Hallöle, gibt es im Netz irgendwo eine Anleitung was man alles machen muss um aus einem REV 8A Mainboard einen vollwertigen A500 Plus zu machen ? Da ich einige Chips etc aus einem geschrottetem A500 Plus habe und 2 8A Mainboards würde ich gerne daraus einen funktionierenden A500 Plus machen. Gibts da irgendwo ein HowTo ? Danke schonmal
A500 Mainboard Rev8a zu vollwertigem A500 Plus upgraden (Anleitung gesucht)
RetroGhost -
10. Februar 2011 um 14:36 -
Erledigt
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 4.366 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Selbst wenn so etwas möglich wäre, was ich nicht glaube das mit dem Wechseln einiger Chips getan ist -
Welche Vorteile hättest Du aus dieser Aktion ?
Wäre es nicht besser sich gleich einen Amiga 500+ zu holen ? -
Möglich isses, da das 8A Mainboard nur ein abgespeckter A500 Plus ist... Gab mal in irgendeiner Amiga Zeitung auch ne Anleitung aber das hat vor 15+ Jahren nicht interessiert
Grund ? Spaß am Basteln und weil ich dann aus sinnlos einzeln rumliegenden Teilen 1 ganzen (hoffentlich) funktionierendes machen könnte. Warum einen neuen holen wenn alle Teile doch rumliegen
Hab mal auf die Schnelle Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gefunden.
Aber es gibt sicher noch bessere beschriebene Umbaumöglichkeiten. -
Mal überlegen, liegen dann aber nicht die alten ausgebauten Teile vom Amiga 500 ohne Plus herum ? Was machst dann mit denen ? Sich doch einen Amiga 500+ holen und dann zum Amiga 500 ohne Plus umrüsten ? :):)
Und wie gesagt, ich erkenne nicht die Vorteile einem Amiga500+ gegenüber einem Amiga 500, welchen einen Umbau-Auktion gerechtferigen könnte, außer eben dem Spaß beim Basteln
Für das Ram upgrade brauch du schon mal folgendes:
1 x IC Sockel 16 Pol.
1 x 74F139
4x IC Sockel 20 Pol.
4 x Ram
1x HighRes (ECS) DeniseEine Anleitung dazu kann ich dir per mail schicken.
Außer der OCS-Denise und dem Kickrom 1.3 dürften eigentlich keine Teile mehr rausfliegen (wobei man letzteres auch per Umschaltplatine weiternutzen könnte).
Der einzige Vorteil, der mir einfällt, ist die Möglichkeit, durch Einsatz einer A501+ 2 MB Chipmem im Rechner zu haben, was z.B. für WHDLoad ganz nützlich sein kann.
CU
Kratznagel -
alke01: Danke, das hilft mir schonmal weiter.
Ezeyer: Nene, die 8AMainboards liegen "nackig" rum, da bleibt nach einem Umbau nix übrig, die haben keine Custom chips. die hab ich aber eben von nem A500 PLUS mit Säureschaden, da war das Mainboard der massen platt, aber die CChips gehen alle. Und wie geschrieben. Spass am Löten und Lerneffekt
@tom2008: Wäre klasse: Bitte an snowfox566@hotmail.de schicken
Kratznagel: Ja, das große Chipmem ist ein Punkt und auch dass mit ein 500 PLUS noch in der Ahnengalerie fehlt, und wenns nur einer Marke Eigenbau ist
Ich versuch es mal :D...
U16,17,18,19 mit passenden RAM ICs bestücken (Sockel würde ich nicht einlöten)
U32 mit einem 74F139 bestücken (74HCT139 funktioniert auch, den gibt es noch bei Reichelt.de;)), VORHER aber BEIDE Lötjumper (JP4A und JP4B) öffnen. Danach verdeckt der 74F139 sonst diese Jumper!
JP3 2x von II nach = umsetzen
JP7A öffnen
JP2 von Oben-Mitte auf Mitte-Unten umsetzen
JP9 ZU=Uhr extern, auf Trapdoor Karte AUF=Uhr onboardDann natürlich noch schauen ob die richtige Denise verbaut ist.
Du kannst übrigens auch onboard auf 2MB Chipram kommen ;)..
Cool, danke erstmal. Was ist mit den unbestückten Plätzen mit der Beschriftung AUDIO FILTER ? Kann man die unbestückt lassen ? Die Custom Chips hab ich alle, aber die Widerstände etc für die Audiofilter nicht. Da die Säure da auch beim Original gewütet hat tut man sich etwas schwer beim erkennen was das mal war
Wenn Du die Uhr etc. nicht brauchst, kannst Du den Teil komplett unbestückt lassen.
Ich würde gerne die Uhr und den Audiofilter-Bereich aufrüsten. Gibt es irgendwo dazu eine Anleitung oder Teileliste?
das hier sollte helfen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
