Ich hatte mir schon gedanken gemacht (da der HxC nicht schreiben kann) das interne Floppy an den externen Port anzulöten (von innen natürlich).
Warum kann das HxC nicht schreiben?
letzter Beitrag von CapFuture1975 am
Das sollte es aber doch eigentlich können, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Im Manual steht:
Natürlich kannst Du nur in Images schreiben, wenn der Schreibschutz der SD-Karte nicht aktiviert ist, dazu steht im Handbuch:
Ich weiss das , wollte eigentlich nur von ErdbÄr wissen, warum er zu seiner Meinung kommt. Meine HxCs schreiben problemlos auch auf das Diskimage zurück.
Hallo. Bräuchte auch mal Hilfe bei meinem Amiga 500 von jemanden in der Nähe, oder ich könnte den auch zur Doreco bringen. Da ja anscheinend das interne LW kaputt ist die LED leuchtet dauern und das LW hört nicht auf zu laufen, würde ich gern mein neues HxC von Lotharek intern einbauen. Vielleicht ist jemand so nett und könnte einem Leien helfen.
Hallo zusammen,
ich krame den alten Thread mal hoch, in der Hoffnung, dass mir jemand helfen kann.
Am Wochenende habe ich mir nach langer Abstinenz wieder einen Amiga 500 gekauft und würde diesen gerne mit einem "SD Floppy Emulator White Case" erweitern.
Meine Überlegung ist folgende:
- Diskettenlaufwerk und Amiga unverändert lassen bzw. lediglich Bootselector einbauen
- SD Floppy Emulator White Case (Link) als externes Laufwerk anschliessen => und dann via Bootselector als DF0 ansprechen!
Wahrscheinlich stelle ich mich einfach nur blöde an, aber welche Kabel brauche ich denn wohl und das Teil anzuschliessen? Werde aus der Homepage nicht ganz schlau... Super wäre natürlich, wenn ich direkt den Anschluss des Amigas für das zweite Laufwerk nutzen könnte. Passt meine Idee so, oder hab ich irgendwo einen Denkfehler?
Bin für alle Tipps dankbar. Für mich sieht das als externe Lösung ganz brauchbar aus. So brauche ich intern nix "verbasteln" und extern habe ich direkt eine Lösung mit Gehäuse. Wenn bloss das Probelm mit den Kabeln nicht wäre.
beim PC war das immer das Zeichen, dass das Laufwerkskabel falsch rum eingesteckt wurde (also das 34polige Flachbandkabel kopfueber)
Ganz schön teuer! FlashFloppy (Auf Gotek Basis, aber HXC kompatibel) wäre nichts für dich?
Kann man auch extern anschließen:
