C128 Löter gesucht
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 11.479 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Januar 2011 um 13:28) ist von Schelmenstreich.
  • hier die Screenshots des 128 und 64 modus:)
  • Hier sind sie: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • ich versteh nich warum der das nich richtig anzeigt ... wenn ich auf antworten klicke dann zeigt er mir das richtig an ... ka wo der fehler liegt dabei
    Da scheint nicht so viel kaputt zu sein als du denkst. Der Test mit der Stop Taste, genau so soll es auch sein.
    RGBI gibt es nur im C128, PC Monitore die damit gehen gibt es, aber nur S/W und das müssen Monitore mit SUB-D 9 Anschluß sein, VGA geht also nicht, zumindest nicht ohne Flickerfixer. Man kann aber einen TV mit Scart Anschluß dazu verwenden, man braucht nur einen kleinen Adapter.
    Kannst du mal das Einschaltbild vom C64 Modus reinsetzen? Und C128 Modus?
    und was hast du erkannt oder was ahben die bilder nun zu sagen:) muss doch mehr gemacht werden?
  • Lt. Commodore, gibt es im C128, im C128 Modus nur ein einziges Bauteil das nicht genutzt wird, das ist da C64 ROM auf U32. Kannst du das mal Testen, wenn der C128 Modus einwandfrei geht, muß es das C64 ROM sein.
  • und wie mach ich das genau??? muss ich da was satteln oder ne eingabe tätigen oder?????? entgültige überforderung:D
  • Aufschrauben und das ROM Kontrolieren, evl. ist es auch nur locker, wenn du Ersatz hast dann kannst du auch das Testen. Wenn du damit Überfordert bist, geh zu einem User Treffen und laß dir da Helfen.
  • damit sind wir wieder beim alten thema:D
    wer is aus dem raum LOS und kann mir nach durchsicht der beweisführung in diesem thread helfen? ich wollte das gute stück eignetlich nciht per post verschicken da icc der post nicht traue:D
