SChneider CPC Farb-Monitor CTM 640 defekt?
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.609 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. Januar 2011 um 20:12) ist von klassiker.
    ich hatte heute meinen CPC 6128 mit dem Farb-Monitor CTM
    640 am laufen. Doch plötzlich ging einfach der Monitor aus. Der
    Computer natürlich auch, da keine Stromzufuhr vom Monitor mehr
    vorhanden war. Der Computer funktioniert weiterhin einwandfrei. Der
    Monitor ist mausetot. Da ich von dem Innenleben des Monitores nicht
    allzuuviel Ahnung habe, kann ich zu der Fehlerursache nicht allzuviel
    sagen. Auf der Hauptplatine ist nicht's ausgelaufen oder geplatzt. Kann
    es evtl. an der Sicherung liegen? Ich habe sie mal herausgenommen.
    Nicht's schwarzes oder durchgebranntes ist zusehen. Woran könnte es
    liegen? Habe mal ein Bild von der Sicherung angehängt.
    ersatzweise kannst für den CPC-Monitor auch einen Monitor oder Fernseher mit SCART-Eingang verwenden, da der Rechner die gleichen RGB-Signale ausgibt, wie man sie bei einem SCART-Eingang braucht.
    Die Stromversorgung kann z. B. mit einem Netzteil von einem externen ZIP-Laufwerk hergestellt werden (der Stecker paßt).
    @rndt
  • Hallo
    Ist es der da ?
    Wenn ja, dann sollten dort noch zwei Sicherungen sein.
    Hast du ein Ohmmeter ?
    VG
    Norbert
  • Habe das Gerät mal heute um die Ecke zum Fernsehelektriker gebracht. Der hat etliche alte Röhrengeräte. Mal schauen was dabei herauskommt. Ich konnte nur eine Sicherung auf der Hauptplatine feststellen. Die scheint aber doch in Ordnung zu sein.
