Hallo!
Ich habe vor Kurzem den oben genannten Computer gekauft. Dieser lässt mir jetzt jedoch keine Ruhe.
Er hat einen 300 MHz Prozessor, hatte 256 RAM (2 Riegel von verschiedenen Herstellern), ein DVD-Laufwerk und 2 Festplatten (eine 60GB IDE und eine SCSI an einem Formac ProRaid, von der ich die Größe nicht weiß).
Als erstes habe ich OS X 10.4 installiert und weitere 256 MB RAM installiert (also dann 512 insgesamt). Nachdem der Rechner beim Updateversuch auf 10.4.11 immer abgeschmiert ist, hatte ich mir das Update manuell geladen und installiert. Der Rechner lief dann, allerdings etwas instabil.
Habe mir dann gedacht, dass ich das System nach so vielen Fehlgeschlagenen Installationen jetzt einfach noch mal frisch aufsetzen könnte, da ich ja nun wusste, wie alles geht.
So weit so gut.
Habe danach keine OS X Installation mehr geschafft... Die neuen RAM Riegel habe ich mal auf Verdacht ausgebaut, danach gings.
Hatte dann vor, alles wieder zu installieren und danach erst mal einen langen Test mit den womöglich defekten Riegeln, die ich wieder einsetzen wollte, zu machen. Also erst mal das Update auf 10.4.11 versucht zu installieren.
Dabei stürzte der Rechner dann allerdings ab (schwarze Zeilen mit weißem Text erscheinen auf einmal mitten im Bild (jedoch nicht die Meldung, man müsse seinen Rechner neu starten)). Was dort stand kann ich nicht mehr genau wiedergeben.
Als ich das System daraufhin neu starten wollte, kam ich nicht mehr in den GUI. Wollte dann versuchen, den Mac neu zu starten und noch mal das System zu installieren, allerdings bootet er nun nicht mehr von CD (?!?!?!). C gedrückt halten hilft nichts. Ansonsten habe ich von CMD-OPT-SHIFT-DEL gelesen? Welche Tasten sind das überhaupt auf der standard Windows Tastatur? Geht diese Kombination damit überhaupt?
Jetzt stecke ich fest mit einem zerschossenen OS und einem nicht mehr von CD startendem Mac.
Nebenbei habe ich übrigens bemerkt, dass die SCSI Platte nicht erkannt wird. Woran kann das liegen? Da der Mac ja kein BIOS hat, weiß ich nicht wo ich solche Sachen einstellen soll.
Wisst ihr weiter?
