Danke sehr! Noch eine Frage: Kann man die ZF mittlerweile auch aus Deutschland bestellen?
Konnte man schon immer. Geliefert wird das Teil aber aus der USA.
Es gibt 355 Antworten in diesem Thema, welches 81.488 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
So war das gemeint: Ob man sie auch von einem Händler aus Deutschland bestellen kann.
Ist es empfehlensert, die ZF jetzt zu kaufen? Ist vielleicht schon eine neue Version in Arbeit oder gibt es mittlerweile gar etwas besseres als die ZF?
Das original Zoom gibts bisher nicht in Deutschland zu beziehen. Es gibt aber mittlerweile gewisse Nachbauten, die schön klein und handlich sind und
die Funktionalität der Zoomfloppy beinhalten. Diese Nachbauten gibt es vereinzelt auf Ebay oder hier im Forum zu kaufen jedoch nicht offiziell.
Das IEC- und ein USB-Kabel. Sonst nix.
Ein Parallelkabel brauche ich definitiv auch nicht? Irgendwo habe ich gelesen, dass ein zusätzlich angeschloßenes Parallelkabel Vorteile bietet.
Von Parallelkramvorteilenhabe ich noch nie was gehört. Kann sein, dass das mit irgendwelchen Nibblern besser rennt, wenn Du Originale imagisieren willst. Edit: So steht es auch im Wiki: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Du brauchst für reines .D64 schreiben und lesen wirklich nur ein IEC Kabel, möglichst kurz und gut geschirmt.
Das hier tut sehr gut
Außerdem MiniUSB an USB, haben die meisten eh im Haus für Handy oder Fotoapparillo.
VonParallelkramvorteilenhabe ich noch nie was gehört.Kann sein, dass das mit irgendwelchen Nibblern besser rennt, wenn Du Originale imagisieren willst. Edit: So steht es auch im Wiki: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Du brauchst für reines .D64 schreiben und lesen wirklich nur ein IEC Kabel, möglichst kurz und gut geschirmt.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Außerdem MiniUSB an USB, haben die meisten eh im Haus für Handy oder Fotoapparillo.
Ich möchte tatsächlich auch Originale auslesen. Diese Kabel gibt es nur selbstgemacht, oder? Kann ich für diese Zwecke mein XM1541 verwenden?
Das IEC-Kabel bestelle ich mir dann gleich von der ZoomFloppy-Seite mit.
Außerdem: Wie kann ich meine Beiträge editieren? Ich kann nirgendwo einen entsprechenden Button finden!
Danke und Gruß,
n0tlob
Nach einer gewissen Zeit ist es nicht mehr möglich, seine Beiträge zu editieren.
Und ausverkauft, so weit ich das sehen kann. Und wenn ich mich nicht irre, schon länger.
Noch eine Frage (die nur nur auf dem ersten Blick nichts mit ZoomFloppy zu tun hat): Warum hat das 1571-Laufwerk hinten zwei IEC-Buchsen??
Damit man auch noch andere Geräte am IEC-Bus betreiben kann! Wie eine zweite Floppy oder Drucker.
Na damit du dahinter noch eine Floppy anschließen kannst mit ner anderen Adresse (oder gar nen Drucker mit IEC Schnittstelle). Ist ja ein BUS.
Und noch eine Frage: Man kann mit einer 1571 nicht (auf irgendeine Weise) auch 5.25-PC-Disketten auslesen, oder? Welche anderen Möglichkeiten - ausser über ein 5.25-PC-Laufwerk - gibt es, ebensolche Disketten auszulesen? Mein vorhandenes Laufwerk geht leider nicht mehr und auf eBay werden die mit über 40 Euro gehandelt. Gibt es dazu Eigenbauten von Bastlern?
CP/M Disketten bis 360KB gehen, PC Disketten normalerweise nicht. Evtl könnten PC Disketten bis 360KB gehen wenn jemand eine Software schreibt die das Format lesen kann.
Toll, die ZoomFloppy kam schon nach 20 Tagen an!
Habe per Paypal bezahlt. Zollgebühren waren etwas mehr als 8 Euro.
Und noch eine Frage: Gibt es eine ähnliche Möglichkeit Amiga-Disketten zu sichern?
wenn Du es bekommen kannst, dann führt beim Amiga kein Weg am Kryoflux vorbei:
Kryoflux
Soll im laufe des Februars wieder lieferbar sein.
Danke, werde hin und wieder mal nachschauen.
Nochwas: Ich hätte gerne neben dem bestellten "Male to Dual Female"-IEC-Kabel auch ein "Male to Male and Female"-IEC-Kabel (habe ich verpeilt mitzubestellen). Bekommt man das auch in Deutschland? Wenn ja, wo?
Was heißt "ich hätte gerne" ... ich brauche zwingend ein einfaches "6pin-Serial-Male-to-Male-IEC-Kabel" um die ZoomFloppy mit meinem 1571-Laufwerk zu verbinden, oder? Wo bekomme ich so ein Kabel in DE?
Also längere Versionen bei sinchai oder Vesalia, kürzere hats immer mal wieder zeitweise bei sinchai.
Hallo
Ich betreibe eine Zoom Floppy (Firmware 0,7)mit der SFD1001 und kann keine Disketten formatieren .
Mit CBM Xfers kann ich Disketten lesen ,beschreiben und Daten löschen ,nur das formatieren klappt nicht.
Hat jemand ähnliche Probleme oder eine Lösung.
grüße
uwe
