Zoom Floppy
Es gibt 355 Antworten in diesem Thema, welches 81.367 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Januar 2022 um 16:10) ist von KamikazeKruemel.
  • Wobei auf der anderen Seite der Gewinn natürlich auch nicht zu vernachlässigen wäre: Nicht noch ein Gerät mehr rum stehen haben.
    12345678901234567890123456789012345678901234567890
  • ist natürlich auch wahr. Dachte nur, da jetzt wieder das Zoomfloppy Device im Forum besprochen wird und das
    C64S-Interface unbedingt einen echten Parallelport, den die heutigen Computer nicht mehr haben, kaum mehr interessant ist.
  • Na eine USB-Lösung um einfach die Datasette anzusprechen würde mir in meiner Sammlung schon auch noch fehlen. =)
    Naja, den Vorteil hätten nur die, die zufällig schon eine Zoomfloppy haben. Alle anderen müssen eine (teure) ZoomFloppy + die Adapterplatine anschaffen.
    Und selbst bei vorhandener Zoomfloppy brauchst du immer die Adapterplatine mit zusätzlicher Spannungsversorgung (für den Kassettenmotor).
  • in meinem schematic Bild ist zu sehen, welche Leitungen mit dem ATMega 32u2 verbunden sein müßten.
    Diese wären etwa an dem 40 poligen Erweiterungsstecker in der Mitte der Zoomfloppy abzugreifen.
    Werde da Jim Brain anschreiben, ob das wirklich geht. Und dann müßte man noch den Rest des Schaltbildes
    umsetzen. Vielleicht auf einer günstigen Lochrasterplatine ?
    Ist aber alles nur so eine Idee.
    Noch eine Frage zum Schaltplan: Der Motor liegt fest auf 5V, läuft also dauerhaft. Außerdem wird der Motoren zumindest beim PET mit höherer Spannung betrieben (beim C64 habe ich mir das noch nicht angeschaut). Wie ist das gedacht?
    Einmal editiert, zuletzt von detlef (12. November 2017 um 23:06)
    habe nun im Internet ein Forum Mitglied gefunden (aus Holland), welchrer sich mit dem Thema beschäftigt.
    Letzte Meldungen waren von September 2017.
    Es ist : nhoijtink
    Habe ihn schon per mail kontaktiert und werde sehen, was er dazu meint. Ich glaube, er hat schon eine Platine entwickelt.
    mal sehen.
  • Liebe Freunde, ich schaff es nicht, meine ZoomFloppy zum laufen zu bringen.
    Ich hab's auf meinem Laptop versucht (neuste Windows 10 Version) und auch auf meinem PC, mit Windows 7 in einer VM.
    Die Treiber scheinen ordnungsgemäß installiert zu sein (mit zadig).
    Das Testkommando cbmctrl status 8 erzeugt "NO PLUGIN DRIVER!: The specified module could not be found" als Antwort, und das war's.
    Übrigens, bevor die Treiber installiert wurden, leuchtete die blaue LED. Sobald die Treiber installiert sind, erlischt die LED. Bedeutet das was?
    Bin für Hilfe SEHR dankbar!
  • Die Treiber scheinen ordnungsgemäß installiert zu sein (mit zadig).
    Die blaue LED soll mit Treibern nach dem Einstecken kurz angehen und dann ausgehen. Das ist normal.
    "NO PLUGIN DRIVER!" klingt danach, dass du OpenCBM selbst nicht installiert hast. Hast du install.cmd ausgeführt? Oder instcbm?
    Was hast du ausser "Treiber installieren" sonst noch getan?
  • Ich habe install.bat ausgeführt.
    Übrigens gibt's auch noch die Fehlermeldung "Error loading plugin 'libusb0.dll' The specifield module could not be found.
  • PS: instcbm ist in dem opencbm-0.4.99.99 Ordner auch nicht vorhanden.
    Zusammengefasst: ich habe install.bat ausgeführt, ZoomFloppy eingestöpselt, zadig ausgeführt, dann mit CMD Fenster zum opencmd Ordner navigiert und von dort aus den cmbctrl Befehl ausgeführt.
  • Ok, "NO PLUGIN DRIVER!" ist dann eine Folge des "Error loading plugin 'libusb0.dll'.
    Da ist offenbar etwas mit der Installation mit Zadig schiefgegangen. Hast du als "Driver" den "libusb-win32" gewählt? Das wäre richtig. Oder einen anderen? Das wäre falsch.
    (siehe Bild hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
    Genau das vermute ich auch!
    Den Treiber, den Zadig beim Start anzeigt/vorschlägt , kann man NICHT nehmen,
    man muss auf das Auswahlfeld klicken und den libusb-win32 manuell auswählen.
    Sonst kommt eben diese Meldung.
  • Den Treiber, den Zadig beim Start anzeigt/vorschlägt , kann man NICHT nehmen,
    ich wollte gerade meckern, dass man doch den nehmen müsste. Zum Glück habe ich es ausprobiert: Zadig hat zwischen dem Zeitpunkt, wo ich die Anleitung geschrieben habe, und jetzt den Default geändert. Also muss man es jetzt tatsächlich ändern.
    Ich überlege, ob ich das irgendwie in die Anleitung aufnehme.
  • Mach es! Aus eigener Erfahrung, es gibt nichts schlimmeres, als eine Anleitung, der die Leute nicht mehr trauen, weil sie eben gerade nicht immer funktioniert. Das sorgt nämlich dafür, dass früher oder später davon abgeraten wird, auch wenn sie vielleicht für viele funktionieren wird.
  • ich wollte gerade meckern, dass man doch den nehmen müsste. Zum Glück habe ich es ausprobiert: Zadig hat zwischen dem Zeitpunkt, wo ich die Anleitung geschrieben habe, und jetzt den Default geändert. Also muss man es jetzt tatsächlich ändern.
    Ist ja toll, Dich hier "an der Strippe" zu haben! :smile:
    Ja, ist vielleicht besser!
    In der Anleitung ist auch noch so eine ältere Doublette
    der Installationsanweisung, die hat mich auch eine Weile
    verwirrt (weil ich die Anleitung gelesen habe, bevor ich
    mangels Gerät die Möglichkeit hatte, es auszuprobieren).
  • In der Anleitung ist auch noch so eine ältere Doublette
    Das sollte eigentlich keine Doublette sein, sondern die ausführliche Form. Da die meisten aber meckerten, dass das zu kompliziert sei, habe ich die Kurzform ergänzt.
    Welche Anleitung?
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., bzw. hier ganz konkret Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
