Grafikkarte geht nich an aber Slot und Karte in Ordnung ?!?!
Es gibt 35 Antworten in diesem Thema, welches 7.434 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Januar 2011 um 01:30) ist von Videofreak.
  • Habe hier ein absolut merkwürdiges Problem wo vieleicht einer eine idee hat was das sein kann...
    Zur Konfig
    MB: ASUS M3A78-VM mit einem Phenom 9550
    Grafikkarte: sapphire hd2900gt
    Das ganze Läuft an 3 Monitoren, 2 an der Sapphire und einer an der onboard GRAKA
    Nun gestern beim Ausschalten ging noch alles, als ich heute einschaltete kommt von der Sapphire also der PCIe GRAKA nix also auch im Bios keine Meldung.
    Es initialisierte nur die Onboard graka, erster gedanke: graka kaputt oder bekommt keinen Strom etc...
    Gecheckt:
    PCIe Stromstecker mit Multimeter, alle Leitungen führen 12v
    Grafikkarte Lüfter läuft, LED auf Graka verhält sich wie gewohnt...
    Grafikkarte in Alternativen PC getestet : Läuft
    Alternative Karte in PC getestet um den Slot zu testen: Läuft
    Sprich Grafikkarte will, bekommt auch STrom vom Netzteil, der PCIe Slot will offensichtlich auch, zumindest gabs mit einer anderen graka kein Prob, nur wenn ich denn die Sapphire wieder in meinen Haupt PC wieder einbau das selbe Bild : Nämlich keins 8|
    Also hat irgendeiner eine Idee WAS in Herrgottsnamen sich da für ein Voodoo Zauber in meinen PC eingeschlichen hat ?
    Einmal editiert, zuletzt von Videofreak (17. Januar 2011 um 12:07)
  • Hallo.
    Schau ein mal in das BIOS.Dort gibt es bei den meisten BIOSe die Möglichkeit auszuwählen, welche Grafikkarte man zuerst haben möchte.On Board VGA oder PCI/AGP
    VG
    Norbert
  • Soweit mim Bios war ich ja auch schon, aber hättes irgendwie daran gelegen wäre denn hätte wol auch nich die Graka zum gegentesten nich funktioniert.
  • Hallo
    Manchmal hat das BIOS aber auch leichten Gedächtnisverlust.
    Vielleicht einmal auf default Werte zurücksetzen.?
    VG Norbert
  • Entweder liegt dein Netzteil im "Sterben" oder aber die BIOS-Batterie ist leergesogen.
  • Ich würde mal die Onboard Karte abschalten und schauen wie der Kram sich dann verhält. Wenn keine Besserung auftritt, die Grafikkarte rausnehmen und die Onboard wieder anmachen. Wenn das geht, ist vielleicht deine Karte hin oder bekommt vom Netzteil nicht genug Saft.
  • So zurück aus der Spätchicht hab ich nochmal rumgetüdelt...ohne erfolg
    Also Bios setting ist hier kein Problem, das Bios verliert auch nich die Einstellungen also is leere Batterie auszuschliessen.
    Hab trotzdem nochma versucht mit Settings Reseten was garnix brachte ausser das ich mir wieder alle Settings wieder einstellen durft aber sind ja nur 1min Arbeit ;)
    Ohne das der PC eine Graka ausser der internen erkennt lässt sich wohl auch die Interne nicht einfach ausschalten.
    Also ich steh hier echt wie der Ochse vorm Berg.
    In ner Ruhigen Minute morgen oder so wenn ich ausgeschlafen bin werd ich wohl auch mal n alternatives Netzteil Probieren.
    Aber obs das bringt bin ich noch skeptisch, wie gesagt die Spannungen liegen ja an gemessener weise.
    Frag mich wo hier der Hund begraben liegt
  • Die Onboard zeigt aber Bild also einen Moni hast du??
    Was sagt den die Geräte Verwaltung? Hast du mal ein Live Linux wie Ubuntu oder Fedora getestet?
    Möglichkeiten gäbe es da einige, NT schwächelt ist der erste Punkt , dann gibts noch Boot CD´s speziell um Hardware zu testen, hab ich eine da kann ich Dir eine ISO Senden.
    Sonnst gibts noch Prüfkarten eventuell hast Du einen der so etwas besitzt einen Systemtechniker in der Freundesliste? Ich hab so was da und muss sagen ein Segen, Einstecken und anderen PC dran und auslesen was los ist.
    Es könnte auch ein def. Speicher in der GraKa sein das kannst du aber mit der Prüf CD testen.
  • Tjo über die Onboardkarte kann ich ganz normal mit dem PC weiterarbeiten, hab Win7 drauf aber die Graka kommt ja schon vom Bios her nich, die müsst eigentlich die Einschaltmeldung bringen, zumindest ihr eigenes ROM.
    Im Gerätemanager ist die einfach nichmer vorhanden, selbst wenn die nur nicht genügent Strom bekäm müsste der PC sie zumindest erkennen.
    Aber für so ne Test CD bin ich zu haben ja ^^
  • Auf die Möglichkeit das die Gafikkarte einfach kaputt ist kommt hier irgendwie keiner.
    Dabei ist das doch das naheliegenste zumal heutige Grafikkarten mehr Leistung,
    Stromverbrauch und Ressourcen benötigen als alles andere zusammen.
    Schlaumeier. Das hatte ich weiter oben schon erwähnt :)
    Das rieht in der Tat nach einer defekten Grafikkarte.
  • Tja aber ne merkwürdig defekte die in nem anderen PC komischer weise ihre dienste verrichtet.
    Ich probier jetzt nochma alles aus Zwichen meinen 2 PCs, auch ma NT tauschen
    Die läuft in einem andeen Rechner problemlos ? Tja dann hänge mal ein anderes Netzteil dran.
  • Würde auch mal auf Netzteil tippen, hatte mein Nachbar auch. Meine PCI-e Graka mit seinem Netzteil ging, seine eigene Graka aber net. Umgekehrt lief alles wunderbar, sprich seine Graka und mein Netzteil ging auch bei ihm ohne Probleme...
    Soldier
  • Tjo, hab eben ma n anderes NT im Rechner probiert, nööö die selbe Kagge.
    Und nochmals alles gegeneinander getestet: die dicke ATI
    läuft definitiv, in meinem mame rechner mukkt die garnich.
    Und wenn ich die kleine Geforce Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. in den PC teste bekomm ich auch n Bild, also kann der PCIe slot zumindest nicht völlig Defekt sein.
    Einzig was ich vermuten kann ist das des Mainboard
    Irgendwie die dicke Graka nichmer anzusteuern vermag weswegen auch immer...
    Absolut n merkwürden Problem
    Elkos aufn MB hab ich auchma sichtmässig überflogen, da is auch nirgens was auffällig.
  • Hm, in der Tat kurios wenn die kleine Karte dann in den selben Slot noch geht, auch wenn die Karte weitaus weniger Strom zieht. Hast Du noch andere Karten im Rechner stecken ? Bios aktuell ?
  • Da steckt nur noch die SB Audigy 5.1 drinne im PCI und die rennt auch Normal
    Ich kann mir jetzt auch schlecht vorstellen das es an einem Veralteten BIOS liegen würd, denn hätts ja nie funktioniert.
    Das System lief ja die ganze zeit mit der Karte.
  • Tja, irgendwo liegt der Hund begraben. Ich würd die Soundkarte und alle Verbraucher mal komplett vom Netzteil trennen, dann aktuelles Bios flashen und dann die Karte nochmal "Stand alone" betreiben. Wenn sich dann weiterhin nichts tut, hat eventuell dein Mainboard Probleme. Das Ersatznetzteil hat genug Power gehabt ja ?
  • Sollte genuch Power haben, war n 460er und hab nur MB und Graka ma betrieen sonst nix, normalzustand is halt n 550er welches jetzt auch wieder dranne is.
    Ich denke da wird sich irgendeine kleine aber für die Große karte wichtige sache auf dem MB verabschiedet haben ...
    Wird wol zeit über n neues MB nachzudenken :/
  • Haste schon mal den Clear CMOS / Clear RTC Jumper gesetzt? Hat bei meinem "alten" Asus Board, wo nichts mehr raus kam, wunder bewirkt. Ist nicht immer 100% gleich zusetzen mit Batterie raus nehmen.
