Amiga 500 mit SD FLOPPY EMULATOR REV C
Es gibt 66 Antworten in diesem Thema, welches 29.653 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. November 2017 um 16:18) ist von CapFuture1975.
  • sleepy, sieht echt klasse aus was du da gebastelt hast ! :zustimm:
    ich werde die tage mal bilder von innen machen, damit ihr sehen könnt,
    wie es innen ausschaut.
    ich hab ein pc floppykabel benutzt um mehr spielraum für den floppy-emu zu haben.
    einen floppy-stromanschlußstecker sollte man sich besorgen, da der originale zu
    kurz ist und ausserdem nicht so toll auf den floppy-emu passt. um das display getrennt
    vom emu zu betreiben, habe ich ein altes ausgedientes floppykabel genommen
    und es an die platine und dem display angelötet.
    zum befestigen der platine habe ich die floppy aus dem halterahmen ausgebaut
    und die platine mit abstandsbolzen darin befestigt. passt wie du auf seite eins
    sehen kannst prima. mittig unter der sd karte musste ich noch die kante
    etwas weg feilen.
    so wie sleepy sein display angebracht hat, bedarf es viel geschick, denn es
    ist nicht so einfach so glatte linien hin zu bekommen. deshalb hab ich einen rahmen
    für mein display genommen.
    Are you keeping up with the Commodore? Because the Commodore is keeping up with you!
  • so jetzt schreib ich mal was ich gemacht habe. nicht unbediengt in der reihen folge :gruebel
    ich hab den stecker am display abgelöted und mit normalen litzen kabel verlängert und den stecker wieder dran.
    hab mir 3 andere taster bestellt und diese auf der unterseite angelöted.die will ich noch mit bannanen stecker versehen.
    hab das original stromkabel einfach verlängert, weil kein anderes verfügbar war.
    hab pc diskettenkabel genommen.
    das hxc habe ich mit 2 sub-d befestigungswinkel festgemacht. auf der anderen seite einfach eine lange schraube genommen mit 3 muttern und u-scheiben.
    das display habe ich mit uhu klebe knete festgeklebt. als das muß man knetten und dann klebt das, is auch wieder ablösbar.
    oben habe ich ein rahmen bestellt, der genau in das loch passt. was ich ausgefräst/geschlieffen habe.
    Tester vom SD2SNES
    SD2SNES blog hier : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • denn es ist nicht so einfach so glatte linien hin zu bekommen
    Das stimmt; der Ausschnitt für das Display hat auch die meiste Zeit in Anspruch genommen. Ich habe mich quasi Feilenstrich für Feilenstrich an die letztendliche Form herantasten müssen.
    Wie genau Du arbeiten kannst hängt aber auch von dem zur Verfügung stehenden Werkzeug ab.
    Sleeπ
  • Kleine Anmerkung: Wer die drei Taster auch in dem Durchbruch für den Diskettenauswurfknopf unterbringen möchte sollte die Taster so befestigen das die Knöpfe leicht überstehen. Meine liegen leicht versenkt und demzufolge ist die Bedienung, wie ich jetzt festgestellt habe, etwas fummelig.
    Sleeπ
  • Danke für die vielen guten Anregungen :D
    Thomas64. Hab auch eine alte defekte interne Amigafloppy ausgeschlachtet. hab jetzt auch den Rahmen. Wie hast du den HxC darin mit den Haltebolzen befestigt ? Irgendwie funzt es bei mir nur so dass ich oben neue Schrauben durchbohren müsste, wobei da ja leider kein Platz ist, da zwischen der "Floppyschale" und dem Amigagehäuse ja kein Millimeter mehr Luft ist :(
  • Dann senke die Löcher doch mit einem passenden Senker von oben. Wenn die Senkung tief genug ist trägt der Schraubenkopf nicht auf. Das habe ich bei der Halteplatte auch gemacht: siehe Bild 1, die schwarzen Schrauben die von oben in die Messingbolzen gedreht ist.
    Sleeπ
  • ich hab die einfach auf der unterseite der original taster angezapft.
    Tester vom SD2SNES
  • In der letzten Fassung der Anleitung waren auch div. Lötpunkte angegeben, wo die Tasterdrähte für externe Taster angeschlossen werden können. Ich selbst habe die Taster raus gelötet und meine Drähte angeschlossen ;) ...
    Gruß,
    Mugg
  • Ich habe sie an der (bei mir nicht bestückten) Kontaktleiste angeschlossen; dort kann man das Display & die Tasten anschließen & über ein Flachbandkabel "auslagern".
    Sleeπ
  • Hi.
    Ich habe auch den Hxc Floppy Emulator von Lotharek.
    Weiss nicht welchen Rahmen ich da brauche
    Komme mit den Maßen nicht klar.
    Welchen Rahmen nehme ich denn da genau von z.B. Conrad oder reichelt?
    Vielen Dank im Voraus.
    Mfg FireBirds
  • Hallo Freunde
    Ich bin neu hier und grüße euch.
    Jetzt bin auch stolzer besitzer von einen SD Floppy Emu rev c wie ihr auch. :)
    Und eine LCD Front 2 habe ich nun auch.
    Aber bitte, ich bin am verzweifeln wie wird diese eingaubt im Amiga?
    Der Kollege vor mir hat wunderbare kleine Bilder gemacht, aber die Front für das Display ist ja nur ein Rahmen ohne alles und gerade mal so groß wie das SD Floppy Emu Display selbst?!?!?
    Hat sich was geändert oder bin ich doof?!?
  • Bei Reichelt heisst der passende Rahmen LCD Front 2.
    Habe och nun bestellt , aber wie wie der eingabaut? Wie soll das gut sein.
    Bei dir sieht es hervorragend aus.
    Was ist noch alles in dem Tütchen drinn von deiner LCD Front 2?
    Und wie kann mann sich die Bilder in größ anschauen? Ich habe nur Briefmarkengröße
  • Wie man an den Fotos sieht ist das Ding auch noch nicht an seinem Platz. Habe mich bei der Position für das Display an einem Umbau orientiert den ich glaube ich Lotharek selbst auf seiner Seite als Foto hat. Wie man auf dem zweiten Foto sieht ist der Platz dort bis zur Tastatur aber recht knapp. Ich weiss noch nicht ob es wirklich da so hinhaut. Aber hab auch als Testobjekt erstmal einen arg vergilbten A500 hergenommen. Der zweite soll dann perfekt werden. In dem Tütchen sind noch 3 weiter LCD-Fronten. Kann man bestimmt erkennen wenn man das Bild vergrössert. Das geht eigentlich standardmässig durch einfaches draufklicken.
    Hier noch als Anregung ein Thread aus dem HxC-Forum: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hi, bin nun auch stolzer Besitzer des HxC :P
    Hat der User das Floppy parallel zum HxC laufen? Könnte es überhaupt so Funktionieren?
    Ich hatte mir schon gedanken gemacht (da der HxC nicht schreiben kann) das interne Floppy an den externen Port anzulöten (von innen natürlich). Ist das möglich? Und kennt zufällig jemand die Belegung des externen Floppyanschlusses welche ich anlöten müsste?
  • das geht so nicht, an den externen floppy port sind nicht alle kontakte vorhanden. deswegen hat jede externe floppy auch noch mal ein stück extra elektronik an bord. du kannst aber zwei interne laufwerke mit entsprechendem kabel am internen controller port betreiben. optional dann noch ein df0 / df1 boot selektor.
  • Ich finde es sieht auch ohne den Rahmen gut aus evtl sogar dezenter.
    Man muss nur sehr genau ausschneiden.Am besten etwas kleiner mit dem Dremel.
    Und dann mit der Feile auf die richtige Größe bringen.
    TORFROCK
  • Ich persönlich würde da nix Schneiden und Einbauen, habe mein HxC in ein externes Floppy eingebaut und den Amiga mit einem Umschalter für DF0 / DF1 aufgerüstet.
    Auf dem Bild fehlt aber noch das Gehäuse
    Ok hört sich ja schon mal gut an, nehm ich da einfach ein altes PC-floppykabel? Und was meinst du optional? Ich dachte ich muss den Umschalter nur basteln wenn ich z.B. ein externes LW als DF0 laufen lassen will.
    Ich wollte eigentlich den HxC als DF0 und das interne DD LW als DF1 laufen lassen.
