Zoom Floppy
Es gibt 355 Antworten in diesem Thema, welches 81.310 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Januar 2022 um 16:10) ist von KamikazeKruemel.
  • Hast den Link zu dem richtigen IEC Kabel bei Retro Donald gerade zur Hand?
    Ist es das "IEC-Kabel kurz" mit der Art.-Nr.: KA1005 ?
  • Ist es das "IEC-Kabel kurz" mit der Art.-Nr.: KA1005 ?
    Ja genau das ist es. Dieses Kabel geht super, auch mit dem sensiblen NibRead.
    Ich hab mir da gleich mehrere bestellt. Weil die gehen auch gut wenn man Floppy Türme hat und den IEC durchschleifen will. Da hängt dann nicht soviel Kabel herum.
  • Ah Danke für die Info. Bestell ich mir dann auch! Geht das gleiche Kabel dann auch an 1541 bzw. II? Was kann ich denn von einer 1541 erwarten? Wenigstens funzendes OpenCBM über USB?
  • Geht das gleiche Kabel dann auch an 1541 bzw. II?
    Ja klar! Es ist ein ganz normales IEC Kabel mit angeschlossenem SRQ.
    Gar nichts, die 1541 hat null Benefit von dem Kabel. Es sei denn, du hast zusätzlich ein parallel Kabel. Denn für den parallelen Datenverkehr gilt dasselbe, es braucht eine hohe Qualität bei den Handshake Leitungen. Es ist nicht ganz so kritisch, weil ja 8 Bits auf einmal übertragen werden. Aber es gibt auch da Probleme wenn zu lang oder nicht geschirmt.
    Für den langsamen Transfer einer 1541 reicht jedes billige IEC Kabel auch. Es muss auch der SRQ nicht angeschlossen sein.
  • Ausverkauft bei Donald. Narf, da war ich wohl zu langsam. Naja, gedulde ich mich halt ein wenig.
    Oh, wusste gar nicht dass der Donald das Zoomfloppy im Programm hat.
  • Bei den weiter oben schon angesprochenen Gehäusen würde mich jetzt doch nochmal interessieren, obs nicht doch eine innerdeutsche Variante gibt, weil bis das dann aus Amistan hier rüber geschmissen wird, vergehen wohl wieder Wochen. Hab selbst noch nicht gekuckt, drum die Nachfrage... Ansonsten lins ich selbst mal bei den üblichen Verdächtigen rein.
    12345678901234567890123456789012345678901234567890
    Ich habe dieses von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. genommen (da passen sogar die Bohrungen der Zoom)
  • Oh, wusste gar nicht dass der Donald das Zoomfloppy im Programm hat.
    Es ging nicht um die ZF damals, sondern um das Kabel!
    In D/Europa erhältliches ZF-Gehäuse: Fänd ich auch interessant!
  • Ich hab da mal was von Conrad geholt. Bohrungen passen fast perfekt bis auf nen Millimeter oder so, und mit dem Bearbeiten bin ich noch nicht fertig. Da die Haltenasen dabei dran glauben müssen wird es ohne Klebstoff wohl nicht mehr so gut zuhalten. Aber was solls :)
    RUN
  • Ich habe dieses von Reichelt genommen (da passen sogar die Bohrungen der Zoom)
    Sind aber schon deutlich zu hoch, oder? Da müsste man ja erst mal gutes Stück abfeilen, dass es nicht total übermaßig ist.
  • Sind aber schon deutlich zu hoch, oder? Da müsste man ja erst mal gutes Stück abfeilen, dass es nicht total übermaßig ist.
    Das ist sicher Geschmacksache - da das Gehäuse 45 mm und das ZF ca. 20 mm hoch sind, hast oben und unten gerade mal 12,5 mm Luft. Und dort setzt die Rundung des Gehäuses ein. Sieht man recht gut auf dem Bild von x1541 - gleiches Gehäuse wie meines - bis auf die Farbe natürlich ;)
  • Besser zu hoch als zu niedrig, man kann ja noch irgendeinen Quatsch mit verbauen wie Heckspoiler oder Kühlkörper oder man nutzt den freien Raum im Gehäuse als Geheimversteck für Ersatz-ICs =)
  • Hallo, ich nehme an, der Eine oder Andere von Euch hat sich ein Zoom Floppy bei Retro Innivations gekauft.
    Habe ich auch getan, nur irgendwie kommt und kommt das Ding nicht. :böse
    Am 27.10. hat es die Staaten bereits verlassen laut Tracking.
    Wie lange hat es bei Euch gedauert und mit welchem Unternehmen wird hier in Deutschland weiter transportiert wenn das Paket mit USPS auf die Reise gegangen ist :?:
    Do y'all remember, before the internet, that people thought the cause of stupidity was the lack of access to information?
    Yeah. It wasn't that.
  • Lies Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.! =)
    27.10.???Heute ist erst der 7.11..Das kann mal ganz gepflegt 5 Wochen dauern,vor allem,wenn der Zoll das noch in die Finger bekommt
  • Shipping! Das kommt erstmal in einen Bananendampfer. Wenn der dann alle Hurricanes überstanden hat, können schon locker 6 Wochen rum sein.
  • Meine hat auch 5 Wochen gebraucht. Da es keine Luftfracht ist, sondern per Seefracht nach Europa kommt dauert das, ist aber auch wesentlich günstiger.
    Wer schreit, denkt nicht !
  • Da es keine Luftfracht ist, sondern per Seefracht nach Europa kommt dauert das, ist aber auch wesentlich günstiger.
    Was kostet der Spaß dann inkl. Versand in €?
