Whdload Fehler [ERL]
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 5.934 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. Januar 2011 um 15:28) ist von Kratznagel.
  • Hab mir Whdload 16.9 auf dem Amiga 1200 installiert und bekomme nur fehlermeldungen wenn ich ein spiel starten will
    kicks sind auch alle drin
    Turbokarte : Blizzard 1230 IV 32 mb
    zb.Exception "illigal instructio" ($10) at $CCCCCCCC occured
    was kann das sein ??
  • ist aber schon ein fertiges whdload spiel
    hab schon mehrere getestet keins geht
  • ja hab nen IDE-CF Adapter mit cf karte als festplatte
    als Max Transfer steht da 0xffffff
  • Setz mal den Wert auf 1fe00 und dann Enter drücken und speichern. Danach die Spiele löschen und erneut auf die CF Karte kopieren. Dann sollte es doch klappen.
  • jetzt ging das game zwar kurz an ,dann wieder ne fehlermeldung
    Exception "Level 3 Autovector (copper/VBLANK/BLITTER)" ($6C) at $79F7D952 (Slave $4C2) occured
  • Welches Spiel, Slave Version? Vielleicht solltest du den Devs/Kickstarts Ordner und WHDLoad auch nochmal löschen und neu auf die Karte kopieren.
    Edit: Nur um sicher zu gehen. Die Spiele hattest nach der 1fe00 Umstellung gelöscht und erneut kopiert?
  • oh jetzt geht wb nicht mehr emty has a checksum error on disk block 2044991
  • Nimm gleich die BetaVersion von WHDLOAD "17.0"! Wichtig, denn mit der 16.9 hatte ich extrem viel Probleme das bei mir fast kein Spiel lief da die Version einige Bugs hat. Mit der 17.0er läuft nun alles sauber wie es muss. Die 17.0Beta findest du hier;
    (Wenigstens WHDLoad nach c kopieren)
    -C64G (+SD2IEC)
    -C64-II (+Kung Fu Flash)
    -Amiga500 (Kickstart 1.3, klassisch)
    -Amiga1200 (+ACA1220)
  • Hey ich hab das gemacht was ich vorhin hier gepostet hatte. Es war so das ich anfangs WHDLoad Version 15.1 installiert hatte, dann 16.9 und nun die WHDLoad Datei im Ordner "c" durch die aktuelle Beta Version 17.0 ersetzt hatte.
    Trotzdem erscheint beim Start von manchen Spielen (beim WHDLoad Fenster bevor das Spiel startet) Version 15.1, gibt es da noch etwas zu ersetzen?
    (Woanderst kommt sogar 10.0 welches ich nie installiert hatte)
    Außerdem spinnt mein WHDLoad etwas, bei sehr vielen Spielen bleibt der Bildschirm schwarz und es kommt später eine Fehlermeldung;
    Zitat
    Exeption "Access Fault" ($18)
    PC = $1FE472 (Slave $28A)
    255? from/to $1911FD (Expmem $1C1FD)
    (Es handelte sich um Lemmings2 (512k Version)
    Außerdem ist es bei vielen anderen Spielen so das der Bildschirm erstmal eine weile schwarz bleibt und irgendwann ein Bild kommt aber als wieder verschwindet, eine art flackern oder laggen, mal ist das Bild ne Minute weg und mal flackert es sekundenweise. Meist sind die Spiele unspielbar und hilft nur noch den Amiga zu resetten, manche wenige Spiele fangen sich irgendwie und sind später spielbar. Wenn es flackert fällt mir auf das die Festplatten manchmal arbeitet wenn ein Bild erscheint und wieder verschwindet.
    Bin schon etwas verzweifelt ob ich das jemals hinbekomme wie ich es mir wünschen würde das einfach alles läuft was auf dem A600 mit 2MB Chipram laufen sollte :(
    -C64G (+SD2IEC)
  • Die WHDLoad Spiele werden standardmäßig per Preload komplett in den Speicher geladen. Das schwarze Flackern und sehr langsame laden bedeutet, das du sehr knapp an Speicher bist. Ohne Fastram sind viele Spiele einfach nicht mehr zu ertragen, auch wenn es nach Chipram Angaben ausreicht diese laden zu können.
    Zu Lemmings: Die ein oder andere Lemmings 2 Version ist wohl im aktuellen Slave noch etwas buggy.
    Edit: In Slave 1.4 schien dieser Fehler aber gefixt zu sein.
    Zitat
    Version 1.4 (23.10.2006) by Psygore:
    - 512KB slave version works again
    - Timer fixed for pal/ntsc screen
    - Exit and debug key work on mc68000 or with novbrmove option
    - Install script fixed (512KB slave version can be installed now)
    ersetzen?
    Da bedeutet, das in einigen vorinstallierten WHDLoad Spielen noch ein Unterordner C ist, der eine ältere Version von WHDLoad enthält. Wenn diese Version in den jeweiligen Start Icons eingetragen ist startet halt diese veraltete WHDLoad Version. Icon markieren -> rechtsklick -> Icon Information und da abändern.
  • Hi,
    Dein Problem scheint zu sein, dass Du nicht genug Speicher hast fuer PreLoad.
    Du solltest Dir eine Speichererweiterung oder ne kleine Turbokarte zulegen.
    Viele Gruesse
    Ben
  • Ok, ne Fastramerweiterung bräuchte ich dann für den A600, wäre ich damit gut bedient? Muss ich erstmal finden, eine 608-Erweiterung wurde vor einem Monat bei eBay verkauft.
    -C64G (+SD2IEC)
