Zoom Floppy
Es gibt 355 Antworten in diesem Thema, welches 81.306 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Januar 2022 um 16:10) ist von KamikazeKruemel.
  • Ich müsste haben: 4040
    Cool! Die Anpssung der ZoomFloppy Firmware ist ja nur der Anfang. OpenCBM weiss ja nix anzufangen mit den neuen Gerätetypen.
    Wenn die ZoomFloppy Firmware erweitert ist, fange ich mit Änderungen am OpenCBM an. Als erstes erweitere ich die Geräteerkennung. Dann muss man die neuen Image Formate (D80, D82, D40) einbauen.
    Für die Gerätekennung liest openCBM einen Teil des ROM der Floppy aus und vergleicht mit bekannten Mustern. Ich hoffe, es gibt nicht zu viele Varianten von 4040, 8050 und 8250 ROM's ...
    Für deine d9060 und d9090 bräucht ich dann mittelfristig einen Dump des ROM bereichs wo OpenCBM liest. Geht das denn überhaupt bei diesen Geräten? Ich spreche vom M-R Befehl.
  • Ich habe eine 2031LP und diverse 8250 und eine 8250LP sowie SFD1001. Eine 4040 ist glaub auch da.
    Mein ZF hab ich ohne IEEE488 Buchse bestellt. Davon hab ich hier noch genügen rumliegend. Oder eine normale Centronics Buchse nehmen, geht ja auch. So wie hier:
    RUN
  • Super, fein dass du testen willst!
    Vorsicht! Der Print Anschluss an der Unterkante des Zoomfloppy ist KEIN IEEE-488, sondern ein paralleler Anschluss für IEC (XAP-1541), also quasi ein C64 Userport.
  • Das weiß ich schon, da kommt einfach das Parallelkabel von einer 1541 dran.
    Das Bild ist nur ein Beispiel, dass der Centronics Verbinder von Reichelt für unter 2 Euro auch geht für den Anschluss von IEEE488 Geräten.
    RUN
  • sorry, hatte ich ned gesehen. ist bei mir aber auch kein Problem, kann die als Firmenkunde kaufen. Da ich eh bestelle, kann ich Dir auch gern 2 mitbestellen und dann zuschicken, wenn Du das normale Porto zahlst.
    Vielen Dank für das mit bestellen, die Gehäuse sind da! :)
    Im Grunde passen die perfekt, nur sind sie viel höher als sie sein müssten, etwa doppelt so hoch. Man könnte von der Höhe beide Zoomfloppy in ein Gehäuse bringen. Aber Hauptsache die beiden ZoomFloppy sind nun aufgeräumt und es liegen keine Platinen offen rum.
    Wenn man das passende Werkzeug hätte, könnte man die Gehäuse abschneiden und so flacher machen. Die Bohrungen für die Schrauben sind jedenfalls bis ganz unten gemacht. Vielleicht fällt mir was ein wie das machen kann, dann probiere ich das.
  • hm etwas gewundert hatte ich mich schon, als ich die Größe der Gehäuse gesehen habe, es war aber das aus dem Link mit der Bezeichnung von Jim Brain.
    Da ich noch immer keine ZoomFloppy habe, weiss ich auch ned wie hoch die sind. Naja, schade drum.
    Mein Handle ist eigentlich "Slator", allerdings hatte ich vor Ewigkeiten mal meine Zugangsdaten verlegt und mir hier ein neues Konto gemacht, daher nun Fratzengeballer in diversen Foren :-D
    Do you want to have unlimited lives ? [y/n] - besitzt mehr Hardware als seiner Frau lieb ist....
  • mein ZF ist nun verschifft :)
    RUN
  • Hab mir grad noch eine dritte bestellt. Eigentlich nur als Vorwand, um ein paar dieser niedlichen, kurzen IEC Kabel zu ordern...
  • War hier nicht mal die Rede von einer Zoom Floppy Sammelbestellung?
  • Er hat gerade 50 Stück an einem Abend versandt. Momentan sind noch 98 Stück vorrätig ...
    Der Preis ist auch um 5$ gesunken, - Aktion?
  • nein, der reguläre pre-order Preis war auch 35 Dollar und jetzt hat er den Preis wieder gesenkt nachdem ich ihn angeschrieben habe: war ein Versehen. aber durchaus möglich dass der neue Preis demnächst regulär wird.
    sollte ich so nen IEEE 488 Connector mitbestellen falls ich irgendwann so nen alten PET bekomme?
    aber ich kann den eh nicht hin löten :sad:
    edit: puh, shipping costs sind ganz schön happig, $15
    was mach ich nun mit den IEEE 488. habe noch kein so alten Gerät, will aber irgendwann eines.
  • $15 sind knappe 10 Euro, so viel ist das nun auch nun wieder nicht. Das fliegt dafür halb um den Globus herum, das Päckchen nach Österreich hat 9 Euro gekostet, das ist wohl teurer...
    naja, nachdem ich nun 3 Monate auf meine Zoom Floppy gewartet habe, die jetzt lieferbar ist, sind die Daughterboards für mein uIEC/SD gerade ned lieferbar.. naja, irgendwann bekomme ich sicherlich auch nochmal Post.... ist ja noch fix im Vergleich zum 1541u2 ;-D
  • sind die Daughterboards für mein uIEC/SD gerade ned lieferbar..
    Die wollt ich mir auch mitbestellen. Hat er die vielleicht ganz aus dem Sortiment genommen?
  • Die wollt ich mir auch mitbestellen. Hat er die vielleicht ganz aus dem Sortiment genommen?
    da stand irgendwo etwas von wieder lieferbar ab ca. 15.03.2011, so wie bei der Zoomfloppy, denke aber, er hat gerade ne ganze Menge zu tun, da er ja die ganzen Zoom Floppies gerade erst wieder bekommen hat und Bestellungen von ca. 2-3 Monaten abarbeiten darf. Sicher für solch einen Kleinbetrieb ned so einfach, danach kümmert er sich (hoffentlich) um die Adapter...
  • Frag einfach mal ob dir Jim den IEEE gleich mit auflötet. Er ist wirklich nicht fad, bestimmt findet sich eine Lösung.
    Ansonsten findet sich bestimmt wer im Bekanntenkreis der das löten kann. Es ist nicht schwer, habe ich auch selbst geschafft mit meinen zwei Linken.
    Die dritte Variante wäre, du besorgst dir um ein paar Euro einen Lötkolben und lernst dir das. Kostet Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Ist wirklich nicht schwer, der IEEE Konnector hat große Lötpunkte.
  • Ich bin ein Fan von Videos, da sieht man mal so Sachen in Action und wenn noch dazu was gesagt wird, prima. ;)
    ZoomFloppy - Transfering From Commodore 1571 to a Windows PC/Laptop
  • Meine Order bei Jim steht jetzt markiert als „Shipped“. :tanz:
    Wie lange dauert der Versand hierher so ungefähr?
    Wo findet man die neuesten Executables von OpenCBM für Windows?
    Kann es kaum Erwarten 8o
  • Wo findet man die neuesten Executables von OpenCBM für Windows?
    Die neuesten müssen gar nicht die besten sein ... ;)
    Nimm den Stand auf der Seite von Nate: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Kann ich diesen Treiber auch für mein XU1541 nutzen? Im Moment bekomme ich die Floppy sonst gar nicht ans Laufen, obwohl ich alle Kabelverbindungen ordnungsgemäß eingestöpselt habe und die config-Datei unverändert ist.
    Ansonsten überlege ich ernsthaft, ob das XU-Interface wirklich die richtige Wahl war, denn ich bin mit der OpenCBM-Software einfach nicht zufrieden. Dieses ständige Treibergezicke geht mir auf den Keks und ich bin dergleichen unter XP einfach nicht gewohnt.
