Wenn die galvanisch getrennt sind, sollte das reichen.
Zoom Floppy
Diddl -
3. Januar 2011 um 13:34 -
Erledigt
Es gibt 355 Antworten in diesem Thema, welches 81.480 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
gibts da.. ne Art Verkäufer oder Shop, die sowas anbieten, oder gibts das nur als Marke Eigenbau?
ich bin, was das angeht leider nicht begabt. -
- Offizieller Beitrag
Sowas gab es, scheinen aber beide gestorben zu sein als Produkte:
- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
nach langem Hin und Her habe ich mich dafür entschieden, die ZoomFloppy zu kaufen. Ich stelle separat eine Floppy für die Verbindungen dafür ab und lasse den C64 aus, wie vorgeschlagen. Das ist im Nachhinein betrachtet sogar die beste Variante. Wenn ich einmal einen Schwung an d64 oder prg verschieben will, dann krame ich die ZoomFloppy hervor und dann Feuer frei.
Es ist wirklich so einfach? den C64 zur ZoomFloppy mit dem seriellen Kabel verbinden und die ZoomFloppy via USB zum PC und dann den cbmfxler nutzen und das wars? Geht das wirklich so ratzfatz, dass die ZoomFloppy das auf echte Diskette schreibt? Wie lange es in Minuten, eine ganze Disk zu beschreiben?
Also, man muss es am Anfang ein mal einrichten, aber danach reicht es, das anzustöpseln, Disk rein, los geht's. Ich würde pi x Daumen schätzen, halbe Minuten, garantiert weniger als eine Minute pro Diskseite. Vorausgesetzt natürlich, dass keine Lesefehler auftreten. Schreiben dauert ein bisschen länger, aber alles in Allem ist das vernachlässigbar. Da ist es schon nerviger, einen Diskimagenamen zu vergeben.
wieso ist das nerviger?
Zählt CBM xfer hoch? Ansonsten müsste man den Dateinamen für jedes Image ja erst mal eingeben, oder abändern. Das ist der Teil, der mich am meisten nervt. Ansonsten ist es ja ein Nobrainer: Disk rein/wechseln/drehen, Transfer starten. Aber Datei auswählen/angeben muss man mit Hirn.
schau dir mal das Video an: Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen.
zum Schluss sieht man doch, dass er nur die PRGs die er verschieben will auf die Disk geschoben werden. ich glaub da werden auch die Blocks mitgezählt. 664 einfach nicht überschreiten und das sollte doch reichen, oder? -
Ach, wir reden von PRGs... Sorry, ich war im Kopf bei D64 drauf klatschen (oder ziehen). Und da stört das schon. Bei PRGs ist's natürlich wurscht.
ich nehms wirklich nur, weil einige meiner Disketten mit Spielen drauf den Geist aufgaben und ich die PRGs auf neue Disks rüberschieben will.
hab im Internet eine C64 Archivseite gefunden, schön sortiert nach Buchstaben, mit allen Spielen. da geht das locker flockig.bei d64 weiß ich es nicht. ich hab auch nicht so den Bock mir ewig Images im d64 zu erstellen. ich weiß jetzt gar nicht ob der CBMfxler das auch macht.... ich hoffe aber.
Ist halt eine Frage dessen, was genau man gerade braucht und will. Bei mir war's ähnlich wie bei dir. Bei mir kam aber oben drauf, dass ich zu dem Zeitpunkt einen Mangel an Disks hatte. Idee: Disks so zusammen packen, dass sie einerseits thematisch zusammengefasst sind (also nicht Anwendungen zwischen Spiele gestreut und so). Und dann eben, dass man sie möglichst effizient zusammen gepackt bekommt. Also dass am Ende möglichst wenig Blöcke brach liegen. Und dazu noch oben drauf, dass in den Directories sofort klar ist, welche Files zu welchem Spiel gehören, also bei Mehrfilern mit Trenner dazwischen.
Daher habe ich damals meine Disks komplett eingelesen, umsortiert, und dann später wieder auf die Disks zurück geschrieben. Hatte auch den Vorteil, dass ich sofort wusste, auf welchen Disks Probleme vorliegen. Und dass ich meine Sammlung auch gleich vollständig auf'm PC hatte. Und wenn ich jemals die Files wieder umsortieren muss, weiß ich auch gleich, welche Files bei welchem Spiel mit rüber wandern müssen... Aber gut, das sind eben spezielle Anforderungen.
Ich benutze meine ZoomFloppy ausschließlich mit einer 1571 - wobei eine 1570 für mich auch in Frage käme.
Hintergrund: Aus unbekannten Gründen will mit meiner 1541 das Parallelkabel nicht mit der ZoomFloppy zusammen. Und für g64 übertragen braucht es entweder eine 1570/71 (da reicht das serielle Kabel) oder eine 1541 mit Parallelkabel.Sollte man IMHO bedenken, wenn man sich schon eine ZoomFloppy gönnt.
Stimmt, meine Aussage oben ist natürlich unter dem Vorzeichen, dass ich auch ein Parallelkabel an einer 1541-II benutze. Muss gestehen, habe ich noch nie ohne verwendet. Daher evtl. mit Vorsicht genießen, was ich zu den Übertragungszeiten gesagt habe.
Die einfachste Vorgehensweise ist:
Auf dem PC die D64-Images erstellen (dafür gibt es diverse Tools) und dann die fertigen D64-Images mit Zoomfloppy auf Disketten kopieren.
Die D64-Images würde ich dann als Backup auf dem PC behalten. Wenn eine Diskette den Geist aufgibt, einfach wieder das D64-Image draufkopieren.So würde ich das jedenfalls machen.
Same here. Was halt bei den Tools noch dazu kommt ist, dass man viel einfacher Disk-Art oder auch einfach nur semantische Dinge wie optische Trenner rein machen kann. Weiß gar nicht, ob das mit PRG transfer und Zoomfloppy momentan schon geht.
ich mach das immer so, dass ich die weißen Sleeves der Disks mit Bleistift beschrifte, so kann ich notfalls auch was wegradieren und ein anderes PRG draufspielen. das ist ja nur für mich, viele Spiele hab ich ja bereits im Original.
mir gehts hauptsächlich um Spiele die als Einzel-PRG vorliegen. Bei Mehrfilern mach ich es immer so, dass ich dafür immer eine Diskseite vorsehe, und nichts anderes draufnehme. Ich hatte früher viel mit DiskWizard und anderen Programmen viel an den Directories rumgefummelt, mit Strichen und Un-Deletemarkern usw., da hab ich mir die Directories versaut, vor allem beim Kopieren, teilweise schlug das Formatieren fehl usw.
Ich mach das nicht mehr.Wenn ich komplette Images auf Disks ziehe, dann so wie sie sind, meist auch bei Demos und Mehrseitern an Spielen. Ich hab nicht so den Hang dazu mir erstmal leere D64 Images zu erstellen und dann noch auch die Files da umständlich reinzusortieren und hochzuzählen.
Die Frage ist - mach der CBMfxler auch d64 Images ohne Probleme?
ich habe übrigens eine 1541-II - kann ich da mit einem seriellen Kabel keine kompletten d64-Images auf Disks schreiben?
Doch doch, aber ggf. halt nicht so schnell. Aber G64 gehen damit dann nicht, weil die das Parallelkabel brauchen.
Einzelne PRG's in eine fertige Diskstruktur zu integrieren ist sowieso keine gute Idee, oder?
Macht man sich da nicht was kaputt? -
D64-Files würde ich mit DirMaster erstellen.
CbmXfer ist einfach nur grausam programmier. Schön bunt und nichts funktioniert intuitiv. Jede Funktion muss man suchen oder googeln. Dazu gehört auch das Kopieren von D64-Images.
Im Zweifelsfall D64Copy.exe verwenden. Das gehört zu OpenCBM und wird über die Komandozeile aufgerufen.
Macht man sich da nicht was kaputt?Na was meinst du denn, was ein SAVE"...",8 macht?
