Antivir (Avira) spinnt völlig herum ...
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 2.295 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Januar 2011 um 21:45) ist von Ace.
  • Ich habe seit zwei Monaten Windows 7 und war bisher relativ zufrieden (ausser die blöden Adminnachfragen jedesmal und viel zu übertriebene und lästige Sichereheitsvorkehrungen). Außer am Anfang hatte ich nur Theater, aber das lag an einem defekten Speicherriegel diesen ich aber dann entfernte wonach dann alles super lief (War schwer das selbst herauszufinden). Ich war seit dem zufrieden, nun stimmt irgendwas komisches mit meinem Virenscanner nicht;
    Avira wird bei jedem hochfahren gleich beendet mit der Meldung das es
    nicht gestartet werden konnte. Ich kann es nicht löschen oder
    deinstallieren (Ich werde beim direkten löschen daraf hingewiesen das
    dies nur der Admin kann der ich aber bin und ich klickte dabei natürlich
    dieses Admin-Schild an), wenn ich es deinstallieren will passiert
    einfach nichts! Eben wollte ich es neu installieren und nun kommt
    folgende Fehlermeldung;
    Zitat
    Die installation des Microsoft Runtime Redistributable Kid ist fehlgeschlagen
    Ursache ist wahrscheinlich ein parallel ausgeführter Windows-Update.
    Bitte überprüfen sie ob Windows-Update derzeit aktiv ist und führen sie Avira AntivirPersonal - Free Antivirus Setup etwas später noch einmal aus.
    Sollte die Installation erneut fehlschlagen, wenden sie sich bitte an den Avira Support.
    Setup wird beendet.
    Ich habe kein Update am laufen, ich weiss das sie automatisch starten aber ich sehe das keins läuft und der Fehler kommt nun seit Tagen. Ich bin echt verzweifelt, wenn ich es wenigstens löschen könnte :(
    Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen, wäre wirklich sehr dankbar.
    -C64G (+SD2IEC)
    -C64-II (+Kung Fu Flash)
    -Amiga500 (Kickstart 1.3, klassisch)
    -Amiga1200 (+ACA1220)
  • Schon mal eine Systemwiederherstellung in Betracht gezogen - natürlich ein Zeitpunkt unmittelbar bevor Avira anfing zu spinnen?
    Ich kann aber auch schwarzmalen und einfach so ins Blaue hineinraten: eventuell hast Du Dir einen Virus eingefangen, der den Start bzw. die Installation von Avira bewusst verhindert. Das machen ja einige Viren so.
  • Moin!
    Die "lästigen" Sicherheitsvorkehrungen haben schon ihren Sinn ;) Ansonsten das UAC ausschalten, aber sich der Gefahr bewußt sein!
    Tante Google spuckt Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. aus. Benutze mal die Tools von Avira (Rescure, Deinstaller, etc.) und schreib doch dort mal dem Support!
    MfG
    Aus technischen Gründen befindet sich meine Signatur auf der Rückseite, bitte wenden.
    Natürlich vollständig geimpft, damit wir die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. erreichen.
  • Warum nicht gleich Microsoft Security Essentials nutzen. Das macht deutlich weniger bis gar keine unnötigen Panik Meldungen. Sicherer kannst du dich mit externen Security Tools auch nicht fühlen.
  • Ich hatte genau das gleiche Problem. Seitdem nehm ich das Avira nichtmehr. hatte Avast installiert und seit dem läuft das. Bekannte haben sich die kaufversion von kaspersky drauf geamcht. geht auch super.
    Also einfach mal ein anderes Programm ausprobieren, und scannen lassen, ob sich irgendetwas auf deinem PC verlaufen hat.
    Ich möchte hiermit bitten keine streitereien gegen virenscanner zu starten. Ich habe nur beispiele genannt.
    Die MS Security filtert Dir aber nicht den Webinhalt. Also auch wieder Grütze.
  • ich bin mit den Essentials auch zufrieden... das heise Forum zum größten teil auch... Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    (wär's wirklich schlecht, wäre da deutlich mehr los... :weg:)
    sl FXXS
  • Die MS Security filtert Dir aber nicht den Webinhalt. Also auch wieder Grütze.
    Wenn es die kostenlose Antivir Version ist, dann ist MSE in so ziemlich jeder Hinsicht besser.
    Ausserdem, was meinst du mit "filtert keinen Webinhalt"? Zumindest werden Webinhalte von MSE auf Viren geprüft.
  • Ausserdem, was meinst du mit "filtert keinen Webinhalt"? Zumindest werden Webinhalte von MSE auf Viren geprüft.
    Das wäre mir neu dass das Ding Webinhalte beim Surfen auf Schammel prüft...
  • Ab und zu poppte der MSE bei mir schon hoch, wenn irgendwelche Webseiten böse Scripte usw ausführten.
  • Moin!
    Wenn man Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. als Basis nimmt hat Fröhn recht..
    MfG
  • Wenn man Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. als Basis nimmt hat Fröhn recht..
    MfG
    Kannte ich noch nicht, danke.
  • Ich kann Avira nicht löschen, hab im abgesicherten Modus einige Dateien mehr löschen können aber leider nciht alle.
    Gibt es eine Startdiskette diese die Partiton C erkennt wo ich es dann manuell löschen kann? Meine Startdiskette (weiss nichtmehr wo ich sie her habe, aber unter Win7 finde ich kein Tool) zeigt mir im MSDOS-Modus keine Festplatten (Nur Laufwerk A und B) an.
    -C64G (+SD2IEC)
  • Wie ? Du kannst Avira nicht über die übliche Deinstallationsroutine deinstallieren ? Das ist krank.
  • Du musst natürlich noch alle Autostart Sachen die Avira starten rauswerfe. Freunde dich mal mitm Regeditor an. Den Rest machste mitm CC Cleaner platt.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist ein prima Tool um im Autostart mal richtig auf zuräumen. Geht bei mir sogar mit Win7.
  • Am Besten Tune up nehmen. Dann kann man ganz zielgenau den Ramsch einstellen.
