Zoom Floppy
Es gibt 355 Antworten in diesem Thema, welches 81.449 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Januar 2022 um 16:10) ist von KamikazeKruemel.
  • Hm, erinnert mich an div. USB-Platten, die Kunden vorbeibringen.
    Kann es sein, dass der Strom vom USB einfach nicht genug ist und
    gelegentlich/versehentlich irgendein Parameter abweicht, sodass
    die Verbindung stabil bleibt?
    Kannst Du den Strom aus einer anderen Quelle zuführen?
  • Ich habe auch schon die Versorgung im Verdacht gehabt. Habe den xum1541 an zwei Notebooks, jeweils USB2 und USB3, sowie meinem PC verwendet. Es war immer das selbe Ergebnis.
    Ich habe für meinen Scanner (so ein blödes Ding, das unzuverlässig funktioniert, weil es Spannung nur über USB bezieht) noch einen Einspeiseadapter, mit dem ich das angeschlossene Gerät über ein starkes Extranetzteil versorgen kann, den könnte ich noch versuchen..
  • Kann es sein, dass der Strom vom USB einfach nicht genug ist und
    Das ist eine Variante, die war auch schon in Betracht gezogen haben. Daher habe ich auch schon vielen empfohlen, es mal mit einem gespeisten USB-Hub zu probieren. Aus der Erinnerung meine ich, dass es keine Besserung brachte.
    Weitere Eigenschaften und Vermutungen, an die ich mich so erinnere:
    • Es scheint bei 64 bittigem OS häufiger aufzutreten als bei 32 bit. So habe ich Meldungen, dass es unter einer 32 bit Linux-Distribution nicht auftritt, unter der gleichen 64 bittigen schon. Allerdings habe ich auch Meldungen, wo es bei beiden Auftritt
    • Gefühlt würde ich sagen, dass es bei USB3 häufiger auftritt. Da USB3 auch andere Energiesparfunktionen mitbringt war auch das mal eine Vermutung, die sich aber auch nicht erhärten ließ
    • Wir haben mit Hub/ohne Hub probieren lassen, umstecken auf andere Ports
    • Wir hatten einen Report, dass es unter Debian funktionierte, unter Ubuntu aber nicht. Da hatten wir die Vermutung, dass es eventuell an neueren Änderungen liegen kann, die in den Kernel oder die unterstützenden Pakete eingeflossen sind. Allerdings sind wir hier auch nicht weitergekommen. Erkenntnis war jedenfalls, dass libusb auf beiden in der gleiche Version vorlag
    • Auch ein Gefühl ist es, dass es mit dem original ZF seltener auftritt als mit "Nachbauten". Das Gefühl kann aber auch täuschen.
      Es kommt vor allem daher, weil die Meldungen davon anfangs immer von Nachbauten kamen. Wir hatten nicht eine einzige Meldung über nicht funktionierende ZF. Allerdings stimmt das auch nicht mehr, inzwischen gibt es auch Meldungen zur ZF.
    • Ausgangstreiber der ZF: Die ZF benutzt keinen 7406 als Treiber, sondern direkt die Ausgänge des Atmel. Dieser ist aber von der Spec etwas "schwächer".
      Hier wäre ein interessanter Gegencheck, falls jemand einen ProMicro und einen ProcMicro 7406 hat, ob das Problem mit dem "normalen" ProMicro auftritt, aber mit dem ProMicro mit 7406 nicht. Das könnte interessant sein. Und das könnte auch von der Stromversorgung abhängig sein.
    • Interessanterweise gab es auch schon mal jemanden, der der Meinung war, dass das XUM vieleicht zu viel Spannung erhält. Ich glaube, die Idee war, dass dann bei einem High-Pegel die Ausgangstransistoren der Floppy-Seite in Sättigung sind. Durch die schlechtere Senke des Atmel könnte es dann passieren, dass er die Leitung nicht schnell genug auf 0V ziehen kann, gerade wegen der Sättigung.
      Ich glaube, es gab da mal einen Vorschlag, einen Widerstand (oder gar Poti) in die USB-Versorgung einzubauen um zu testen, ob es etwas bringen könnte
    Leider war ich noch nicht in der Lage, eine ZF so aufzubauen dass wir instrumentieren können, was intern passiert. Die Firmware stammt nicht von mir und ich habe zur Zeit nicht einmal eine Compiler-Umgebug dafür hier. Meine ZF hat darüber hinaus auch kene serielle Schnittstelle, über die ich etwas abgreifen könnte. Und die Logs ins Flash zu schreiben kommt mir arg destruktiv vor.
    Ich will es machen (Compiler-Umgebung und einen Pegelwandler bauen, um seriell abgreifen zu können', allerdings fehlt mir dafür zur Zeit leider die Zeit.
    Wenn jemand eine Möglichkeit sieht, hier zu unterstützen: Gerne, immer her damit. Ich würde auch die SW-Änderungen und instrumentierungen vornehmen, wenn jemand sich um die HW-Seite kümmert.
    Hier läuft die "originale" an einem USB3-Port unter Win7-64 einwandfrei.
    Einerseits finde ich den Ansatz super, die elektrische Seite mal näher zu beleuchten,
    manchmal hat man auch schlechte USB-Kabel.
    Andererseits müsste man defekte ZFs aussortieren, bei denen eben gar nichts hilft.
    Zudem könnte man natürlich empirisch systematisch festhalten, unter welchen
    Umständen es geht, damit man sich nicht so aufs Gedächtnis verlassen muss, das
    braucht man im Leben ja noch für andere Dinge. :wink:
    :lol33:
    Sofern man den IEC zum Laufen bekommt, an einen Nadeldrucker? :syshack:
  • Hatte diesn Post aus Versehen im falschen Thread gepostet:
    Die Hardware kann man meiner Meinung nach ausschließen:
    Ich habe auf meinem Notebook, eine Elitebook w8770p, mit derm der xum bisher unter Xubuntu 17.10 durchgehend das Problem hatte, eine virtuelle Maschine mit einem 32-Bit Windows 7 erstellt und den USB-Controller über VT-d per PCIe-PassThrough durchgereicht. Das Ergebnis ist, dass nun exakt die selbe Hardware über mehrere Tage schon absolut problemlos funktioniert.
  • Und ein weiteres, interessantes Detail, das vielleicht auf die richtige Spur zur Lösung führen könnte!?
    Nachdem ich wie zuvor beschrieben, den xum ein paar Stunden lang fehlerfrei mit der VM betrieben habe, habe ich die VM herunter gefahren (aber nicht den Host!) und den xum noch einmal nativ unter dem installierten Host OS (Xubutnu 17, 64Bit) versucht: Und diesmal hat er dort, im Gegensatz zu früher, genauso problemlos funktioniert wie unter der Windows 7 32Bit VM!
    Kommt mr vor, als würde unter dem 64 Bit Linux der USB-Connect nicht richtig initialisiert, bzw. synchronisiert, so dass nur bruchstückhafte Kommunikation stattfinden kann? Vermute ja irgendwie die libusb als Verursacher..
  • Im Shop von Jim Brain kann die neue Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. als Fertiggerät bestellt werden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Diese Platine löst das xum1541 sowie alle anderen X-Kabel (X-1541, XA-1541, XM-1541, XAP-1541, XU-1541, XS-1541) ab. Es unterstützt parallele Laufwerke und ist vorbereitet für IEEE-488. Durch den echten USB 2.0 Anschluss (AVR-USB) ist ein schneller Transfer zum PC gewährleistet. Dadurch ist auch Nibblecopy (MNIB) möglich und dadurch eine gute 1:1 Kopie von Disketten.
    Bekommt man eine ZoomFloppy auch bei anderen Händlern um ggf. die Zollgebühren zu sparen oder gibt es, dadurch das der Thread ja schon etwas älter ist, noch Alternativen?
    Mein Ziel ist es, Disketten zu sichern. Eine Kung Fu Flash hätte ich sonst auch noch.
  • Bekommt man eine ZoomFloppy auch bei anderen Händlern um ggf. die Zollgebühren zu sparen oder gibt es, dadurch das der Thread ja schon etwas älter ist, noch Alternativen?
    Da kann Bobbel dir bestimmt etwas zu sagen. :)
    Mir hatte ein sehr nettes Forenmitglied vor 1,5 Jahren selbst eine gemacht. Das Design ist wohl frei, aber man muss die Bauteile draufbraten und z.T. programmieren.
    Gibt es vom selben Händler auch günstiger, wenn dein Floppy schon parallel Kabel hat.
    Ich habe zwar ein 1541 aber das hat das noch nicht.
    Mh, OK das Gehäuse würde ich aber nicht verändern wollen, dann wohl doch lieber das Orginal + Zollgebühren :sad:
    Man muss die Buchse ja nicht unbedingt einbauen, man kann das Flachbandkabel auch einfach herausbaumeln :sieroh lassen. Aber wenn Du das Parrallelkabel nutzen willst, dann musst Du doch auch bei dem "Original" was basteln, oder?
  • Warte doch einfach mal ob Bobbel sich meldet. Ich kann mich erinnern das ich ihm mal die Bauteilliste gemailt habe weil er noch Platinen zu liegen hat aber noch nicht dazu gekommen ist die aufzubauen.
    Ich rufe mal nach ihm ........ Bobbel :winke:
    kannst du mir meine Frage beantworten?
  • KamikazeKruemel Platinen habe ich da allerdings keine Bauteile. Ich selbst habe weder eine aufgebaut noch jemals benutzt. Bei Interesse kannst du eine oder mehrere Platinen bekommen, schreibe mir dann einfach eine Konversation.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
    Danke danke aber ich absoluter Löt-Legasthenigker. Ich brutzel die Platine nur mit meinem Schweißbrenner kaputt :whistling:
    Ich schaue mal ob ich mir die nicht von der Insel bestelle. Kommt dann unterm Strich für mich nervensparender.
    :emojiSmiley-106::emojiSmiley-02::dance
  • KamikazeKruemel Das XUM1541 von Faszination64 bei ebay kennst Du? Das gibt es als Bausatz und zusammengebaut.
    Doofe Frage, die kann das selbe wie die ZoomFloppy?
    Also mir geht es ja in erster Linie um Sucherung meiner alter Disketten.
  • Meines Wissens ist das ein Zoom Floppy Clone, sollte also dasselbe können. Ich habe leider nur den langsameren Vorgänger XU1541, also keine eigene Erfahrung. Ich weiß aber von anderen Produkten, dass Faszination64 ein verlässlicher Händler ist. Zudem ist er in Deutschland ansässig und versendet versandkosten- und zollfrei.
  • Ich sehe in der Produktbeschreibung des fertig montierten Teils »serielle Datenübertragung in der Grundausführung, Parallelbetrieb optional aufrüstbar« - das hervorgehobene ist natürlich ein direkter Nachteil im Vergleich zur echten Zoomfloppy, die hat das direkt am Start.Da steckst Du einfach das Userportkabel auf die Zoomfloppyplatine und gut ist.
