Zoom Floppy
Es gibt 355 Antworten in diesem Thema, welches 81.404 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Januar 2022 um 16:10) ist von KamikazeKruemel.
  • Ich habe mal den Artikel Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. angelegt.
    Wer Erfahrung mit der ZoomFloppy gesammelt hat oder zur Installation bzw. Benutzung etwas ergänzendes berichten kann, ist gerne beim Mitschreibene gesehen...
  • Das kann WarpCopy64 mit dem MMC Replay oder der 1541U aber auch. Und recht schnell sogar.
    Und zu einem deutlich hoeheren Preis.
  • Guten Morgen,
    Evtl. war ich gestern lang auf,
    aber ich hab keinen Zugriff auf die 1541 über die ZF.
    genervt um 3 ins Bett.
    also.
    Folgendes gemacht:
    1.aptitude install build-essential linuxdoc-tools linuxdoctool-info linuxdoc-tools-latex
    linuxdoc-tools-text
    2.opencbm-0.4.2a runtergezogen entpackt und...
    make -f LINUX/Makefile
    make -f LINUX/Makefile dev
    make -f LINUX/Makefile install
    einwandfrei und ohne errors kompiliert... /hab hier 64bit Ubuntu)
    Die Fehlermeldung über die Suche nach der cbm lib hab ich so gelöst:
    nano /etc/ld.so.conf
    --> dort folgendes eintragen: include /usr/local/lib/
    --> speichern
    .. und mit ldconfig aktualisieren.
    Fehler kommt nicht mehr.
    soweit so gut,
    wenn ich die Floppy ansprechen mit cbmctrl dir 8
    ansprechen will kommt nur:
    cbmctrl: /dev/cbm: No such device
    mal lsusb gucken lassen...
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 003 Device 003: ID 16d0:0504
    puuuuuh....
    Gibts einen Lösungsweg Step-by-Step für Linux?
    lsusb erkennt zwar das was am Bus hängt aber was, keine identifizierung...
    Wie macht Ihrs?
  • 2.opencbm-0.4.2a runtergezogen entpackt und...
    Zu alt, nimm Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Zu alt, nimm Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    danke, aber wenn ich den Link anklicke will man immer das LoginPasswort.
    Hab ich ja nicht, bin ja kein developer.
    :sad:
  • Ich muss leider auch ein Problem melden - normal unter WinXP.
    Das OpencbmZoomFloppy habe ich installiert und wenn ich das Testprogramm ("runtest") starte, wird die 1541 auch erkannt. Nur wenn ich jetzt den PRGMover starte, kommt folgende Meldung: "Datei C:\programme\bin\doit.bat" kann nicht erstellt werden. Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird.".
    Zufällig eine Idee, was da los ist.
    (und zur Info: bis heute war ich noch ein StarCommander unter Dos-User)
  • danke, aber wenn ich den Link anklicke will man immer das LoginPasswort.
    :sad:
    Das erscheint auf der Seite:
    Programming Languages: C, Assembly
    License: GNU General Public License (GPL)
    Repositories
    CVS browse code, statistics cvs -d:pserver:anonymous@opencbm.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/opencbm login
    cvs -z3 -d:pserver:anonymous@opencbm.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/opencbm co -P modulename
    GIT browse code, statistics, last commit on 2011-02-01 git clone git://opencbm.git.sourceforge.net/gitroot/opencbm/opencbm (read-only)
    steh gardd auf der leitung :wink: das weiss ich auch, wenn ich den ersten Link mit
    Copy & Paste in die Shell nehme, will man immer ein passwort.
    Gibts einen direkten Link auf die Datei ? /tarball)
    :wink:
    Danke für die Info!!
  • OpenCBM Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    danke habs probiert hat leider auch nicht hin.
    :sad:
    Unter windoof funzt übrigens alles prima! Image kopiert läuft einwandfrei... zock grad ein wenig..
    :smile:
    Stinkt mir schon ein bisschen das ichs net unter Linux gebacken bekomm *grr*
    Liegts am Ubuntu 64 Bit ?
  • Ich habe seit dem letzten Kernal-update vor ein paar Tagen OpenCBM nicht re-installiert bekommen unter Ubuntu. Der Parallel-Port-Treiber wirdnicht akzeptiert. Mit der vorherigen Version funktioniert es prima. Welche Kernal-Version hast du ?
  • Wenn diese Zoom Floppy ein XAP 1541 ersetzt, kann ich dann ein bereits vorhandenes XAP Kabel an diese Zoom Floppy anschließen?
    Funktioniert das?
    Das XAP-1541 kannst du nicht anschliessen, das XAP-1541 ist von der Technik voll im ZoomFloppy integriert (aktive Treiber, paralleler Anschluss).
    Beim XAP gibt es verschiedene Standards. Den Userport und den 15 poligen Sub-D für das parallel Kabel. Beide Standards sind im ZoomFloppy integriert. Du musst einzig und alleine deine parallele 1541 oder 1571 an das ZoomFloppy anschliessen. Es funktioniert absolut perfekt, ich habe mein XAP nun in die Ecke geworfen ... :)
  • Wie schließe ich das dann genau an?
    Über das Serialkabel + den Parallelpart wohin?
    Bzw. ich löte die Parallelkabel von meinem XAP Kabel ab und gehe dann wohin damit an der Zoom Floppy?
    Gibt es da Bilder von oder kannst du mal welche von dier posten?
  • Sieht man alles auf der Seite von Nate: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    ich habe immer schon den 15 poligen SUB-D verwendest. Sowohl bei meinem XAP-1541 als auch beim XS-1541. Im SpeedDos Betrieb habe ich dann einfach SUB-D zu Userport.
  • Gibt es da Bilder von oder kannst du mal welche von dier posten?
    Ja genau, da sieht man den Betrieb mit einem normalen Speed-DOS Kabel, das normal am Userport des C64 steckt.
  • Das Bild im Postin 14 kann ich leider nicht sehen ist nur ein rotes X zu erkennen.
    Werde ich heute Abend mal angucken, da klappt es sicher besser.
    Wie ich es verstehe kann ich meine Floppy die mit einem Parallelkabel an den Userport des C64 angeschlossen ist direkt an diese Zoom Floppy anschließen.
    Wie sieht es mit meiner Floppy aus, die ich über das XAP Kabel an den Parallelport angeschlosen hatte aus?
    Wenn ich das jetzt richtig verstehe, schließe ich die Floppy halt normal über das Serialkabel an und dann muss ich mit der P Variante
    an den Parallel (DB15) Port gehen, bzw an Parallel (header).
    Sehe ich das richtig?
    Habe mir jetzt mal so ein Teil bestellt, scheint ja echt gut zu sein.
