Bislang hab ich in meinem C64 Laptop eine Oceanic 118 verbaut. Derzeit wird die nur über IEC angesprochen. Jetzt wüsst ich gern ob folgendes funktionieren kann:
Zum einen möchte ich die Floppy an den Userport anschließen, welchen ich bereits extern an meinem Gehäuse verbaut habe, also von außen nutzen kann.
Zusätzlich hätte ich gerne ein XAP Kabel gebaut. Da das Kabel aber auch paralell an der Floppy angeschlossen wird wüsst ich gern vorher welche Probleme da auftauchen würden.
Schick währe wenn ich statt des 15 poligen Steckers des XAP Kabels einfach eine Leitung an meinen externen Userport und eine an meinen externen IEC legen kann.
Bedenklich finde ich, dass für die Verbindung von Floppy an Userport die Pins 2-9 & 18 & 39 der VIA verwendet werden, jedoch fürs XAP nur die Pins 2-9 der VIA. Reicht es wenn ich nun Pin 18 & 39 mittels Schalter unterbreche wenn ich das XAP verwende oder kann ich das vernachlässigen? Oder ist das komplett zum Scheitern verurteilt?
Hier gibts ne ganz nette Anleitung für diverse Kabel:
