Plus/4 Datasette läuft nicht an.
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 3.354 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Dezember 2011 um 14:16) ist von zaxxon.
  • Hallo Leute , habe hier einen Plus/4 wo die Datasette nicht dran läuft.
    Habe mehrere Datasetten probiert.
    Wenn ich "load" eingebe und play drücke, läuft der Motor nicht an.
    Ich habe noch einen weiteren defekten plus4 da habe ich mal probehalber den 8501r1 getauscht, weil das laut FAQ eine Ursache sein könnte, aber das problem besteht weiterhin.
    Hat jemand eine Idee ?
    TORFROCK
  • Der Motor sollte auch ohne Riemen laufen. Bei meinem VC20 war das ähnlich, nur lief da der Motor immer. Es stellte sich raus dass die VIA einen Knacks hatte (afaik Dauer-1 am Pin der Motorsteuerung). Welcher Chip jetzt den Motor beim C16/Plus4 steuert weiß ich allerdings nicht.
    Edit: U2 Pin27 laut Schaltplan im plus/4-Handbuch, das ist der TED -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - Evtl. fehlen auch ganz Profan die 9V an Q4 (Kollektor). Hast du einen Schaltplan bzw. das Handbuch?
    3 Mal editiert, zuletzt von schlonkel (8. Februar 2011 um 17:30)
  • Gib mal poke64784,2 ein. Das sollte den Motor anschalten. Mit poke64784,255 geht er wieder aus.
    Mfg, Andreas
  • Hallo Danke für die flotten Antworten.
    Also ich habe 3 verschiedene Datasette getestet und 2 Netzteile.
    Hatte die Idee das keine 5V vom Netzteil kommen, aber das Netzteil funktioniert am 64er mit der Datasette.
    Den TED habe ich mit meinem anderen plus/4 getauscht, Problem besteht weiterhin.
    Der andere plus/4 hatte aber ein anderes Prolem, da kam irgendwie gar nichts vernünftiges raus und ich habe für den auch kein Netzteil mehr, der hat nämlich den 4 eckigen Stecker.
    Also ein plus 4 der läuft, aber ohne Datasettenfunktion, ein Plus/4 mit unbekanntem Defekt und falscher Steckerbuchse und zu allem Überfluss noch einen C16 wo das Netzteil hinüber ist.
    Ich will doch nur mit meinen Kids ne Runde Winterolympiade von Kingsoft zocken !
    Achso der Rechner reagiert auf das drücken der Playtaste mit dem blauen Ladebildschirm.
    Also bekommt die Datasette irgendwie keinen Strom oder ?
    TORFROCK
  • Mit dem Poke habe ich probiert, keine Reaktion.
    Handbuch usw sollte ich noch haben allerdings habe ich just mein Multimeter in die ewigen Jagdgründe gejagt.
    Kinder haben die Stecker falsch eingesteckt und ich wollte die Spannung der Steckdose messen, keine gute Idee :) wir saßen dann im Dunkeln und das Multimeter zeigt nur noch Quatsch an :)
    Muß ich die Tage wohl mal nen neues kaufen.
    TORFROCK
  • Hmm, dann könnte die CPU einen weg haben. Der TED hat mit der Steuerung nichts zu tun und wird nur durch den 8501 geregelt.
    Mfg, Andreas
  • Wenn der Schirm blau wird, dann funzt schonmal die erkennung der Taste (CST SENSE). Gut. Hast Du ein Multimeter? Dann miß mal, ob bei Tastendruck der Pegel an U7 Pin 3 wechselt (Vorsicht, bitte keinen Kurzschluß bauen- das ist gleichzeitig der Ausgangspin der CPU!) und wenn ja, dito an Pin 4 (mit umgekehrtem Pegel zu Pin 3 und 'high' auf 6,nochwas Volt). Wenn sich an Pin 3 nix tut, könnte die CPU hin sein; schweigt Pin 4, dann ist U7 defekt- oder R17 (1,5 kOhm) CR2 (Zenerdiode 6,8 Volt) oder der Ausgangstransistor Q4 (2SD880). Vor dem Moorausgang liegt noch FB14, das ist aber nur ein Draht mit einer Stürschutz-Ferritperle drauf. Da könnten allenfalls die Lötstellen kaputt sein.
    Hoffe das hilft...
  • Hmm ich werde dann erstmal nen neues Multimeter besorgen !
    Den 8501R1 habe ich mal mit dem anderen Plus4 getauscht, das ist doch die CPU oder ?
    Unwahrscheinlich das beide den gleichen Defekt haben ?!?!
    TORFROCK
  • Jupp, ist die CPU. Ich tippe aber mal auf den Transistor (Q4) oder einer kalten Lötstelle im Bereich der Buchse...
    Mfg, Andreas
  • Den grossen Chip glaube 8630 der unter der Metallabdeckung sitzt habe ich auch getauscht wie den 8501 also an denen liegt es schonmal nicht.
    Ich werde mir denn erstmal nen Lötkolben und nen Multimeter besorgen und euch dann weiter um Rat bitten :)
    TORFROCK
  • Hi Leute ich habe es hinbekommen, ich habe in einem anderen Threat den Hinweis bekommen das due grosse Glassockelsicherung beim +4 lediglich für den Strom der Datasette zuständig ist. Ich hae diese gewechselt und nun läuft die Datasette wieder !
    Evtl hat ja jemand mal das gleiche Problem.
    TORFROCK
