WIN7 mit XP-Prof. und WIN98SE auf einem PC, WIN7 verweigert die Installation
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.331 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Februar 2011 um 13:50) ist von gh23.
  • Baue mir gerade einen Testrechner mit WIN98SE, XP-Prof. u. WIN7 auf.
    250 GB HDD mit 3 Partitionen u. 4 logischen Laufwerken. 98 u. XP Partitionen mit FAT32 u. WIN7 Partition mit NTFS formatiert.
    Als CPU ist ein P IV 1.5 Ghz mit 1,5GB (= 3x 512MB) SDRAM im Einsatz.
    WIN98SE startete nicht (Fehlermeldung: Zu wenig Speicher um Programm zu laden!) Lt. GOOGL ist dieses Problem "Well known".
    Erst als ich das inoffizielle SP1 installiert hatte waren die WIN 98SE Startprobleme behoben.
    So weit so gut, ich kann wechselweise WIN98SE, XP oder reines DOS starten.
    Jetzt habe allerdings ein massives Problem mit WIN7.
    Installation von WIN7 klappt bis irgendwann nach einem Neustart während Treiberinitialisierung oder ähnlichem folgende Fehlermeldung "winload.exe nicht vorhanden oder fehlerhaft" kommt.
    Über F8 Reparaturmodus aufgerufen und mindestens 4x repariert, wobei jeder Versuch mit "....kann nicht repariert werden..." endet. Die Detaillierte Fehlermeldung ergibt "MissingOsLoader". Auch dieser Fehler ist bekannt, diverse Vorschläge aus I-Net probiert, ohne Erfolg.
    Die Installations DVD (WIN7) ist fehlerfrei, da zum Test auf einer 40 GB HDD die Inst. von XP u. WIN7 (in 2 Part.) erfolgreich u. auch startbar gelang.
    Offensichtlich liegt das Problem in der WIN98SE Installation, die auf C:\ ja auch den Bootmanager beinhaltet.
    Hat jemand eine Idee zur Lösung des Problems?
    Gruß ZX81AMIGA :winke:
    IT IS TRUE, THAT ALCOHOL DOESN'T SOLVE ANY PROBLEMS! :bia BUT WHO SAID MILK DOES?
  • @Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Also Windows 7 und XP kann ich ja noch nachvollziehen, aber Windows 98SE?
    Das ist völlig normal, denn Windows 98SE, kann mit der Menge an Speicher (RAM) nicht ohne weiteres was anfangen.
    Soll heißen nur mit ein paar Tricks kann es laufen, aber was willst Du denn mit dem alten OS
    Programme falls überhaupt noch dafür sind Mangelware!
    Das gleiche gilt für heute Hardware!
  • Vielleicht hilft Dir ja der Link aus dem Chip.de Forum
  • gescheiten Bootloader installieren und dann vom neusten System zum ältesten System aufspielen.
    Und welcher BOOTLOADER ist gescheit ?????
    Alle Foren raten genau das Gegenteil, nämlich vom ältesten zum neuesten System aufspielen.
  • Das ist völlig normal, denn Windows 98SE, kann mit der Menge an Speicher (RAM) nicht ohne weiteres was anfangen.
    Wenn Du meinen Thread liest, dann merkst Du keine WIN98SE Probleme sondern nur WIN7 Startprobleme.
    Nein hilft nicht, siehe oben.
  • @ZX81AMIGA
    Mein, Fehler!
    Schau Dir mal das an da wir das Problem besprochen, vielleicht hilfts ja.
