Zoom Floppy
Es gibt 355 Antworten in diesem Thema, welches 81.397 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Januar 2022 um 16:10) ist von KamikazeKruemel.
  • Lieben Dank an Diddl für diesen Thread, ich bin eben erst auf Deinen Post gestossen und habe mir direkt eine Zoom Floppy für den nächsten Releastermin vorbestellt. Eine USB Lösung suche ich schon etwas länger, da meine "retro workstation" ein Linux Notebook ohne Parallelport ist (HP-625).
    Wie hoch sind beim Jim die Versandkosten?
  • Wenn ich das korrekt gerechnet habe, kostet mich das Gerät in etwa 40 Euro. Aber der Nutzen ist unermesslich - endlich kann ich mir nen uralt K6 sparen und meine Floppies direkt am Läppi auslesen. Sehr feine Sache! Wenn dann in diesem Jahr das Chameleon noch kommt, also dann ... :)
    Commodore 64 is a way of life!
    Internet: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und im Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    CSDB: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    GitLab: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ist es mit diesem Teil möglich, eine 1541 via Parallel-Schnittstelle IEEE488 (die ja dran ist) am einem CBM zu betreiben? Bin nicht so gut im Schematics lesen :D
  • Hmmm, das spräche für meine Zwecke dann doch eher fürs XS1541(SD), damit soll das gehen.
    Habe ich mir aber auch nur sagen lassen, keine Garantie auf Richtigkeit.
  • Was hat die Zoom Floppy im Vergleich zu Deinem XS1541 eigentlich für Vorteile? Also: Wieso Zoom, und nicht mehr XS1541
    Das XS-1541 wird leider nicht mehr produziert. Nils hat nur ein paar wenige XS hergestellt. Das ist der Hauptnachteil.
    Das Zoom ist aber technisch perfekt. Es verbindet die Erfahrung des XA-1541 und des XUM-1541. Der Transfer über USB ist superschnell, beim XS-1541 und beim XU-1541war das leider von der Geschwindigkeit her sehr beschränkt. Dadurch ist zb. Nibblecopy (MNIB) möglich geworden.
    Nein das geht mit dem Zoom nicht, weil nur ENTWEDER serielle IEC Floppy (bei Bedarf natürlich mit parallel Port) ODER parallele IEEE-488 (alte CBM Welt) geht. Zudem hat der Controller wahrscheinlich zu wenig Flash für eine Bridge Software.
    Ja mit dem XS-1541 geht die Bridge zwischen IEC und IEEE-488.
  • Gibts das XS denn noch irgendwo? Idealerweise fertig aufgebaut, für Doofe Faule wie mich :D
  • Zitat
    Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Disk-Image auch in einem Emulator richtig funktioniert.
    Sind damit kopiergeschützte Disketten gemeint?
  • Sind damit kopiergeschützte Disketten gemeint?
    Kopierschutz, Datenfehler, Besonderheiten, - exaktes Abbild einer Diskette eben.
    Nils (for(;;)) hat ein paar Stück gemacht: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Seither hat sich keiner mehr aufgerafft eines zu bauen ...
  • Kopierschutz, Datenfehler, Besonderheiten, - exaktes Abbild einer Diskette eben.
    Das würde dann auch bedeuten das IMAGES von GEOS auf einer 1541U bzw. SD2IEC laufen?
  • Nibblecopy ist seit jeher dafür da, exakte Kopien zu erstellen die dann auch statt der originalen Diskette laufen. MNIB ist ja an sich nix Neues, mit einem XAP-1541 konnte man MNIB immer schon verwenden.
    Das ZoomFloppy ist der Nachfolger aller bisherigen X Kabel, also auch des XAP-1541. ZoomFloppy inkludiert alle Vorteile bisheriger System (X-1541, XA-1541, XAP-1541, XU-1541, XUM). Mir ist zur Zeit kein Nachteil bekannt.
  • Ich lese da gerade "Expected release date is 15th Mar 2011"
  • Das würde dann auch bedeuten das IMAGES von GEOS auf einer 1541U bzw. SD2IEC laufen?
    wieso vom SD2IEC? Dazu müsste es ja eine komplette 1541 wie die U emulieren...
    sl FXXS
    Nicht unbedingt. Es laufen nicht alle .g64 auf der 1541u, sowie nicht alle Images im Emulator laufen, je nach Kopierschutz.
    Ob die auf einem SD2IEC laufen wage ich zu bezweifeln.
    Könnte daran liegen das die derzeit ausverkauft sind.
  • In welchem Format speichert denn die Zoom Floppy nun standardmäßig ab? Ich bin mal von D64 ausgegangen.
    Für mich hätte sich das dann so dargestellt das man 1:1 Kopien eines zb. GEOS in d64 machen kann das auch in einer 1541U oder (warum auch nicht) SD2IEC laufen würde.
    Oder welchen Vorteil hätte dann Nibblecopy sonst?
  • D64 kann keine kopierschutz relevanten Sektordaten speichern dafür gibt es dann G64 (welches auch nicht alles 100% genau abbilden kann) oder ein exotisches Format...
    und das SD2IEC wiederum kann nix mit den sektordaten vom G64 format anfangen, weil es eben keine echte emulation ist sondern so antwortet wie es Stadardroutinen (also eben alles was keinen Kopierschutz oder exotischen Schnellader hat) erwarten. die 1541Ulitmate dagegen kann grundsätzlcih was mit G64 anfangen ist aber halt möglich das es nicht immer funktioniert.
    sl FXXS
  • Die Zoomfloppy kann auch mit Programmen wie CBMxfer genutzt werden. Wenn es allerdings um Originale geht, inkl. Kopirschutz, gibt es nur die Möglichkeit Nibtools (Kommandozeile) zu benutzen. Mittels Nibread wird ein "Roh-Image" als .nib erstellt, welches dann mittels Nibconvert in ein .g64 oder .d64 umgewandelt werden kann. Wobei beim wandlen in ein .d64 wesentliche Inhalte verloren gehen und die meisten Images wohl nicht laufen werden.
    Wie gesagt, normale Disks kann man auch mit der Zoomfloppy wunderbar via CBMxfer als d64 speichern.
  • Wie gesagt, normale Disks kann man auch mit der Zoomfloppy wunderbar via CBMxfer als d64 speichern.
    Das kann WarpCopy64 mit dem MMC Replay oder der 1541U aber auch. Und recht schnell sogar.
  • Das kann WarpCopy64 mit dem MMC Replay oder der 1541U aber auch. Und recht schnell sogar.
    Stimmt, aber beim Zoom brauchst du dazu weder RR-Net noch C-64.
    Und eine 8250 oder SFD-1001 kannst damit auch nicht lesen ... ;)
