Zoom Floppy
Es gibt 355 Antworten in diesem Thema, welches 81.288 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Januar 2022 um 16:10) ist von KamikazeKruemel.
  • Kann ich diesen Treiber auch für mein XU1541 nutzen?
    Es handelt sich um ein OpenCBM mit allen Driver, also auch XU, XA, X ...
  • Wollte mir auch das Zoom Floppy bestellen, aber ich konnte zur Zahlung nur zwischen Cash or Check/Cheque und Paypal auswählen.
    Hatte hier im Thread gelesen dass Mastercard ginge, das wurde mir aber nicht angeboten. (?)
    Ich könnte höchstens mit Visa zahlen...
    Infos rund um den Cevi im Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Da wirst wohl mit Deiner Kreditkarte einen Paypal Account eröffnen müssen.
    RUN
  • Ich hab meins leider schon geordert sonst hätte ich eins mitbestellen können.
    RUN
  • ist doch kein Ding mit Paypal? da kannst Du Deine Kreditkarten eintragen.
    oder eben google checkout
    Es geht aber auch mit Google Checkout, falls du ein Android hast?
    Sonst schreib eine eMail an Jim, es gibt bestimmt Möglichkeiten.
  • Ich habe kein Android und möchte meine Kreditkarten- oder sonstige Daten weder bei Paypal noch bei Google hinterlegen.
    Danke, das werde ich die nächsten Tage mal machen.
  • Hallo zusammen,
    habe nun mein ZoomFloppy und erfolgreich angestöpselt und den Treiber installiert (OpenCBM in der Version, welche in der Anleitung erwähnt ist).
    Floppy ist über IEC verbunden und angeschlossen, sowie angeschaltet (entsprechende Reihenfolge eingehalten). Wenn ich jetzt die runtest.bat starte erscheint mir die angehängte FM.
    Betriebssystem ist Vista Home Premium 32-bit.
    Was kann ich da machen?
  • Die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass die DLL opencbm.dll nicht gefunden werden kann. Ist die denn im %LIBPATH%? Also zb. in \Windows\System32?
  • Ja, die DLL ist in dem Verzeichnis.
    Es war eine andere Version als die im Ordner der heruntergeladenen Zip-Datei. Anscheinend hatte ich schonmal OpenCBM installiert.
    Dann hatte ich im Eingabefenster eine andere Meldung (Modul nicht gefunden).
    Hab den Treiber jetzt nochmals neu installiert - nun gehts, danke - die .dll hatte einfach eine falsche Version.
    Einmal editiert, zuletzt von Camailleon (13. April 2011 um 21:21)
  • Ich habe mir auch ein Hammond Gehäuse gekauft der in der Anleitung empfolen wurde. Hat jemand mal irgendwelche Messungen/Tipps wie man die Löcher genau an die richtige Stelle bekommt? Idealer Weise gleich beim ersten Versuch :)
  • Angeblich kann der neue StarCommander mit opencbm umgehen. Könnte man damit direkt das ZoomFloppy ansprechen?
    Keine Ahnung, ich verwende keine MS-DOS Programme.
    Aber es gibt ja den virtuellen 16 Bit Driver im OpenCBM. Der ist ja genau dafür da, die 32/64 Bit Funktionalität einem Steinzeit DOS zur Verfügung zu stellen. Es sollte eigentlich problemlos funktionieren.
  • Hi!
    Bin jetzt auch glücklicher Besitzer. Was ist denn so die einfachste/narrensicherste Methode, das Ding zu verkabeln? Nimmt man einfach ein USB-->Mini-USB-Kabel (muss ich evtl. mal wühlen bzw. einen Fotoapparat plündern oder kaufen) und schließt das Drive mit einem normalem Serial Kabel (massig vorhanden) an?
    Oder stelle ich mir das jetzt mal wieder zu einfach vor?
  • Also ich denke die größten Vorteile wirst du nur mit nem Parallelkabel haben, zumindest bei der 1541. 1571 gibts ja den S3 Modus, der geht so weit ich weiß direkt über Serial.
    12345678901234567890123456789012345678901234567890
  • Danke! Hmh ich hab nur im Blechdiesel eine 1571. Und wenn ich das richtig sehe, müsste man dort noch rumbasteln, um in S3 Modus zu kommen. Weiß gar nicht, ob ich noch irgendwo ein Parallelkabel habe bzw entrsprechende Zutaten um mir eins zu bauen. Muss wohl mal in den Keller tauchen (PC-Friedhof), Schade, dass ich kein sonderlich geschickter Löter bin.
  • Und wenn ich das richtig sehe, müsste man dort noch rumbasteln, um in S3 Modus zu kommen
    Rumbasteln nicht, zumindest nicht was Hardware anbelangt. S3 funktioniert mit einem normalen Zoomfloppy, einem normalen IEC Kabel und einer normalen 1571 Floppy.
    Die 1571 in den -D und -DCR gehen nicht oder nur bedingt. Das S3 und das burst NibTools stellen sehr hohe Ansprüche an das Kabel. Von meinen 6 IEC Kabel geht nur ein einziges ohne Probleme, das kurze IEC Kabel von Retro Donald.
    Das IEC Kabel muss sein
    + hochwertig
    + geschirmt
    + möglichst kurz
    Neben einem tadellosen Kabel gibt es weitere Einschränkungen:
    + es darf nur ein Gerät (eine Floppy) dran sein
    Das dürfte der Grund sein, warum mein D und mein DCR nicht sauber funktionieren. Da hängt zwar keine weitere Floppy dran, aber der C128 als weiteres "Gerät". Trotz des POKE Befehl, der den C128 vom Bus nimmt, arbeitet die interne Floppy nicht ganz sauber im S3 Modus. Ich müsste mal schauen ob es besser ist, wenn man es direkt ansteckt.
    Mit meiner externen 1571 und dem kurzen IEC Kabel von Donald läuft es jedenfall prima.
