so ein fetziger aufkleber und ich hab kein NR
Das läßt sich blitzartig ändern, einfach bei Donald bestellen.
letzter Beitrag von Diddl am
nahh, gibt für mich keinen sinn da ich ja eh die anderen module habe.
Naja Sinn ...
... betrachte es halt als Sammlerstück.
Wird sicher irgendwann mal eine Menge Kohle bringen
Fürs MMC64 werden inzwischen ja auch schon Horrorpreise bezahlt.
Habe gerade gesehen, dass hier seit GENAU 20 Jahren keiner mehr geschrieben hat - also werde ich das mal tun...
Ich habe gerade relativ preiswert ein NORDIC REPLAY construction kit bekommen - habs schon mal in einen Rechner gesteckt und ein wenig an den Knöpfen gedrückt und den Schalter hin und her geschaltet - aber leider habe ich irgendwie keine genauere Anleitung dazu gefunden?!?
Ja, es gibt bei individual eine Kopie des Beilagezettels und im Wiki steht auch eine Kleinigkeit - aber leider komplett auf Englisch!! Ich kann aber kein Englisch und auch der Google-Translator spuckt recht krudes Zeug aus, wenn es um Fachbegriffe oder Details geht.
Und ich bin wahrscheinlich auch etwas blind, aber ich konnte keine Beschreibung der Taster, des Schalters und der Funktionen finden.
Hat vielleicht irgendjemand eine DEUTSCHE Beschreibung dieses Moduls mit allen Funktionen, der Hardware und was damit möglich ist? Auch selbst zusammengestellt wäre hilfreich, aber die Info, dass das Nordic Replay ein Nachfolger des Retro Replay ist, hilft auch nur dann, wenn es DAFÜR eine genaue Beschreibung auf deutsch gäbe - aber die konnte ich auch nicht wirklich finden...
Für die FC III gibts sowas, aber hierfür?!?
Und mich würde auch mal interessieren, ob das Teil überhaupt Sinn macht für einen normalsterblichen Spieler mit ein klein wenig Bastelambition...?!?!?
Z E H N ...
Das waren aber doch nur 10 Jahre! Zu viel Maniac Mansion gespielt?
Ich kann aber kein Englisch und auch der Google-Translator spuckt recht krudes Zeug aus..
Auch wenn es nur eine Teilhilfe ist -> probier mal neben Google hier DeepL aus, https://www.deepl.com/translator, die sind bei vielen Dingen besser. Ob es bei einer technischen Anleitung hilft weiss ich allerdings nicht.
Z E H N ...
Ja, ja, schon gut, schon gut - im Alter rennt die Zeit gefühlt doppelt so schnell
Laß Dir doch die Seite übersetzen.
https://translate.google.de/tr…anual&prev=search&pto=aue
Bißchen Phantasie brauchst Du aber beim interpretieren. Muß man nicht alles so wörtlich nehmen.
Micky
Werde ich nachher mal versuchen, wenn die Zeit es zulässt...
Aber gibts vielleicht bei irgendjemandem auch eine Liste mit Befehlen, Funktionen, Tipps & Tricks - gerne auch selbst angefertigt?!
Habe so das Gefühl, dieses Modul ist ansonsten eher etwas für C64 Insider, die jedes ROM-Bit persönlich kennen?!?
Und auf der Platine sind noch einige leere Lötlöcher... 2x Jumper? (rechte Seite: Flash & Bank) und links oben R4 und LED - was genau gehört da rein?
Ich mache nachher mal Bilder von meinem und kann auch was dazu sagen.
Micky
Rechte Seite nichts, die Aufgabe übernimmt der Schalter in der Mitte, ist bei mir auch so.
Oben optional eine LED mit dazugehörigen Widerstand.
So wie das aussieht ist das Teil schon gebrauchsfertig.
Schalter nach links = Programmier Modus
Schalter in der Mitte = Bank 1
Schalter nach rechts = Bank 0
Falls noch nichts programmiert wurde benötigst du noch das Flash Tool dafür, steht aber auch schon alles hier im Thread auf den ersten Seiten wie das funktioniert.
Die Roms zum flashen benötigst du natürlich auch noch, es laufen Action Replay, Retro Replay und Nordic Power Roms meines wissens nach.
Gruß, Plastix
Das ist vorbereitet für die "Retail-Version" von Icomp. Siehe hier.
Danke, Danke & Danke für die Infos - ich bin nicht ganz sicher, ob schon was drauf geflashed wurde, weil ich nicht weiß, wie die Einschaltmeldungen sind, wenn das Teil jungfräulich daher kommt?!
Ich mache mal Bilder - vielleicht kann man daran was erkennen...
Verstehe - entweder 3-fach-Schalter in der Mitte - oder Jumper auf der rechten Seite - na dann bleibt das so, wie es ist - aber die LED würde ich ja schon gerne drauf packen, auch wenn ich sie vielleicht nie brauche...
Aber die hab ich auf keinem Bild bisher gesehen...
Dann brauch ich ja doch nichts mehr sagen. Auf die Stiftleisten im oberen rechten Teil kommt ein RR-Net. Das ist eine Netzwerkkarte.
Wenn in Bank 0 oder 1 was drin ist, dann muß sich das beim Einschalten melden. Entweder Schalter in der Mitte oder rechts. Ist da nichts drauf dann bleibt glaube ich das Bild schwarz.
Micky
Mir ist vollkommen entgangen, dass es das NR nun auch als fertige Cartridge gibt!
Früher gab es das nur als Bausatz, was mich etwas abgeschreckt hat.
Und nun, fix und fertig mit Gehäuse und schöner Verpackung.
Gefällt mir!!
Ich hab zwar schon ein MMCR, aber ich konnte nicht widerstehen:
Das Nordic Replay ist genial und eines der besten Freezer.
Und zwar mit Abstand.
Also wer noch kein MMCR hat ...
Da fehlt aber der Umschalter. Haben sie den wegrationalisiert? Oder ist der irgendwo versteckt?
Ja der fehlt, sowie eine LED und ein Widerstand.
Vielleicht rüste ich das irgendwann mal nach ...
Die Funktion des Umschalter kann man mit den Jumper rechts oben (unterhalb des clock port) auch machen.
Ja, in der Tat - das Umschalten ist sehr suboptimal gelöst: Modul öffnen, mit Pinzette hantieren und wieder schließen.
Übrigens: Am Ultimate 64 macht das Modul noch Probleme... IIRC kann man den Freezer nicht auslösen.
