Grafikkarte geht nich an aber Slot und Karte in Ordnung ?!?!
Es gibt 35 Antworten in diesem Thema, welches 7.438 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Januar 2011 um 01:30) ist von Videofreak.
  • Also ich vermute mal das es am Mainboard liegt den es kann sein das der PCI-E Port nicht mehr die ganzen 75 Watt liefert und deswegen die Grafikkarte nicht mehr läuft das sie auf die Spannung angewiesen ist.
    2. Platz beim Home Page Award am 14.06.2009 :D
    Schaut mal rein :winke: Möge der c64 mit dir sein!
  • Also ich Tippe auch auf Spannungsverlust.
    Test CD gibst hier im Fall ein andere Brauch sie auch mal Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Sowas hatte ich auch in Gedanken.
    Um des wirklich zu testen bräuchte ich ja eine änlich Starke GRAKA, hab ich aber leider nich.
  • Wenn Du das Board wechseln solltest, empfehl ich Dir das: Asus M4A89GTD Pro / USB3
  • Hallo
    Den Zusatzstrom an der Karte anzuschließen hast du aber nicht zufällig vergessen?
  • Hallo
    Das ist nur für den 3D Betrieb. Die Karte müsste dennoch ein Bild bringen, auch ohne Zusatzstrom. Jedenfalls ist das bei Nvidia Karten so.
  • Das ist nur für den 3D Betrieb. Die Karte müsste dennoch ein Bild bringen, auch ohne Zusatzstrom. Jedenfalls ist das bei Nvidia Karten so.
    Da kenne ich mindestens ein Gegenbeispiel mit Geforce 6800 drauf. Einschliesslich grosser Warnung es erst gar nicht zu versuchen und lautem Piezo-Piepteil auf der Karte falls jemand es doch macht.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Da kenne ich mindestens ein Gegenbeispiel mit Geforce 6800 drauf. Einschliesslich grosser Warnung es erst gar nicht zu versuchen und lautem Piezo-Piepteil auf der Karte falls jemand es doch macht.
    Interessant. Bei meiner GTX 260 kann ich die externe Stromversorgung weglassen und ich kann die ganz normal im 2D Modus nutzen ohne Piepkram.
  • Also ohne angeschlossenen Strom läuft meine Geforce GTX460 auch nicht, sie piept nur sehr laut und wen ich nur ein Stromkabel anschließe startet sie aber der Treiber schreibt sofort in Windows das die Leistung aus Sicherheitsgründen reduziert wurde und man das andere Kabel auch anschließen soll.
    Ich würde auch vorschlagen das du mal eine Gleichstarke Grafikkarte testen solltest vielleicht von Bekannten/Freunden.
    Kontrollier mal die Spannungsregler in der Nähe des PCI-E Ports und schau mal genau auf die Elkos vielleicht liegt einer im sterben.
  • Sitzt die Karte auch ganz im Slot?
    Ich hatte mal einen PC bei dem das Gehäuse wohl schlecht verarbeitet war:
    Drehte man die Befestigungsschraube fest, hebelte es die Karte am anderen Ende aus dem Slot, grad soviel dass es für einen Wackelkontankt reicht.
    Dann fällt mir noch ein: Manche Mainboards benötigen noch einen Zusatzsecker auf dem Mainboard um die Grafikkarte über den Steckplatz mit extra Energie zu versorgen...
  • Krass! ich hab da was verpasst, deswegen auch die jetzt blöde aussehnde Frage ob die Grakikkarte nicht einfach kaputt ist.
    Ich wusste noch garnicht das sich die Grafikkarte mit dem Mainboard wegen Strom auseinandersetzen kann.
    Ich kannte bisher nur die "gamer" Grafikkarten die noch nebenbei einen Stromanschluss hatten.
    Wie betreibt man denn einen aktuellen PC ohne diesen Kram? Wird er mit Onboardgrafik weniger Strom fressen?
    Oder kann man einfach runterschalten auf XGA ohne 3D und das Teil saugt dann nur noch 0,5W?
    Das ist nicht unwichtig, ich würde keinen PC als Stomfressendes Spiel betreiben sondern gleich eine
    Konsole nehmen wo der Name Programm ist.
  • Das ist nicht unwichtig, ich würde keinen PC als Stomfressendes Spiel betreiben sondern gleich eine
    Was frisst ne Konsole so an Strom ? Ich meine, die PS3 langte da auch gut unter Last zu. Ob sich dann noch ein Konsolenkauf rechnet, mag ich bezweifeln. Und nebenbei: Man will sich ja nicht verschlechtern :)
  • Was frisst ne Konsole so an Strom ? Ich meine, die PS3 langte da auch gut unter Last zu. Ob sich dann noch ein Konsolenkauf rechnet, mag ich bezweifeln. Und nebenbei: Man will sich ja nicht verschlechtern :)
    Hmm, genau weis ich das nicht, aber > 50W wird wohl keine nehmen ohne das dabei die Entwickeler rot im Gesicht würden.
    Aber so ein halbes Kilowatt PC für das gleiche ist doch irgendwie pervers...
  • Mal gerade gegurgelt... (PS3 Slim)
    Playstation 3 (Standby) 1,6W
    Playstation 3 (XMB) 126W
    Playstation 3 (MP3, Normal) 127W
    Playstation 3 (MP3, Earth) 136W
    Playstation 3 (MP3, Equilizer) 139W
    Playstation 3 (Fotos) 115W
    Playstation 3 (Pixeljunk Monsters) 127W
    Playstation 3 (Grand Tourismo - Menu) 135W
    Playstation 3 (Grand Tourismo - Eiger Nordwand) 141W
    Playstation 3 (Blu-Ray) 122W
    Playstation 3 (DVD Upscale) 144W
    Playstation 3 (Folding Home) 164W
    Natürlich fehlt jetzt hier noch die Angabe von Watt vom Fernseher. Die fette PS3 soll sogar auch so ca. 300 Watt fressen.
    Ok ne Grafikkarte kann bis 300 Watt ziehen je nach Modell.
    (Angaben ohne Gewähr)
  • Wenn das Teil ersthaft beim MP3-spielen schon 127W verputzen würde das wäre ein Skandal. Nee da spielt wohl der 100W Fernseher mit rein
    Wenn man den Abzieht kommt das ganze auf max 50W was ich aber für ne Konsole auch schon nicht ohne finde.
  • Hmmm also wenn ich manche Tipps und Antworten lese bekomm ich das Gefühl das die leute sich das hier niht richtig durchgelesen haben...
    Wie bereits erwähnt:
    Grafikkarte habe ich bereits 2x in einem Alternativen PC getestet und die funktioniert
    Eine Alternative Karte habe ich mal eingebaut um festzustellen obs am PCIe Port liegt, läuft allerdings auch.
    Unterschied is halt das es eine normale Graka is die kein extra Strom braucht oder so.
    Netzteil wurde auch getauscht um dieses auszuschliessen, Spannungen mit Multimeter überprüft am Stromanschluss, alles i.O.
    Und die Elkos des Mainboards hab ich auch alle per sicht geprüft, es is keines auch nur annähernd auffällig.
    Abegesehen davon das die ATI in meinem Haupt PC hier nichmer will, was wohl eher vom Mainboard bewegt, läuft die Kiste ganz normal.
    Das empfohlene MB is zwar ganz nett aber ersma Teurer als ichs haben wollt und ich bräucht auch neue CPU und RAM weil diese auch nichmer passen würden.
    Das hier is n Phenom 1 für AM2+ und DDR2 RAM, ich denke aber aufgrund der Tatsache das eine Normale GRAKA hier rennt, werde ich wohl auf so ne 35€ Karte umsteigen.
    Um ersma mit dem System weiter vernünftig Arbeiten zu können reichts.
