Ich hätte da gerne ein Problem: Hab in der Bucht ein Netzteil für den C116 ergattert, laut Aufdruck wohl das originale. Problem: Wenn ich dieses an meinem C116 verwende, schaltet er manchmal gar nicht ein, wenn doch, flackert das Bild und sobald ich was von Datasette laden versuche spinnt er sich richtig zusammen mit wilden Zeichenfolgen und blah. Ich schätz an der Stelle mal, dass die Spannung einfach instabil ist. Aus Mangel an einem Oszi aber schwer ein Bild von zu machen. Leerlaufspannung ist irgendwo zwischen 13 und 14 Volt, das andere NT mit dem ich ihn bisher betrieben hat, hat irgendwas zwischen 12 und 13. Ich hätt jetzt geschätzt, dass evtl. der Kondensator der drin verbaut ist, nicht mehr der fitteste ist. Aus den Angaben darauf werde ich aber nicht so 100%ig schlau. Ich schätz dass die 16 für 16 Volt steht, aber ob die 4700 für müF oder nF, oder gar pF steht, hab ich keine Ahnung. Wisst ihr zufällig was für ein Kondi das ist, bzw. habt noch eine Eingebung was das Problem von oben verursachen könnte?
HierKondensator.JPGsieht man die Platine vom NT, was das schwarze rechts im Bild ist, weiß ich aber nicht. Aufdruck dort ist "+ 080 CI500" (oder C1500) "C S C".
letzter Beitrag von MIG am
C116 Netzteil verursacht instabilen C116
- 7Saturn
- Erledigt
4700 mikrofarad, 16 volt.
Das kleine Ding da recht...hat das 4 Beine? Könnt nen Gleichrichter sein. Ist so unscharf. -
Wenn dieses Netzteil von einem Händler ist,schicke es umgehend zurück.Diese sind der allerletze Mist und haben m.E. schon viele Rechner auf dem Gewissen.Nimm ein stabilisiertes Universalnetzteil mit min. 1A
An den Händler zurück ist nicht, weil Privatverkauf und bei 2,XX € ist mir das auch vergleichsweise wurscht. Aber wenn ich noch 20 Cent und ne viertel Stunde rein investieren könnt, um dann ein funktionstüchtiges NT zu haben, wäres mir das schon wert. Und ja, das kleine schwarze hat 4 Pins und ja das ist in dem Bereich unscharf, weil die Kamera halt auf den Kondi scharf stellen sollte. Drum auch nochmal den Text drauf dazu geschrieben. Danke für die schnellen Antworten.
Ja, das runde Ding ist ein Gleichrichter. Wahrscheinlich dann ein B80C1500, also Belastbarkeit 80V/1,5A. Das Pluszeichen gibt an, wo der + Ausgang ist (gegenüber ist - und dazwischen sind die Wechselspannungseingänge).
Speziell bei diesem Elkotyp hatte ich schon einige Ausfälle, allerdings hatten die immer einen Kurzschluss - dann würde gar nichts mehr gehen.
Wenn Du auf Nummer Sicher gehen willst, tausche den Elko (ich würde lieber einen 25V-Typen nehmen) und prüfe den Gleichrichter oder tausche ihn auch gleich aus.
Mehr ist da ja offensichtlich nicht drin, was kaputt sein könnte
Oliver
So hab ichs mir gedacht, nur bei dem letzten Bauteil war ich mir nicht sicher. Dann werd ich demnächst mal beim Elektronik-Tante-Emma-Laden vorbei kucken. Weil das ists mir gerade noch wert und löten könnte das vermutlich auch ein Affe... Das bisschen Arbeit mach ich mir. Wenns dann nicht geht, kann ichs ja immer noch als Verlust anmelden.
tu dir selber nen gefallen und besorg dir ein stabilisiertes universalnetzteil, da hast du mehr von als von der commodore-krücke.
Hab ich doch schon rum liegen. Daran liegts nicht. Aber dann hätt ich sozusagen noch eins zum gut aussehen und rumliegen lassen. Jaja, klingt gaga. Aber ich finds halt irgendwie schon immer fancy, wenn ich sagen kann: "DAS hab ich Original und komplett." Deswegen such ich übrigens auch noch das Handbuch dazu und irgendwann ist dann evtl. auch die OVP interessant. Bin zwar kein Vitrinen-Sammler, ich will das Zeug benutzen (deswegen würde das reparierte NT vermutlich eh nur gebunkert), aber bisschen verkomplettieren hat schon was.
Dann darfst du das Netzteil natürlich nicht reparieren, dann wär es auch nicht mehr Orginal.
Leg einfach den alten Klotz zur Seite und mach nen Zettel "DEFEKT" dran und benutz
was moderneres.
Stabilisiert ist nicht nötig, das macht der C116 eh selbst. -
was moderneres.Ernsthaft: Was soll mir das dann in dem Zustand bringen? Platzverbrauch? Defekte Sachen die man selber nicht mehr flott kriegt bzw. braucht, verkauft man (natürlich als defekt an Bastler oder zum Ausschlachten), verschenkt man, oder wirft sie weg. Ich reparier das Ding, legs "auf Halde", nur für den Fall das jenes das ich sonst benutze doch den Geist auf gibt.
Du wolltest doch "Orginal"...
EDIT: Bei echter Oldtimerelektonik weden sogar die alten Kondensatorbecher leergemacht und ein neuer reingefummelt.
Das geht weil heutige Kondensatoren mit gleichen Parametern kleiner sind.Den Gleichrichter wirst du auch heute neu bekommen.
Du versuchst mich gerade aufzuziehen, kann das sein?
Edit: "Ein Auto das nicht fährt - des iss überhaupt nix wert!" - Fredl Fesl. Man kanns natürlich auch übertreiben, soo banane im Kopf bin ich dann ja auch nicht, dass ich so weit gehen würde. Ich würde die "originale" Hardware nur gerne in einem Zustand haben, in dem sie für mehr taugt, als für die Glas-Vitrine.
Nö, Du müsstest mal sehen was "ernsthafte" Sammler von Vorkriegsröhrentechnik bei Reparaturen
für einen Aufwand veranstalten.Ist halt die Frage was du als "Orginal" ansiehst. Wenn es dir reicht das das Netzteil von aussen "Orginal" aussieht dann mach halt
nen neuen Kondensator und Gleichrichter rein und gut ist. -
Ich kapere mal eben schnell diesen Thread weils so schön passt:
Kann ich an einen C116 das Netzteil vom Plus4 dranhängen? Oder hat der 116 auch wieder sein ganz eigenes, superspezielles NT welches durch kein anderes C= ersetzt werden kann?
Wenigstens einer der die Suchfunktion hier benutzt Super okay, dann nehm ich das NT vom C16.
Der Besitzer kann seinen Thread wiederhaben
Ich weiß zwar nicht ob der C116 bedingt durch einen etwas anderen Aufbau weniger Strom zieht als der C16 aber ich würde eines von dem Originalnetzteil des C16 nehmen: Abstand. Denn beim Betrieb mit Datasette flog mir nach einiger Zeit die interne Sicherung (1A) durch...
Wie soll ichn das jetzt verstehen? Wenn die interne Sicherung flatscht dann hat die Elektronik dahinter zu viel Saft gezogen, also scheint mir doch eher da n Fehler zu sein (für was sind sonst Sicherungen da?). Also mir ist es dreimal lieber wenn ne billige Sicherung gegrillt wird als n Netzteil welches zu wenig Strom liefert und deswegen den Geist aufgibt.
Und täglich grüßt das Netzteil-Tier!
Leute, tut euch selber einen Gefallen (und vor allem eurem C16 und C116) und pfeffert die Original-Netzteile von Commodore sofort in die Tonne. Die Teile sind hoffnungslos unterdimensioniert. Das billigste vom billigsten. Da sollte auch für den leidenschaftlichen Sammler von Originalgeräten nebst Zubehör der Spaß aufhören. Besorgt euch ein Universalnetzteil 9V (oder eines von den einstellbaren Teilen), welche 1,5 oder noch besser 2A liefern und die verschiedene Adapterstecker dabei haben. Kostet nicht die Welt aber tut am C16/116 klaglos seinen Dienst. Und spart euch ne Menge Ärger! Und uns ne Menge Nerven!
Nö, Commodore hat unterdimensioniert. Das Netzteil bewegt sich am Rande des Zusammenbruchs. Wenn auf dem Computer 9V/1A steht und das Netzteil 800mA liefert und mit 1A Träge abgesichert ist... eine Datasette auch noch was davon haben will... Dann sagt die Sicherung irgendwann "Aufwiedersehen", da träge Sicherung dauert es halt ein wenig.
Edit: Ich bin zwar Originalnetzteilfetischist, aber da hat DMC recht. So habe ich es auch gehalten.
Jetzt ist ein Stück Alufolie drin
