LED direkt mit in die Power LED des C64 reinbasteln. Hab mal ne Zeichnung in Anhang gehängt ums mal gaaaaanz schlecht schematisch darzustellen. Hoffe doch mal ich hab die 2 farbige LED richtig gezeichnet - hab da kein Schaltzeichen für gefunden. -
Wenn du nach jeder Floppyoperation den Fehlerkanal ausliest könntest du auch ne LED mit dem C64 blinken lassen.
Aber ob das Sinn macht? -
Meint er nict, dass es blinken soll, wenn daten über iec_date übertragen werden. Hab ich doch so richtig verstanden, oder?
Da das Blinken der Drive-LED nicht vom IEC-Bus, sondern von der Floppy gesteuert wird, ist das ganze etwas komplexer, als Du vielleicht annimmst. Du muesstest die Leitungen, welche in der Floppy zur Drive-LED fuehren, zum C64 durchschleifen. Das hat mit dem IEC-Bus aber absolut nichts zu tun.
Genau das will ich nicht...
...wir kommen der Sache näher...
...und wir hättens, wenns dann einfacher gewesen währe. Ich dachte halt an eine LED die simultan zu der Drive LED in der Floppy leuchtet.
Das währe ja zu einfach. Naja, und es würd halt auch irgendwie nicht gut aussehen. Ich wollte zwar genau DIESEN Effekt haben, jedoch hab ich da zu simpel gedacht, also eben so wie auf meiner Zeichnung weiter oben. Nun dann, schade drum....
da du in wirklichkeit ja nur eine leitung (die plus-seite der led) rüberkriegen musst (die masse ist eh schon verbunden) könntest du dafür theoretisch eine der leitungen im IEC kabel missbrauchen, zb die reset leitung.... auf beiden seiten vom board abklemmen und dann in der floppy das signal von der led dran.
...könntest du dafür theoretisch eine der leitungen im IEC kabel missbrauchen, zb die reset leitung...
Gibt es dann nicht Probleme wenn man an so modifizierte Geräte einen normalen C64 bzw. eine normale Floppy anschließt (oder eine andere Erweiterung)?
Sleepy
Bei der RESET Leitung nicht. Man kann dsann halt die Floppy nicht mehr vom C64 aus resetten, d.h. man benötigt dann ggf. einen eigenen Resettaster in der Floppy (sollte man eh haben, heh).
Habe eben zufällig diese Seite gefunden. Ich mag's zwar lieber original, aber die Sachen sind immerhin handwerklich sauber gemacht!
Sehr beeindruckend.
Coole Mods. Was haben die mit den Gameboys gemacht? Gameboys haben doch keine herausragenden Sound Fähigkeiten?
Das Thema ist zwar schon etwas länger nicht mehr angepackt worden, aber was den Sound von GameBoy angeht, möchte ich etwas schreiben.
Es gibt Leute, die voll auf den Sound abfahren. Es gibt auch diverse (Synthesizer) Lösungen wie Nanoloop etc., die den GameBoy zum Beispiel zu einem Sequenzer machen.
