Danke gut zu wissen dann probiere ich es nochmal ![]()
Und ja ist auch mein absoluter Lieblingsteil von Cod
Es gibt 233 Antworten in diesem Thema, welches 29.355 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
So habs gerade nochmal getestet auch das hillft nix es lässt sich Installieren ohne Probs aber beim Starten kommt nix außer Es wird versucht online eine Lösung für das Problem zu finden!!
Egal was ich einstelle immer das selbe!!
Moin!
DirectX 9.0 hast du auch installiert, ja?
MfG
Moin!
MfG
Was soll er mit der alten Version ? DX10 ist doch abwärtskombatibel.
Nein DX11 ist installiert was aber laut anderen Foren auch gehen sollte aber leider tut es das nicht!!
Achso und der 1.3er Patch ist schon auf der DVD mit drauf ist eine der letzten Original-Versionen von COD2
Fehlermeldung lautet beim starten:
cod2mp-s ist inkompatibel
Moin!
Ich musste definitiv für ältere Spiele (2007 und älter) DX 9.0c installieren, damit es fluppt.
Es tut nicht weh, probiere es mal aus!
MfG
So langsam werde ich Wahnsinnig mit Call Of Duty 2
Hab nun alles probiert und alle Tipps aus dem Inet durch!!
Überall wir geschrieben sollte es auf Win7 nicht laufen so vorgehen:
1-DVD ohne Autostart über explorer öffnen
2-Setup-Datei rechtsklick auf Kompatibilitätsmodus auf WinXP-Sp3 stellen und unten auf Adminrechte einstellen dann Speichern.
3-Anschließend Install per Klick starten.
Soweit so gut mit dieser Anleitung lässt es sich auch schonmal ohne Probs die es vorher gab auch Installieren.
Beim Starten allerdings kommt erst das Intro dann ne Windowsmeldung das Cod2Map nicht gestartet werden kann und es wird Online nach einer Lösung gesucht aber Lösung wird keine gefunden.
Ich habe es mehrfach Installiert und Deinstalliert auch andere Tipps probiert sogar Aero abgeschaltet aber nichts hilft
Hat noch jemand ne ahnung an was es liegen könnte bei allen anderen läuft es ja auch??
Haste Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. schon versucht?
Hoffentlich stand der Tipp dem Spiel zu sagen welchen Prozessor es nutzen soll nicht schon irgendwo anders hier.... ![]()
Also, ich hab jetzt auf meinem Laptop, der vor 3 Jahren mit Vista kam, von XP auf Windows 7 gewechselt. Ich muss doch sagen, dass es mir sehr zu sagt. Die Kritikpunkte, die ich hatte, haben sich auch größtenteils in Luft aufgelöst, hatte ja auf meinem Desktop Rechner ja Home Premium, wo ich massive Probleme in meinem Netzwerk und den alten Rechnern hatte, da diese nicht auf den Win7 Rechner kamen. Diese Probleme liessen sich mit Registrierungseinträgen beheben. Jetzt hab ich die Professional Version, wo sich das bequem über die Sicherheitsrichtlinien einstellen. Für die alten Anwendungen, die noch teilweise 16-bit sind, gibts jetzt den XP-Modus, wo diese Problemlos laufen. Was auch super ist, ist die Treibererkennung unter Windows 7. Mir fehlt noch ein Treiber für den Cardreader im Laptop, aber den habe ich unter XP auch nur über Windows Update gefunden. Denke mal, dass ich das auch noch unter Win7 hinbekomme, iwie guckt er garnicht im Internet nach dem Treiber, aber das kann an dem Hotspot System liegen, über das ich momentan ins Internet gehe.
Fazit: Meiner Meinung nach muss man schauen, ob es sich für jemanden lohnt, von XP auf 7 umzusteigen. Wenn man zum Beispiel einen betagten Rechner hat, und XP gut läuft und man keinen der Vorteile von 7 braucht, sollte man nicht updaten. Wenn man jedoch mehr als 3GB RAM benutzen will, neue Spiele mit neuer Hardware spielen will, 64-Bit Anwendungen verwenden möchte und wie gesagt die Hardware dafür hatte, sollte man über ein Update nachdenken. Aber wenn man unter XP noch an keine Limits gestoßen ist, und man immer voll ausgekommen ist, sollte man bei XP bleiben, getreu dem Motto "Never touch a running System". Für die Windows 7 32 Bit Versionen kann ich nur sagen, dass ich dort keine besonderen Vorteile ausser DX11 sehe. Hier würde ich nur updaten, wenn das einer der letzten und stärksten reinen 32-Bit CPUs ist und die Grafikkarte mehr als DX9 kann. Achja, und ich würde jedem empfehlen, lieber was drauf zu legen und zumind. die Professional zu kaufen, schon alleine wegen dem XP-Modus und den Lokalen Sicherheitsrichtlinien.
Soldier
Allein das in Windows 7 vorrangig die Programme abstürzen, und nicht wie in XP auch öfter mal das komplette OS, finde ich schon sehr komfortabel. Blue Screens hatte ich bisher noch nicht.
Soldier
Auf deiner DVD sind eh alle Versionen drauf. Daher würd ich die ganz kleinste Home Version kaufen und dann das Ultimate von der DVD installieren.
...was nach 30 Tagen unter Umständen zu einem Problem führen könnte
Nö.
Doch
Erklär mir dann doch bitte warum das so sein soll.
Wegen der Aktivierung?
175 posts?
Wow.
Thema erledigt?
Soweit mir bekannt, gilt deine Seriennummer auf der DVD auch für sämtliche Windowsversionen die auf der DVD von Dir sind.
Vielleicht hast Du schonmal festgestellt, dass nachdem du Deine Seriennummer eingegeben hast vollkommen automatisch eine der Versionen installiert wird? Die freie Auswahl bei der Installation hast Du nur, wenn Du angibst, die Seriennummer später einzugeben. Und genau nach der fragt Windows nach 30 Tagen. Warum sollte sich Microsoft die Mühe machen die Preise zu staffeln, wenn jeder dann einfach die Version installiert die ihm beliebt? Die haben da schon gewisse Vorkehrungen eingebaut ![]()
