XU-1541 und PRGMover ???
Es gibt 52 Antworten in diesem Thema, welches 6.099 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Februar 2011 um 09:54) ist von Plop 242.
  • Hallo allerseits,
    habe heute mein XU-1541 bekommen und wollte dies mit dem PRGMover ausprobieren. hat jemand diesbezüglich schonmal Erfahrungen gemacht und funktioniert das überhaupt, da das Programm zu Beginn ein XM, oder ein XA1541-Kabel als Anschluss verlangt. Mein XU-1541 ist AVR-vorprogrammiert, hatte auch schon das opencbm für XU1541 drauf und bin damit nicht wirklich klargekommen. War mir etwas zu komplex da ich mein Laufwerk (1541-II) nicht ansteuern konnte. Falls mir jemand von euch behilflich sein könnte, wäre ich echt dankbar.
  • Hmh also mit irgendeiner USB-Lösung geht es, habe ich auch schon im Betrieb gesehen, weiß nur nicht mehr ob es XS oder XU war, tippe auf ersteres.
  • PRGMover ist doch eine GUI für OpenCBM, welches wiederum kompatibel zum XU1541 ist. Müsste also laufen. Ausprobiert habe ich es allerdings noch nicht.
    Das XS1541 hingegen läuft IMO nur mit der dazugehörigen Java-API.
    CU
    Kratznagel
  • Kratznagel - ja, das vielleicht schon, nur erkennt er mein XU1541 nicht. Er verlangt vorab schon beim starten des Programms ein XM-, bzw. ein XA1541 Kabel --> ( Es konnte kein Commodore-Laufwerk gefunden werden, bitte Kabelverbindung prüfen, Kabeltyp muss XM- oder XA-1541 sein. ) Gibt es hierfür im PRGMover Einstellungen welche man an das XU1541 anpassen kann ?
  • @gb: Also diese Fehlermeldung "nix angeschlossen/identifiziert" kommt hier auch mit XM-Kabel regelmäßig beim ersten Versuch. Einfach mal wegklicken und PRG-Mover ggf nochmal ausführen!
  • TheRyk - das funktioniert so nicht. Hab das jetzt echt ein paar mal probiert, macht aber keinen Sinn. Hab auch in der Hilfdatei nachgeforscht und da steht nichts von einem Kompatibilitätsmodus zum XU-1541.
    Hat denn hier draußen keiner von euch Erfahrungen mit dem XU-1541 und dem PRGMover ??? Mit dem opencbm komm ich nicht wirklich klar
  • Schade, hätte ja klappen können. Hast Du eigentlich schon verschiedene Drives versucht? Hast Du das Drive vor Hochfahren des PCs eingeschaltet, wie es sein sollte?
    Sicher ist das nicht das Allerkomfortabelste, aber Schwarze Magie ist es auch nicht. Geht z.B. über CMD und dann halt Copy&Pasten der Befehle aus dem Tutorial (irgendso'ne .TXT-Datei) oder sogar über DosBox iirc. So habe ich früher[tm] zig Disks beschrieben.
    Es gibt übrigens auch noch 'ne andere GUI, die Du mal testen könntest, kenne ich mich aber nicht mit aus, da müssten andere helfen.
  • Nein, hatte die 1541 vorher nie eingeschaltet. Werde ich jetzt gleich mal mit nem neustart antesten.
    opencbm habe ich schon weißderteufalwas probiert und bin nie auf einen Nenner gekommen. Hab mich auch diesbezüglich durchgelesen und ausprobiert, auch über die dosbox. Vielleicht an der falschen Stelle - das Programm fuchst mich auf jedenfall. Jetzt hab ich halt ein XU-1541 Adapter und kann nix mit anfangen. Hätte zwar auch hier ein XA-Kabel welches der PRGMover von mir verlangt, nur hätte ich danach nen schwarzen Bildschirm, da mein Monito (BENQ) an meinem Druckerport angeschlossen ist. Alles also nicht so einfach. Mir ging es ja lediglich darum original .g64-Disk images zu kopieren bzw. umzuschreiben. Da dies mit der 1541 Ultimate II icht möglich ist wollte ich das eben mal über den XU-Adapter probieren, da mir aus dem Forum hierzu geraten wurde.
  • Dat hier? Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Retro-Schulzi - okay alles installiert. Auf Detect Drive geklickt und folgendes als Antwort von der cbmctrl bekommen:
    \\.\opencbm0: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
    Dann von der Drive Detection diese hier bekommen:
    No drives found, please check cbm4win installation and directory paths!
  • Hi,
    Birger wollte den PRGMover ja für das XU1541 anpassen, habe ihm dafür
    auch, glaube das was im Juni 2010, einen XU1541 Adapter gesendet.
    Er wollte sich damals Selbstständig machen wie er sagte und seit dem
    hat man nichts mehr von ihm gehört, echt schade.
    Ich hatte ja auch mal angefangen eine GUI dafür zu schreiben, bin dann
    allerdings auf Birgers GUI gestoßen, welche zum damaligen Zeitpunkt
    schon viel weiter als meine war. Habe daraufhin meine nicht mehr weiter
    gemacht, wäre ja blöde das Rad doppelt zu erfinden.
    Habe gerade mal mein Backup rausgekramt wo es drauf war und gestartet,
    keine Probleme es arbeitet mit dem XU1541 :wink:
    Hier mal ein Bild
    Wie man sieht es war noch so ziemlich am Anfang ohne viel spielereien,
    außer einer Trackanzeige die zeigt wie weit das Kopieren einer Disk ist.
    grün - Von der Disk wird gelesen
    rot - Auf die Disk wird geschrieben
    Eventuell mache ich es mal weiter wenn es die Zeit zuläßt.
    Gruß Donald
  • Die Treiber von der Donald Seite hast du installiert?
    Wenn du den PRG Mover installiert hast, dann versuch doch einfach mal die "gui4cbm4win" in den BIN Ordner des PRG Movers
    zu kopieren und dann diese Gui zu starten.
    Vielleicht kommst du so weiter.
    Der PRG Mover ist wohl noch nicht auf den XU Adapter abgestimmt.
    Hast du dir mal Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. angeguckt?
    Diese Zoom Floppy soll ja ein XAP Kabel ersetzen können und das über USB.
    Allerdings kann ich zu diesem Adapter nichts weiter sagen, da ich ihn auch erst Heute gesehen habe.
    Vielleicht hat hier schon jemand Erfahrung mit PRG Mover und Zoom Floppy?
  • @Donald - Hi dein Adapter funktioniert jedenfalls einwandfrei, zumindest wurde er schonmal erkannt.
    Wär klasse wenn du dein Programm fertigschreiben könntest, sofern das deine Zeit zulässt.
    Irgendwie will das hier nicht so richtig klappen. Vielleicht bin ich auch noch nicht so richtig in das ganze involviert.
    Muss mich da irgendwie Stück für Stück in die Sache reinarbeiten, anders komm ich hier nicht so recht klar
  • alke01 - Grüß dich,
    habe den ganzen Inhalt, sprich den Ordner der gui4cbm4win ind den bin-Ordner des PRGMovers kopiert und den gui4cbm4win gestartet. Leider habe
    ich immer noch das gleiche Problem. :nixwiss: Das mit der zoom-floppy klingt echt mal interessant
  • Irgendwie scheint dein OpenCBM nicht richtig installiert zu sein.
    Wenn du den PRG Mover startest gibt es da (ausser der Fehlermeldung, dass er kein Kabel findet)
    eine Fehlermeldung?
    Sonst mal OpenCBM deinstallieren - PRG Mover starten, dann links unten auf Einstellungen bzw. Settings
    und auf Remove - und neu installieren und dann auch mal nur die "gui4cbm4win.exe" in den BIN Ordner
    des PRG Movers kopieren, vielleicht hilft das ja weiter.
  • Guter Tipp von alke.
    PRG-Mover bringt eigentlich ein passendes openCBM mit. Möglich, dass es Konflikte gibt, weil eine andere Versoin benutzt wird?
  • alke01 - nein, er bringt mir beim PRGMover nur die Nachricht das der Kabeltyp XM, oder XA betragen sollte. Okay hab den PRGMOver erneut installiert und die gui4cbm4win.exe in das bin Verzeichnis des PRGMovers kopiert. Er erkennt mir nichts. Liegt das evtl. an Vista ??
  • Wenn ich jetzt den PRGMover starte kommt instcbm.exe erfordert ihre Berechtigung --> zulassen, dann kommt autmoatisch wieder das Fenster das kein Laufwerk gefunden werden konnte, bitte Kabelverbindung prüfen - muss Typ XA, oder XM sein. Es leuchtet auch keine LED an meiner XU-1541
  • Du hast warscheinlich recht und es liegt an Vista.
    Hast du denn einfach mal die "gui4cbm4win.exe" gestartet?
    Also nicht den PRG Mover starten, sondern in das Bin Verzeichnis wechseln und einen Doppelklick auf "gui4cbm4win.exe" machen.
    Was passiert nun?
