weiß ich nicht. aber mit dem CBMfxler hab ich einen bequemen Browser, und schieb einfach die einzelnen PRGs auf Diskseite, alles gleich nacheinander und gut ist. da stell ich es mir umständlicher vor immer ganze d64 zu schieben.
Zoom Floppy
Diddl -
3. Januar 2011 um 13:34 -
Erledigt
Es gibt 355 Antworten in diesem Thema, welches 81.356 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
wieso kompliziert? schau mal bitte in das Video was ich weiter oben gepostet habe - die Oberfläche wo man PRGs mittels Pfeiltasten zwischen Computer und Disk schiebt, sehen aber nicht sonderlich umständlich aus, sondern eher sehr intuitiv.
Ich habe gerade noch mal CBMXfer aufgemacht und versucht herauszufinden, wie man damit ein D64-File kopiert.
Das Programm macht mich aggressiv und ich hab's schnell wieder zugemacht. Es ist mir nicht mal gelungen ein D64-File überhaupt zu laden. -
Das liegt daran, dass Du nichts markieren musst, sondern einfach nur auf den Pfeil klickst.
Das ist einfach nicht intuitiv. -
ok, ich hab wie gesagt nur den Ausschnitt aus dem Video. Gut, dann issses nicht intuitiv. Aber eine Datei markieren und dann den Pfeil drücken erscheint mir logisch und nicht allzu schwer.
Die Frage ist: geht das nur mit einzelnen Dateien, oder werden so auch ganze d64-Images auf die Disk geschrieben (d.h. das Programm erkennt dass es ein d64 ist und schreibt das ganze Image auf die Disk)? -
so ist es, ja
Du hast mich nicht richtig Verstanden. Nichts markieren. Pfeil drücken!
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. -
ok. und ist diese "Beta" die es da anzeigt, wirklich die aktuelle Version? oder gibts da evtl nicht schon ein Update, wo es ein bischen "besser" ist?
vielleicht probierst du die neuste aus 2017...
Kann man CBMXfer irgendwie mitteilen, welchen Treiber (Adapter) es verwenden soll. Ich habe XU1541 und XUM1541 installiert. XU1541-Adapter funktioniert (ist der Default-Treiber) aber meine ZoomFloppy kann ich über über den XUM1541-Adapter nicht ansprechen. Ich finde in CBMXfer keine Einstellung.
die Zoomfloppy braucht extra Treiber
Anleitung:
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. -
Die
Treiber ist installiert und funktioniert auch über die OpenCBM Kommandos. Man muss aber als Parameter "-@ XUM1541" mitgeben, weil XUM1541 nicht der Default-Adapter ist.
Wenn ich den Parameter nicht angeben oder "-@ XU1541" wird der normale Adapter angesprochen. Wie gesagt, funktioniert prima mit den Kommandozeilen-Tools.In CBMXfer finde ich dazu keine Einstellung.
Ich habe gerade mal in den Quellcode geschaut. Mehrere Adapter werden anscheinend nicht unterstützt. An meine ZoomFloppy werde ich mit CBMXfer wohl nicht rankommen.
Unter Options-CBM Link kann man noch etwas einstellen, ich denke mal das hast du schon gemacht...
Evtl einmal CBMXfer direkt so von dem Link oben von mir einzelnd in einen extra Ordner packen und probieren, falls du es nicht schon getan hast..
Ich habe nur die Zoomfloppy, die funktioniert einzelnd super, zu mehreren Adaptern gleichzeitig kann ich nicht großartig helfen.
Wie gesagt, laut Source-Code werden die OpenCBM-Programm aus CBMXfer heraus ohne den -@ Parameter aufgerufen. Damit ist ein Zugriff auf andere Adapter als den Default-Adapter wohl nicht möglich.
Das ist aber nicht weiter schlimm, weil ich CBMXfer ja sowieso nicht mag. Das war jetzt rein interessehalber. -
Spricht was dagegen, den Autor mal darauf anzuspitzen? Denn das ist ja nun mal doch ein reales Problem, das man mit der Software allein nicht geändert bekommt. Außer man setzt sich jetzt hin, und schreibt sie selbst um, was dann doch wenige machen werde. Der Autor dürfte es noch am einfachsten hin kriegen, weil er den Code kennt.
Ich hab mal eine Mail an sjgray@rogers.com geschrieben. Vielleicht gibt's ja schon eine Lösung.
Falls es aktuell noch keine Lösung gibt, habe ich gefragt, ob was geplant ist und als einfache Lösung vorgeschlagen, den Adapternamen aus der INI-Datei zu lesen. -
Antwort von Steve Gray: Es gibt ein Fix für das Problem von einem Christopher Zoggins (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.).
Aber Steve wird nicht vor Ende des Jahres dazu kommen, sich das anzusehen und einzubauen.
Ich habe jetzt Christopher angeschrieben, ob er mir eine compilierte Version zum Test schickt - ich habe keine Ahnung von GitHub um das auszuchecken und von Basic-Compilieren schon gar nicht. -
Hallo Forummitglieder,
möchte nun ein Thema anschneiden, das die Zoomfloppy Anwendungen erweitert.
Vor etwa 2 Jahren habe ich damals Jim Brain gemailed, ob es auch eine Möglichkeit gäbe, eine Datasette an die Zoomfloppy anzuschließen
und Daten von Tapes auf den PC zu überspielen. Es war scheinbar kein besonderes Interesse vorhanden und so wurde es sehr ruhig bei diesem Thema.
Es gab aber im Internet eine Anleitung für die opencbm Befehle, eine Schematik für den Aufbau eines derartigen Interfaces und sogar ein
Bild von so einer Platine. Sind alle drei als Dateianhänge upgeloaded.
Vielleicht kann jemand aus dem vorhandenen Material etwas zusammenbasteln, damit man eine Zoomfloppy auch mit der Datasette nutzen kann.
Ohne mich jetzt detailliert damit auseinandergesetzt zu haben, würde ich spontan anworten: Ist das sinnvoll?
Die Hardware dazu muss aufgebaut werden, die Firmware der ZoomFloppy muss erweitert werden, die OpenCBM-API muss erweitert werden und es muss ein entsprechendes Tool für den PC geschrieben werden. Das ist alles ganz schön viel Aufwand.
Die OpenCBM-API wurde für Floppy geschrieben - für ein Bandlaufwerk passt die meiner Meinung nach überhaupt nicht.
Viel einfacher (und billiger) wäre es, einfach einen Standard-Arduino zu nehmen, einen Adapter für Datasette zu bauen (mit Netzteil - Schaltung wie oben) und eine Kommando-basierte kleine USB-API für die Steurung der Datasette und die Übertragung von Programmen zu schreiben. Dann noch ein kleines DOS- oder Windows -Tool und fertig.
Das würde dann alles ohne ZoomFloppy mit einem 5 Euro Arduino funktionieren und der Aufwand wäre sogar geringer.
Wenn man den Arduino mit einem 6-7 Volt Netzteil betreibt, braucht man nicht mal den Spannungsregler.Bei der Arduino-Lösung juckt es mich in den Fingern, aber ich habe zu viele angefangene Projekte.
Gibts denn sowas noch nicht?
In der letzten Firmware der Zoomfloppy und opencbm sind die Befehle schon enthalten. Aber du hast sicher auch recht, dass es vielleicht einfacher und billiger wäre,
ein solches zu erstellen. Vielleicht findet sich jemand, der auch daran Interesse hätte und es entwirft.
