Zoom Floppy
Es gibt 355 Antworten in diesem Thema, welches 81.465 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Januar 2022 um 16:10) ist von KamikazeKruemel.
  • Ich betreibe eine Zoom Floppy (Firmware 0,7)mit der SFD1001 und kann keine Disketten formatieren .
    Mit CBM Xfers kann ich Disketten lesen ,beschreiben und Daten löschen ,nur das formatieren klappt nicht.
    Hat jemand ähnliche Probleme oder eine Lösung.
    Hi Uwe
    Wie sendest du den Befehl an die SFD1001?
    Bitte probiere es mal mit CBMCTRL: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    cbmctrl command 8 i0:test,qq
    So sollte die SFD eine Diskette formatieren mit der ID "qq"
    So sollte die SFD eine Diskette formatieren ohne ID, also nur direktory und BAM löschen
    Der Hintergrund ist, die IEEE Floppys brauchen bei einigen Befehlen eine DRIVE Angabe, auch wenn es eine Single Floppy ist.
  • Diddl, sollte wohl eher "n0" heissen statt "i0"?
    Ja sorry!! Natürlich!! Bin ich doof, wie komme ich auf "i"?
    Sorry
  • Mal ne Frage zu dem ZoomFloopy.
    Ich denke ich werds mir wohl kaufen, weil ich keine bessere Methode sehe als meinen Kram zu sichern und zu transferieren.
    Das Serial Kabel geht doch aus dem ZoomFloppy in den Serial vom 1541-II (welches ich habe).
    jetzt will ich nicht jedesmal umstecken, denn das 1541-II is ja mit dem C64 verbunden. Das 1541-II hat aber auch einen Interface Anschluss, wo man die Laufwerke verbinden konnte, z.B. bei Massenkopiervorgängen usw.
    Kann ich das ZoomFloppy auch an den InterfaceAnschluss stecken? Läuft das? Ist ja ein In/Out Datenbus wie der Serial, oder?
    ( Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. )
    Es ist nicht wichtig, was zu machen oder viel zu machen - es ist wichtig, nichts zu machen oder was zu machen, was nicht zu machen ist, was man sonst machen würde.
  • Also der Interface-Anschluss ist nur dafür da, mehr Laufwerke an den IEC-Bus zu hängen. Da sehen alle angeschlossenen Geräte dasselbe Signal (nur ggf. schwächer, je länger die Daisychain ist). So lange der C64 aus ist, sollte das schon gehen. Ich würde es aber eher lassen. Bei mir ist dafür inzwischen eine 1541-II extra abgestellt, die für nix anderes mehr da ist, als Transfers zu machen.
    12345678901234567890123456789012345678901234567890
  • Öhm... heißen die beiden Buchsen nicht beide 'serial interface' und sind elektrisch 1:1 miteinander verbunden? Zwei 'Computer' an einen Bus anzuschließen ist möglich, manchmal muß man sie per POKE 'stummschalten' wenn man mit dem anderen auf das Laufwerk zugreifen will. Aber es gibt keinerlei Absicherung, daß man sich die Datenübertragung zerschießen kann- und ich weiß nicht, ob die Zoom-Floppy elektrisch soweit kompatibel ist, daß sie nicht stört- vor allem wenn sie ausgeschaltet ist. Bei Bedarf umstecken ist also im Zweifelsfall besser.
  • ok, also immer umstecken. ich wollte halt das ständige umstecken vermeiden, um die Anschlüsse und PINs zu schonen.
  • Oder du baust Dir einen Schalter ein mit dem du das ganze Umschalten kannst. Wenn Du alle Pins Umschaltest kannst du Beide Geräte unabhänig gleichzeitig benutzn.
  • Meine Erfahrung: An einer ZoomFloppy will man entweder eine Floppy mit Parallelkabel haben, oder aber eine Floppy 1570/1, die den Burstmodus unterstützt. Wegen g64 Austausch per nibtools.
    Somit ist es mit einer 1541 II per Umschalter nicht so ganz das Wahre; da dabei der Umschalter-Aufwand doch erheblich steigt.
  • dann ist das halt so. muss ich eben die ZoomFloppy dafür nutzen möglichst wenige Male umzustöpseln und all das zu sichern wenn es notwendig ist. dafür ist sie ja da.
    ob ich nun den gelben Camäleon immer reinstecke (oder ein anderes Flashmodul) oder die Kabel switche.. macht ja nun keinen Unterschied.
  • Für die normale 1541 reichen drei Umschalter, im Burst-Modus der 1571/81 wären es vier. Das gibts problemlos zu kaufen und ist nicht viel Verdrahtungsaufwand.
  • das klingt gut. Kannst du Shops und Artikel empfehlen?
    Au contraire, mon dieu. ;)
    Wenn der C64 (oder auch andere Floppies oder Drucker) zusätzlich am Bus hängt, sollte man das Gerät *einschalten*. Im ausgeschalteten Zustand kann es nämlich passieren, dass die Elektronik ohne eigene Spannungsversorgung (weil ausgeschaltet) sich den "benötigten" Strom aus dem IEC-Bus ziehen, so dass die Pegel abgeschwächt werden. Das kann sowohl zu instabilen Verbindungen (meistens geht es, aber es gibt immer wieder unerklärliche Probleme) als auch zu einem Komplettausfall (keinerlei Kommunikation möglich) führen.
    Beim C64, SX64 und C128 gilt: Entweder den "Magic Poke" POKE 56577,199 benutzen, oder dafür sorgen, dass der C64/SX64 den ersten Zugriff auf den Bus tätigt (z.B. per LOAD "$",8). Erst damit gibt der C64 den Bus frei, und ZF kann darauf zugreifen.
    Beim C128 (im 128er-Modus) ist das normalerweise von alleine der Fall, da der C128 beim Einschalten auf der Diskette nach etwas "zum Booten" sucht.
  • ich glaube, die Umschalter wären doch das bessere für mich. Ich wiederhol meine Frage daher nochmal - welche würdet ihr empfehlen? (Shop, Artikel, Link etc)
  • ich möchte meine Anfrage nochmal wiederholen, einfach um sicher zu gehen.
    Mir wurde das ZoomFloopy empfohlen. Das beste ist wohl, hier ein separates 1541-II irgendwo abzustellen und da die Datentransfers zu machen, oder? Kann man denn über OpenCBM und ZoomFloppy das 1541-II auf mit ,9 ansprechen? Weil ich dann 2 Laufwerke hier habe, eines für den normalen Betrieb, was ich mit ,8 ansprechen will, und dann das zoomFloppy mit einem weiteren 1541, was ich mit ,9 ansprechen will.
    Frage - würde es so funktionieren: ich hab den C64, an dem geh ich mit Kabel an das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 1541, und von diesem geh ich mit Interface Kabel an das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.? Aber da geht es dort wieder in den Serial, nicht in den Interface, richtig? Das ZoomFloopy will ja den Serial Anschluss haben, also kann ich gleich mit dem normalen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. an die ZoomFloopy gehen, die Datentransfers machen und dann wieder umstecken?
  • ok - aber geht es so wie ich es mir vorstelle?
  • Es wäre genau so, als wenn du nur ein Laufwerk dran hättest: Bus System heißt, alle sehen dasselbe, nur nicht jeder fühlt sich angesprochen. Daher die Laufwerksnummern. Also wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, lass es einfach bleiben, C64 und Zoomfloppy gleichzeitig an denselben Seriellen Bus-Chain zu hängen.
  • ok und da meinte weiter oben jemanden, es gäbe so einen Switch, so dass man zwischen 2 seriellen Kabeln schalten könnte - hab ich das richtig verstanden?
    so würde ich mir die Umsteckerei sparen ...
